Вопрос про слои МПП |
Jan 10 2012, 05:48
Пользователь №: 67 677
Здравствуйте ! Уважаемые знатоки, прошу помочь определиться с расположением слоев в МПП. Имеется 4 питания: 3.3В, 5В, 9В и 27 В. В составе платы ПЛИС 5576ХС1Т, загр ПЗУ 5576РС1У, Flash AT49BV040-JU, несколько микросхем 1533, 1309 и кренка т.д. Раньше с МПП не сталкивался, платы были проще. Каков будет порядок слоев и как мне быть с GND, нужно ли делить его на землю питания и на цифровую землю(просто в схеме все на одну землю посажено) и в каких случаях она вообще делиться на AGND и DGND? Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо!
ps: плис cqfp240
(1 - 65)
Jan 10 2012, 07:01
Из: Украина
Пользователь №: 56 860
Цитата(Viper89 @ Jan 10 2012, 07:48)  Здравствуйте ! Уважаемые знатоки, прошу помочь определиться с расположением слоев в МПП. Имеется 4 питания: 3.3В, 5В, 9В и 27 В. В составе платы ПЛИС 5576ХС1Т, загр ПЗУ 5576РС1У, Flash AT49BV040-JU, несколько микросхем 1533, 1309 и кренка т.д. Раньше с МПП не сталкивался, платы были проще. Каков будет порядок слоев и как мне быть с GND, нужно ли делить его на землю питания и на цифровую землю(просто в схеме все на одну землю посажено) и в каких случаях она вообще делиться на AGND и DGND? Надеюсь на Вашу помощь, заранее спасибо!
ps: плис cqfp240 1-й слой -- сигнальный 2-й слой -- GND 3-й слой -- 4 питания (если удачно выполненно размещение компонентов) 4-й слой -- сигнальный Правда это приблизительнно. Нужно знать количество связей, габариты платы, технологические возможности производителя, особые требование (контроль импеданса и т.д.). Относительно земель. Если у Вас весь слой будет занят под заземление, то ,я думаю, что можно земли не разделять на аналоговую и цифровую. Обычно их разделяют, когда на плате присутствуют ЦАП, АЦП, различные кодеки и т.д.
Jan 10 2012, 07:51
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
Цитата(Viper89 @ Jan 10 2012, 11:24)  в количестве слоев я не ограничен, в отличие от габаритных размеров, а количество связей не мало,что Вы думаете о такой структуре : 1. топ 2. gnd 3. 3.3 v 4. signal 5. 5v 6. gnd 7. 9-12 v 8. signal-bottom или же стоит все сигнал расположить внутри? А вы не считаете важным разницу в ценах за 4х слойную и 8ми слойную платы? Теоретически, если габариты платы позволяют, можно и в 2 слоя уложиться, правда, тут спорить не готов. Глядя на ваш вариант структуры слоёв, хочу напомнить, что важно примерно равное заполнение медью относительно центральных слоёв платы. То бишь на 4м и 5 слоях меди должно быть примерно равное количество. Иначе плату может повести в процессе производства и монтажа. Про земли: на форуме можно поискать, тему обговаривали много раз. В несколько слов: разделять земли надо, постараться сделать так, чтобы они не пересекались.
Jan 10 2012, 07:51
Из: Украина
Цитата(Viper89 @ Jan 10 2012, 09:24)  в количестве слоев я не ограничен, в отличие от габаритных размеров, а количество связей не мало,что Вы думаете о такой структуре : 1. топ 2. gnd 3. 3.3 v 4. signal 5. 5v 6. gnd 7. 9-12 v 8. signal-bottom или же стоит все сигнал расположить внутри? Лутше будет так: 1. TOP 2. GND 3. SIGNAL 4. 3.3V, 5V 5. 9V, 12V 6. SIGNAL 7. GND 8. BOTTOM Можно водить и внутри, и снаружи. Если сигналы высокоскоростные, то надо также просчитать волновое сопротивление для сигнальных слоев.
