> Изолированный USB ?
Allregia
сообщение Dec 30 2011, 16:27
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Добрый День и с Новым Годом!
В разрабатываемом устройсте было бы полезно сделать гальваническую развязку от компа, соединение - USB HS.
Стоит МК с внешним PHY, соединены ULPI.
Для FS есть ADUM4160, есть ли что аналогичное для хайспида? Если развязывать ULPI, то не очень понятно как быть с двунаправленной шиной данных.
Ответов (1 - 6)
kovigor
сообщение Dec 30 2011, 16:53
Пользователь №: 56 295
1. А Ethernet не подойдет ? Там и развязка сразу обеспечена ...
2. А если не отвязывать устройство от машины, а отвязать его по питанию от силовой сети и от остальных цепей, если таковые имеются ? Возможно, так будет проще ? Хотя я задачу-то не знаю, вам виднее ...
Allregia
сообщение Dec 30 2011, 17:04
Из: Israel
Это понятно, но надо USB.
Если не получится отвязать USB, так и придется делать, хотя это и не сильно просто.
kovigor
сообщение Dec 30 2011, 17:19
Да, нету у Аналога таких изоляторов. Думаю, не случайно. FS - максимум ...
Allregia
сообщение Dec 30 2011, 17:27
Из: Israel
Что у АД нет я знаю, но во 1-х может быть есть у кого-=о еще?
А во 2-х - может быть можно развязать ULPI? (у меня МК с HS с внешним PHY).
Да, там 12 сигналов, но все равно это в целом будет не так громоздко, чем развязывать МК от всего остального. Проблема только в 2-направленной шине, я пока разбираюсь чем там ее можно переключать.
kovigor
сообщение Dec 30 2011, 17:40
Очень и очень сомневаюсь. Хотя бы уже потому, что на HS выходы передатчиков работают как источники тока, на FS - как источники напряжения. Энумерация на HS всегда начинается с FS, так что такой изолятор должен пропускать как сигналы источников напряжения, так и сигналы источников тока. Задача нетривиальная, на мой взгляд. Хотя ...
По поводу развязки ULPI тоже все очень непросто. Вообще, как бы не оказалось так, что проще и дешевле будет поставить в устройство дополнительный интерфейсный МК, вроде STM32D2xx, который своим HS - интерфейсом будет включаться в машину, а с основным процессором связываться по развязанному Ethernet. Лично мне такое решение видится более реализуемым ...
P.S. Вот, просто примите к сведению:
http://www.efo.ru/cgi-bin/go?2574
Allregia
сообщение Dec 30 2011, 21:02
Из: Israel
Понятно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 05:08
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
