> PCB Editor, использование шаблонов для создания footprint
vts
сообщение Dec 21 2011, 13:50
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 915
Подскажите как подключить использование шаблонов при создании footprint элементов. Создал *.dra с настройками для fine pitch. Скопировал его в места указанные WIZARD_TEMPLATE_PATH, создавал свою глобальную переменную WIZARD.... , даже пытался использовать местуказанные CDS_SITE, но воз иныне там. В User environment editor ничего похожего не нашел (или просмотрел). В Руководстве пользователя пока тоже не могу найти. Help please!
Ответов (1 - 10)
Alexander E
сообщение Dec 21 2011, 14:10
Пользователь №: 58 959
При создании символа Вы нажимали "Template"? Если Вы все скопировали как надо в WIZARD_TEMPLATE_PATH, то проблем быть не должно.
Евграфов Александр/ Alexander Evgraphov
Skype: alexander.evgraphov
vts
сообщение Dec 21 2011, 14:25
Из: Ярославль
Да. Именно в окне Select Symbol Template у меня ничего и нет.
Alexander E
сообщение Dec 22 2011, 07:08
C:\Cadence\SPB_16.5\share\pcb\pcb_lib\symbols\temlate - проверте, в этой ли директории у Вас лежит шаблон? Или задайте свою.
vts
сообщение Dec 22 2011, 07:30
Из: Ярославль
Переменная WIZARD_TEMPLATE_PATH указывает на два каталога:
C:\Cadence\SPB_16.3\share\local\new_templates;
C:\Cadence\SPB_16.3\share\pcb\pcb_lib\symbols\template.
В оба места я положил файл default.dra
Интересно еще как программа различает шаблоны символов и печатных плат. У них обоих раcширение dra.
Alexander E
сообщение Dec 22 2011, 07:58
У шаблонов печатных плат расширение BRD. Скриншот пришлите, где видно окно проводника Windows со всеми путями и сам файл дефолт.дра... Что-то у меня все таки есть большие сомнения, что вы правильно его разместили. Проверьте также переменные среды....
Uree
сообщение Dec 22 2011, 08:25
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Все работает:
New Drawing -> Package Symbol -> Template...
Что заметил - если вначале вписать название нового символа и выбрать папку, куда его нужно сохранить - путь к темплэйту теряется. Только перед вписыванием/выбором, тогда работает.
vts
сообщение Dec 22 2011, 08:36
Из: Ярославль
Картинка такая. Если шаблон печатной платы имеет расширение brd, то может шаблоны символов должны быть psm
Попробую не прописывать имя символа, но у меня по умолчанию указывает на папку не ту которая прописана в переменных программы для шаблонов
Сообщение отредактировал vts - Dec 22 2011, 13:08
PCBinAquarium
сообщение Dec 22 2011, 11:35
Пользователь №: 56 666
Очень все странно. Должно все работать. Плата в BRD, если речь идет о механическом символе как о шаблоне, то он в psmpath указывается и рисунок его имеет такое же расширение как и у других символов - DRA. В механический символ можно указать границы платы, зоны допуска на размещение и трассировку, разместить монтажные отверстия и размерные линии.
vts
сообщение Dec 22 2011, 13:37
Из: Ярославль
Еще одно непонятно мне - не могу изменить значения переменных wizard_template_path и _hdl_master_phyiscal_path (написал именно так как написано в листинге переменных, хотя мне кажется что правильно ..._physical_...), точнее я их меняю находясь в PCB Editor-е, но когда выхожу из программы и запускаю ее снова их значения оказываются прежними. Если они хранятся где-нибудь в текстовых файлах подскажите, может там удастся их изменить.
Uree
сообщение Dec 22 2011, 15:06
Из: Z. Gora
Лучше бы Вы не трогали то, чего не понимаете... Вот Вы знаете, что такое _hdl_master_phyiscal_path? Это внутренняя переменная Аллегро, он сам ее меняет, в зависимости от способа открытия файла и наличия/отсутствия проекта. А Вам лишь бы поменять...
Изменяемые параметры, включая пути, устанавливаются через Setup->User Preferences... и по нажатию Apply записываются в env-файл, лежащий в каталоге HOME, Вы должны были его указывать в процессе установки Аллегро.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:24
Страница сгенерированна за 0.01454 секунд с 7