Jan 10 2012, 15:57
Спасибо всем ответившим...2 vicnic естественно разница в стоимости есть, в этом нет сомнений. Проблема в корпусе ПЛИС..Каким-то образом надо уместить посадочное место неотформованной металлокерамики CQFP240 на плате шириной 41 мм (максимум). Почитав здесь http://www.pcad.ru/forum/61815/ засомневался в применении ее в устройстве...Возможно кто-то работал с 5576ХС1Т, может поделиться своим мнением по этому поводу? Схемотехники хотели по началу пойти на увеличение кол-ва слоев в плате и все же как-то уместить ее на плате, но здесь проблема в том что расстояние от края платы до края контактной площадки очень мало, если сужать посадочное место(чего мне бы делать вообще не хотелось). теперь они думают на схемой, считаю необходимым менять плис. Пока они думают прорабатываются любые варианты... Цитата(ClayMan @ Jan 10 2012, 17:42)  А почему бы не рассмотреть промежуточный вариант в 6 слоев c заливкой свободых областей на сигнальных слоях змлей?
signal pwr gnd signal pwr signal
Двух плейнов будет достаточно для разводки всех питаний, для земли тоже места с лихвой найдется. и два слоя сэкономить можно, а то 8-слойка конечно красиво выглядит, но как-то уж больно роскошно) ClayMan, по началу я тоже так предполагал сделать, но мне показалось что 3-х сигнальных слоев будет мало...если сужать посадочное место( хотя маловероятно что это случиться) то все проводники сверху и снизу корпуса уйдут через переходные отверстия под корпусом в слои... А так предыдущий вариант платы был именно 6-ти слойным...разница в том что в нынешнем варианте новая ПЛИС и большее количество микросхем которые с ней связаны.
Apr 11 2012, 18:38
Цитата(shb @ Apr 11 2012, 21:32)  Помогите кто в теме. Аналогичная проблема подбор структуры слоев. Я плату уже развел в 6 слоях. В проекте ПЛИС и DDR2 2 шт. Предполагал следующее расположение слоев.( Прикидочно) top signal core 0.1 mm plane gnd prepreg 0.1 int1 signal core 1.0 mm int2 signa prepreg 0.1 plabe pwr core 0.1 mm bot signal Возможно ли при такой структуре получить 50 ом линии во всех сигнальных слоях при толщине проводников 0,13 - 0,1 мм. И какие должны быть примерно толщины соре и препрегов?. Делаю в Альтиуме стек слоев и не могу получить нормальную толщину дорог во внутренних сигнальных. Получается прядка 0,3-0,4 мм. Изменением толщины внутренних соре и препрегов не могу добиться желаемых результатов. При добавлении еще 2-х плейнов между 2-х внутренн. сигнальных ситуацию спасает. Неужели придется перейти на 8-ми слойку. Согласно предварительным расчётам в SaturnPCB имеем следующий результат. Для внешних слоёв не проблема, для внутренних не получается. Ориентир на 50 Ом такой, что расстояние до опорного слоя должно примерно быть равно ширине проводника. Варианты: - сделать 8ми слойную плату, посередине поместить еще два слоя земель. - убрать все трассы с волновыми на внешние слои - сделать 4х слойную плату
Apr 12 2012, 05:17
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Цитата(Uree @ Apr 12 2012, 00:32)  Не понял в чем проблема: Скачал Polar SI9000. Посчитал. Все получается без проблем. Я думаю взаимное влияние внутренних сигнальных слоев друг на друга можно пренебреч. 1мм очень большое расстояние. Буду делать стек примерно как у тебя на рисунке. Спасибо.
