Защита транзистора управления реле, Как выбрать диод |
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Dec 24 2011, 19:59
Пользователь №: 59 793
Цитата(AlexeyW @ Dec 24 2011, 22:16)  Практически наверняка это выброс от индуктивности ног диода при быстром закрытии. А в большинстве случаев тут можно позволить медленное закрывание, так как событие единичное. Да нет! Это какой надо иметь осциллограф, чтобы увидеть эффект от индуктивности ног диодов?! А вот наводочку на щупы осциллографа при неграмотном подключении легко словить. Причем на это даже опытные зубры попадались. Потом рождаются легенды про 10-20 вольт.
Dec 25 2011, 02:44
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Странно, что о том что есть время включения диода, так много людей не знают. Натыкался на это не раз, из последнего. Транзистор из сборки FDS6961A(а может и IRF9956) управляется от пары триггеров 74HC14, максимальный ток затвора 50 мА. Напряжение питания порядка 15В. Нагрузка правда не реле, а обыкновенный автомобильный аккумулятор, подсоединенный длинными проводами. Ток через полевичок был что-то около 1-2А, точнее не помню. Защитный диод SM4002. Частота 5 кГц. Полевик жутко грелся, и явно не от проходящего тока. Обыкновенный осциллограф с частотой 100МГц показал жуткие выбросы. У полевика возникал лавиннный пробой поэтому он и хорошо грелся. Диод Шоттки спас положение, полевик стал еле теплый. Изначально эта схема предназначена для управления всякой пневматикой, ну и другой индуктивной нагрузкой или не индуктивной  .
Dec 25 2011, 19:14
Пользователь №: 60 636
Цитата(Petr_I @ Dec 24 2011, 23:59)  Да нет! Это какой надо иметь осциллограф, чтобы увидеть эффект от индуктивности ног диодов?! А вот наводочку на щупы осциллографа при неграмотном подключении легко словить. Причем на это даже опытные зубры попадались. Потом рождаются легенды про 10-20 вольт. Не, увидеть все-таки можно, 50-80нГн на десятки пФ дадут полуволну в десяток нс и более. Но про наводку Вы очень правы. Цитата(dinam @ Dec 25 2011, 06:44)  Обыкновенный осциллограф с частотой 100МГц показал жуткие выбросы. У полевика возникал лавиннный пробой поэтому он и хорошо грелся. Диод Шоттки спас положение, полевик стал еле теплый. Жуткие - а какие по длительности? Тут геометрия всех подключений важна. Я только единожды видел выброс как бы от времени открывания, порядка 10 нс - причем на HF диоде, а на UF в этих же условиях его не было.
Dec 26 2011, 02:33
Цитата(Microwatt @ Dec 25 2011, 18:49)  В те далекие времена, когда Шоттки еще на свете не было, в релейных блоках на тысячи реле ставили КД522 и ничего ни разу по их вине не случилось. КД522 насколько я помню импульсный, поэтому с ним всё нормально. Цитата(Iptash @ Dec 25 2011, 19:51)  А частота переключения полевичка? Внимательно перечитайте цитируемый вами текст. Там я указал частоту  Цитата(AlexeyW @ Dec 26 2011, 02:14)  Жуткие - а какие по длительности? Не помню, но выбросы были очень приличные по амплитуде, так что возникал лавинный пробой полевика.
Dec 26 2011, 19:43
Пользователь №: 65 195
Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 25 2011, 14:44)  Схемы с использованием реле работают с частотами в единицы герц. Ну так частота переключения тут вроде как ни при чем, лишь бы диод успевал реагировать на импульс при выключении реле. Скорость нарастания фронта которого, думаю, будет определяться колебательным процессом (индуктивность обмотки реле + паразитные емкости + добротность + накопленная энергия в индуктивности обмотки реле). Цитата(Пушкарев Михаил @ Dec 25 2011, 14:44)  Выше утверждалось, что при протекании импульса тока у диода подскакивает прямое напряжение. Ну тут я за эксперимент. Если вопрос неясен, но важен, то почему бы осциллографом не посмотреть? Вот человек посмотрел - и написал. А все остальное - просто рассуждения (в т.ч. и мои).
Dec 27 2011, 14:29
Пользователь №: 19 147
Был прецедент отказа транзистора вследствие броска тока через паразитные емкости. Положение спас последовательный резистор. Фрагмент схемки в аттаче.
Guest_TSerg_*
Dec 27 2011, 16:02
Guests
Мда.. вот уже и проблема защитить транзистор, коммутирующий реле. До чего же мир усложнился от 2х2
