> Нужна помощь по микросхеме AT91SAM9G45
Володимир
сообщение Dec 23 2011, 19:52
Пользователь №: 69 057
Здравствуйте!!!
Нужна помощь, сам сам не программист по роду работы, занимаюсь внедрением систем автоматизации технологических процессов. На роботе принесли и дали на изучение панель TH056A1 с микросхемой AT91SAM9G45 и платой sbc6245. Плата через USB Host не прошивается (комп просто не видит панель), но шьется через COM debug (долго но прошивается). Но вот в чем проблема после последней прошивки (ошибка! вместо адреса 0х200000 (адрес прошивки файла NK.nb0), был указана адрес 0х80000 (адрес EBoot)), теперь плата выдает следующие сроки и перегружается:
INFO : Low Level Init : OK
INFO : DDRam init : OK
Init Nand flash
Load E-BOOT from Flash to DDRAM…..
Init Nand flash
SAM-BA не подключается, так как не могу остановить загружчика. Посоветуйте пожалуйста как восстановить корректную работу панели.
Спасибо всем кто откликнется!
PS. Нужно установить WinCE
Ответов (1 - 5)
aaarrr
сообщение Dec 23 2011, 20:01
Пользователь №: 1 448
Внутренний загрузчик у AT91 довольно дурацкий - начинает грузится сразу, как только находит что-то, похожее на правду. Единственный способ его остановить и подключиться самбой - временно "вывести из строя" память, с которой он стартует. Если на плате не предусмотрено для этого каких-нибудь джамперов, то придется применить грубую силу.
Володимир
сообщение Dec 24 2011, 06:37
Спасибо что Вы откликнулись.
Подскажите ​​пожалуйста как временно «вывести из строя память»? Так как на плате имеется только два джампера в зоне работы компорта и на них плата не реагирует.
aaarrr
сообщение Dec 24 2011, 07:15
Грубо: коротнуть, например, CE на питание.
Володимир
сообщение Dec 26 2011, 17:52
Спасибо за совет, все получилось.
Доработал немного плату, выпаяв нулевой резистор который идет на СЕ чипа памяти и впаял перемычку с джампером для дальнейшего удобного отключения загружчика.
aaarrr
сообщение Dec 26 2011, 19:51
Замечательно. Почему-то производители плат этот момент с загрузчиком нередко упускают из вида.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:11
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