Apr 13 2012, 20:53
Пользователь №: 1 623
Цитата(Uree @ Apr 11 2012, 23:32)  Вообще-то большинство производителей сейчас предпочитают делать ядра внутри платы и фольгу снаружи. А Ваша структура предполагает ядра снаружи. Это обойдется дороже, чем обычная 6-слойка - ближе к 8-слойке по цене, и не очень технологично. И в чем тогда выигрыш от применения такой структуры вместо 8-слойной?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
Apr 14 2012, 14:13
Цитата(Vlad-od @ Apr 14 2012, 14:40)  А что мешает препрег 0.9мм набрать на средний слой, и 2 ядра по 0.13мм взять с фольгой 18/35? У меня просто опыта закладки препрегов такой толщины нет. Или толщину платы уменьшить до 1мм? Может быть, и можно. Но это будет уже 4 слоя препрега, причем очень толстого, 230 мкм. Не знаю, бывает ли такой в природе... А рекомендуется класть 2 или 3 слоя, не более. Впрочем, это скорее вопрос к технологам на заводе. См. тут подробнее о структурах МПП: http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/116Цитата(Uree @ Apr 14 2012, 00:20)  Ближе по цене, но ведь не дороже? И если достаточно 6-ти слоев, то зачем делать 8, которые всего лишь немного дороже? Если почти нет разницы, тогда объясните мне, почему сотни миллионов планок памяти кля компов делаются 6-ти слойными с предлагаемой структурой(плюс-минус, но очень близко по размерам)? Неужели в планках памяти структура платы такова, что ядра снаружи? Что-то не верится - очень уж это неоптимально для такого массового производства. Надо бы разобраться поподробнее. У Вас не случайно шлифов такой платы? Или проекта в САПР? Откуда информация про структуру? Было бы интересно посмотреть...
Apr 14 2012, 19:31
Цитата(Uree @ Apr 14 2012, 21:24)  Шлифов нет, есть только Аллегровский файл с такой ДДР3:
Где-то была еще такая же планка с ДДР2, не могу найти... Но там тоже похожий стэк слоев был. Да и вот в доке Микрон рекомендует похожий стэк слоев:
tn4614.pdf ( 638.41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 421Может не так уж неоптимальна такая структура? Ну, не знаю. В аллегровской структуре у Вас 0.56 между слоями - это можно сделать тремя препрегами по 180 мкм, на пределе, но можно. А у Микрона вообще обе предлагаемые структуры совершенно бешеные. Зачем-то препрег 50 мкм - это далеко не все заводы могут делать. В первом варианте явно внутри ядро 30 mil, про остальные слои непонятно, где ядра, а где препреги. Во втором варианте - я не понял то, как обозначен слой L3, и с какой стороны у него ядро, а с какой препрег. И вообще - почему эти структуры сделаны несимметричными? В этом есть какой-то смысл? В любом случае - я же не говорил, что эти структуры нереализуемы. Сделать-то можно, просто нетехнологично и может оказаться дороже, чем просто 6-слойка.
Apr 14 2012, 19:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вот уж не знаю, с чего они так придумывают. На самом деле мне, как конструктору не так важно, какой из диэелектриков ядро, а какой препрег. Мне важна полная структура, в которой нужное число слоев с нужными импедансами на этих слоях. А 6-ти слойный стэк, с 4-мя сигнальными и вменяемыми импедансами только такой может быть. Если использовать 2 ядра плюс препрег, то получим только 3 сигнальных слоя, или 4, но на внутренних будут намного более широкие трассы, что уже совсем неудобно.
Apr 14 2012, 20:14
Цитата(Uree @ Apr 14 2012, 22:50)  Вот уж не знаю, с чего они так придумывают. На самом деле мне, как конструктору не так важно, какой из диэелектриков ядро, а какой препрег. Мне важна полная структура, в которой нужное число слоев с нужными импедансами на этих слоях. А 6-ти слойный стэк, с 4-мя сигнальными и вменяемыми импедансами только такой может быть. Если использовать 2 ядра плюс препрег, то получим только 3 сигнальных слоя, или 4, но на внутренних будут намного более широкие трассы, что уже совсем неудобно. Ну, это-то понятно. Конечно, чтобы набрать общую толщину платы 1.6 мм (если это так уж нужно), придется внутренний слой диэлектрика в такой конструкции делать более толстым. Кстати, вести микрополосковую линию поверх полигона VCC, а не GND - тоже не такая уж и хорошая идея...
