> Вопрос по трансформаторам (катушкам), Влияние приемной катушки на передающую.
kleen
сообщение Jan 7 2012, 16:05
Пользователь №: 54 466
Доброго времени суток, уважаемые!
Имеем следующую ситуацию - две катушки "удаляются-приближаются" через некоторые промежутки времени, коэффициент связи между ними соответственно принимает значение "0" и затем нарастает до максимума, и снова снижается до "0". Необходимо отследить что катушки приблизились, "трогая" только передающую катушку. Собственно вопрос: как влияет приемная катушка на передающую (может быть вносит какие-то изменения в частоту)? Т.е нужно выявить отслеживание какого параметра позволит установить и использовать в схеме генератор, управляемый напряжением (ГУН).
Ответов (1 - 6)
kovigor
сообщение Jan 7 2012, 16:39
Пользователь №: 56 295
Если приенмую катушку замкнуть на какую-то нагрузку или даже накоротко, то при приближении к ней питаемой переменным током передающей катушки индуктивность этой самой передающей катушки будет падать, и ток в цепи ее питания будет расти. При удалении - наоборот.
P.S. Естественно, катушки лучше всего разместить на одной оси (а лучше - на одном сердечнике). Теоретически приемную катушку можно заменить металлическим бруском, тогда при приближении к нему передающей катушки в бруске будут наводиться токи Фуко, и опять-таки индуктивность передающей катушки будет падать.
Кстати, передающую катушку можно питать и постоянным током. Тогда при приближении ее к приемной катушке на создание в ней (приемной катушке) магнитного поля будет отбираться энергия от источника питания передающей катушки ...
kleen
сообщение Jan 7 2012, 16:54
А выловить влияние на частоту возможно?
kovigor
сообщение Jan 7 2012, 17:04
Возможно. Но вы должны понимать, что собрав такую систему, вы, по сути, превращаете передающую катушку в генератор. При приближении ее к приемной катушке последняя играет роль потребителя, и отбирает энергию от передающей. При удалении - наоборот, приемная катушка пытается вернуть только что полученную ей энергию обратно передающей, и вот тут передающая катушка для своего источника из потребителя превращается в генератор. Как к этому отнесется схема вашего генератора с передающей катушкой в контуре - вопрос. Можно пойти косвенным путем. Я уже говорил, каким - мерить ток, отбираемый от ИП передающей катушки, пропуская его через сопротивление. А уже напряжением с этого сопротивления воздействовать на включенный в колебательный контур генератора (не питающего генератора, конечно же, а отдельного, измерительного) варикап. Как-то так ...
kleen
сообщение Jan 7 2012, 17:17
Цитата(kovigor @ Jan 7 2012, 20:04) *
Возможно.
Спасибо, попробую! Дело в том, что данная мысль после прочтения соответствующей литературы приходила в голову, однако при низкой частоте взаимодействия ток изменяется нелинейно. Но все же тогда буду продолжать "копать" в этом направлении!
kovigor
сообщение Jan 7 2012, 17:40
Теоретически возможно. Но если ток меняется нелинейно, то и индуктивность передающей катушки - тоже. Так что никуда вы от этого не денетесь. Да, изучите вот это, если есть желание:
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=88107&hl=
kleen
сообщение Jan 7 2012, 18:16
Спасибо! Обязательно ознакомлюсь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:16
Страница сгенерированна за 0.01642 секунд с 7