Apr 14 2012, 21:22
Цитата(vitan @ Apr 14 2012, 23:41)  А можно в этом месте подробнее? Чем это хуже? Ну, с опорным планом VCC больше может быть заморочек, чем с землей. Все-таки природа слоев GND и VCC немножко разная. Например - часто выводы питания ИС отделяют от полигона VCC с помощью небольшого ферритового колечка. Не помешает ли это протеканию высокочастотных обратных токов микрополоска через полигон VCC? Еще одно отличие - обычно заливку свободных пространств во внешних слоях и множественную перфорацию переходными отверстиями по всей плате делают именно для GND. Поэтому он "солиднее", чем VCC. Ну и еще есть ряд отличий. Но это может быть важно только для очень критических сигналов. Так-то, конечно, ничего страшного в применении опорного VCC нет, если сигналы не очень высокочастотные и чувствительные к помехам.
Apr 15 2012, 09:25
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Отлично! Я так и думал, что будет подобный ответ. Тогда пойдем по пунктам. Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 01:22)  Например - часто выводы питания ИС отделяют от полигона VCC с помощью небольшого ферритового колечка. Не помешает ли это протеканию высокочастотных обратных токов микрополоска через полигон VCC? Вы можете нарисовать цепь с участием этого микрополоска и стрелочками показать: 1) куда течет ток, 2) куда он должен течь и 3) куда ему мешает течь феррит? Чтобы цепь была как полагается: с источником, приемником, проводами. И была бы замкнутой. Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 01:22)  Еще одно отличие - обычно заливку свободных пространств во внешних слоях и множественную перфорацию переходными отверстиями по всей плате делают именно для GND. Поэтому он "солиднее", чем VCC. Я бы сказал, что металла на GND может быть больше. А может и не больше. Ну и что это доказывает? Продолжение данной фразы должно быть тогда каким? Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 01:22)  Ну и еще есть ряд отличий. Но это может быть важно только для очень критических сигналов. Ну говорите уж, какие еще есть? А то "мужики-то не знают"...  Понимаете, подобные утверждения часто используются вашим братом (технологами) для напускания туману в головы разработчиков с целью сделать стек таким, как вам будет удобно. Это лишнее. Разработчики тоже неплохо знают, куда токи текут, и не надо никого сбивать с толку. Возможно, конкретно Вы ничего такого сейчас и не хотели сказать, но в целом ситуация такая, что в этой области очень много всякого мракобесия. Что меня и зацепило, собственно.
Apr 15 2012, 18:42
Цитата(vitan @ Apr 15 2012, 12:25)  Отлично! Я так и думал, что будет подобный ответ. Тогда пойдем по пунктам. .............. Ну говорите уж, какие еще есть? А то "мужики-то не знают"...  Понимаете, подобные утверждения часто используются вашим братом (технологами) для напускания туману в головы разработчиков с целью сделать стек таким, как вам будет удобно. Это лишнее. Разработчики тоже неплохо знают, куда токи текут, и не надо никого сбивать с толку. Возможно, конкретно Вы ничего такого сейчас и не хотели сказать, но в целом ситуация такая, что в этой области очень много всякого мракобесия. Что меня и зацепило, собственно. Вы знаете, я вовсе не считаю себя специалистом по обеспечению целостности сигналов. Я просто обратил внимание человека на то, что планы VCC и GND, вообще говоря, имеют немного разную природу. Вы согласны с этим? И поэтому в некоторых случаях план VCC использовать в качестве опорного для микрополосков не рекомендуют. Надеюсь, с этим утверждением Вы тоже согласитесь. Вы просили показать конкретную схему., где это может оказаться важным. Ну вот, например:
Нарисуйте мне, пожалуйста, на этой схеме - как потечет высокочастотный обратный ток микрополосковой 50-омной выходной линии (C741 и так далее), если в качестве опорного слоя для нее выбран полигон питания +5V0_VCO (подключение к нему показано вверху, через индуктивный фильтр).
Apr 15 2012, 19:54
Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 22:42)  VCC и GND, вообще говоря, имеют немного разную природу. Вы согласны с этим? Я этого не понимаю, а потому не могу ни согласиться, ни наоборот. Что это за "природа" и почему она разная? Конструкция одинаковая - оба есть два куска металла. Разница только в том, какой куда подключен (и то - при питании постоянным током).  Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 22:42)  И поэтому в некоторых случаях план VCC использовать в качестве опорного для микрополосков не рекомендуют. Надеюсь, с этим утверждением Вы тоже согласитесь. О, да. С этим я согласен, это я слышал много раз. Только непонятно, почему? Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 22:42)  Нарисуйте мне, пожалуйста, Ну уж нет! Кто первый встал, того и тапки!  Это я Вас попросил нарисовать. Цитата(PCBtech @ Apr 15 2012, 22:42)  если в качестве опорного слоя для нее выбран полигон питания +5V0_VCO А если в качестве опорного будет нечто другое, то ток, я надеюсь, не потечет по-другому? И вообще, что такое "опорный"? Ну и т.п. Не думаю, что Вы сможете ответить на все эти вопросы, особенно, если Вы сами себя не считаете специалистом по целостности сигналов. Я тоже себя таковым не считаю, но я и не распространяю слухи и домыслы, в которых я не разбираюсь. И Вам не советую.
Apr 15 2012, 20:30
Цитата(vitan @ Apr 15 2012, 22:54)  Я этого не понимаю, а потому не могу ни согласиться, ни наоборот. Что это за "природа" и почему она разная? Конструкция одинаковая - оба есть два куска металла. Разница только в том, какой куда подключен (и то - при питании постоянным током).  ... О, да. С этим я согласен, это я слышал много раз. Только непонятно, почему? ... Ну уж нет! Кто первый встал, того и тапки!  Это я Вас попросил нарисовать. ... А если в качестве опорного будет нечто другое, то ток, я надеюсь, не потечет по-другому? И вообще, что такое "опорный"? Ну и т.п. ... Не думаю, что Вы сможете ответить на все эти вопросы, особенно, если Вы сами себя не считаете специалистом по целостности сигналов. Я тоже себя таковым не считаю, но я и не распространяю слухи и домыслы, в которых я не разбираюсь. И Вам не советую. Отвечаю. 1. Природа земли и питания - разная - потому что токи текут в них по-разному, и способ их применения на плате разный. В частности, как я уже сказал, полигон земли никогда не отделяют дросселями от потребителей, а полигон питания - часто отделяют. Кроме того, полигон питания не так сильно прошит переходными отверстиями на внешние слои, как земляной, а значит - надо всегда задумываться о том, как потекут обратные токи и где именно они выйдут на верхний слой платы. 2. Нарисовать путь обратного тока по полигону питания я не смогу - не представляю себе, как он там потечет для данной схемы, скорее всего, обходными кривыми путями, потому что дроссель явно мешает протеканию ВЧ токов. Поэтому я Вас и попросил нарисовать - может, Вы лучше понимаете, где текут токи в полигоне VCC для такой схемы. А вот по земляному полигону, если он будет опорным - запросто могу нарисовать. Тут и рисовать нечего. Ток ВЧ потечет прямо под микрополоском, и выйдет на верхний слой в ближайшем переходном отверстии цепи GND. 3. Если в качестве опорного будет выбрано нечто иное, то и ток потечет по-иному. Обратный ток ВЧ течет, концентрируясь в полигоне под микрополоском. Такова физика процесса. Чем больше частота, тем больше концентрация тока под микрополоском. Но если этот полигон так устроен, что не позволяет току протечь под микрополоском (например, в полигоне щели) - ток ВЧ ищет обходные пути, и за счет этого возникают искажения сигнала в микрополоске. Также искажения сигнала возникают, если из полигона ток не может попасть в микросхему - например, забыли просверлить переходное отверстие цепи VCC около микросхемы. В этом случае ток ищет обходной путь через ближайшие переходные отверстия, или через фильтрующие конденсаторы VCC-GND, которые могут оказаться довольно далеко от этой точки. Но если фильтрующие конденсаторы отделены от полигона дросселем, что часто бывает - я вообще не знаю, где потечет ток, поэтому и спросил Вас. Так что это не слухи и домыслы, а вполне реальные сомнения, и я надеюсь, что сумел разъяснить Вам, на чем эти сомнения основаны.
Apr 16 2012, 06:25
Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 00:30)  1. Природа земли и питания - разная - потому что токи текут в них по-разному ??? Я кроме направления следования никакой разницы не вижу. Я плохо смотрю? Как может ток течь по-разному? Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 00:30)  В частности, как я уже сказал, полигон земли никогда не отделяют дросселями от потребителей, а полигон питания - часто отделяют. Да? Может, просто Вы этого никогда не видели? Показать Вам схему с дросселями? Вспомните также, что делают с землей, когда есть аналоговая и цифровая части в схеме. Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 00:30)  Кроме того, полигон питания не так сильно прошит переходными отверстиями на внешние слои, как земляной, а значит - надо всегда задумываться о том, как потекут обратные токи и где именно они выйдут на верхний слой платы. Не так сильно прошит он может быть только при применении несквозных переходных. Давайте разберемся сначала с простой структурой (со сквозными переходными), а уж файн-тюнинг на потом оставим. Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 00:30)  А вот по земляному полигону, если он будет опорным - запросто могу нарисовать. Тут и рисовать нечего. Ток ВЧ потечет прямо под микрополоском, и выйдет на верхний слой в ближайшем переходном отверстии цепи GND. А из отверстия куда далее?  Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 00:30)  Но если фильтрующие конденсаторы отделены от полигона дросселем, что часто бывает - я вообще не знаю, где потечет ток, поэтому и спросил Вас. Вы не ответили на исходный вопрос, поэтому дальше обсуждать тяжело. Я Вас просил привести схему, в которой был бы сигнальный проводник, два проводника питания, приемник и передатчик. Далее я просил стрелочкой показать, куда потечет ток (желательно полный его круг нарисовать). Вот как только нарисуете, сразу поймете куда он потечет и при установке дросселей тоже.
Apr 16 2012, 07:02
Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 09:25)  Я кроме направления следования никакой разницы не вижу. Я плохо смотрю? Как может ток течь по-разному? ... Да? Может, просто Вы этого никогда не видели? Показать Вам схему с дросселями? Вспомните также, что делают с землей, когда есть аналоговая и цифровая части в схеме. ... Не так сильно прошит он может быть только при применении несквозных переходных. Давайте разберемся сначала с простой структурой (со сквозными переходными), а уж файн-тюнинг на потом оставим. ... А из отверстия куда далее?  ... Вы не ответили на исходный вопрос, поэтому дальше обсуждать тяжело. Я Вас просил привести схему, в которой был бы сигнальный проводник, два проводника питания, приемник и передатчик. Далее я просил стрелочкой показать, куда потечет ток (желательно полный его круг нарисовать). Вот как только нарисуете, сразу поймете куда он потечет и при установке дросселей тоже. Уважаемый vitan, по-моему, наш разговор зашел в тупик. Я же Вам сказал, что не могу нарисовать, как потечет ток (полный его круг) при установке дросселей по питанию. Может, Вы сами все-таки нарисуете? Вот Вам заготовка схемы, о которой Вы так просили, условная, с фильтрующими дросселями и конденсаторами по питанию. Пожалуйста - нарисуйте, даже интересно...
Apr 16 2012, 07:26
Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 11:02)  Я же Вам сказал, что не могу нарисовать, как потечет ток (полный его круг) при установке дросселей по питанию. А я Вам тоже повторяю: это я спросил у Вас, а не наборот. Кстати, я Вас потом попросил нарисовать без дросселей... Вы тоже не можете?  Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 11:02)  Уважаемый vitan, по-моему, наш разговор зашел в тупик. Верно. Именно этого я и добивался. И очень рад, что так и вышло. Надеюсь, те, кто будут читать топик, пропустят мимо ушей Ваши мысли о разной природе токов, и о плохой идее вести провода над\под питаниями. UreeА все-таки, зачем в Вашем примере разработчики (кстати, кто это?) отделили адреса и данные? Что-то тоже смахивает на мракобесие...
Apr 16 2012, 07:38
Цитата(Uree @ Apr 16 2012, 10:08)  С точки зрения сигнала разницы между полигоном питания и полигоном земли нет. В сигнале присутствуют оба уровня, и уровень питания и земли. Не будем же мы утверждать, что на одной полуволне ток в плэйне есть, а на другой нет? И фильтровать можно как землю, так и питание, если это даст результат. И опорным может быть и плэйн земли и плэйн питания. Особенно если дроссельных развязок нет, а в цифровых схемах практически никогда не делается развязка каждого чипа по питанию. Поэтому думать можно много, но опорным может быть любой плэйн. Да я не спорю - конечно же, в принципе обратный ток может течь по полигону питания! Просто в этом случае может быть несколько больше геморроя с развязками, что-то можно не учесть, что-то может хуже работать, где-то может оказаться выше индуктивность соединений, где-то может быть больше шумов в плане питания, чем в земляном полигоне. Это мои чисто интуитивные сомнения. Если нужны точные доказательства, или пример схемы - тогда это не ко мне, тут, я думаю, найдутся эксперты получше. Итак, еще раз суть моего утверждения: Если схема простая, не очень высокочастотная - нет проблем, используйте VCC как опору. А вот для насыщенных плат, и более высокочастотных, с чувствительными генераторами или аналоговыми скоростными цепями - мне кажется, слишком много вещей придется учитывать, что-то можно пропустить, поэтому безопаснее и проще использовать как опору только слои GND. А идеально - вообще слой VCC поместить между двумя слоями GND. Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 10:26)  А я Вам тоже повторяю: это я спросил у Вас, а не наборот. Кстати, я Вас потом попросил нарисовать без дросселей... Вы тоже не можете?  Верно. Именно этого я и добивался. И очень рад, что так и вышло. Надеюсь, те, кто будут читать топик, пропустят мимо ушей Ваши мысли о разной природе токов, и о плохой идее вести провода над\под питаниями. UreeА все-таки, зачем в Вашем примере разработчики (кстати, кто это?) отделили адреса и данные? Что-то тоже смахивает на мракобесие...  Итак, уважаемый vitan, вот и выяснился истинный смысл Ваших вопросов. Вы не хотели получить на них ответы. Вы просто боретесь с мракобесием. Поэтому и не отвечаете на мои вопросы, и поэтому и отказываетесь, насколько я понимаю, нарисовать путь ВЧ тока на моей схеме. "Кстати, я Вас потом попросил нарисовать без дросселей... Вы тоже не можете?  " Что-то я не понял, зачем это нужно. Без дросселей все, по-моему, очевидно, и я это написал в предыдущих постах. Ток потечет под микрополоском по опорному плану, затем через переходные отверстия и выводы питания попадет в микросхему. Хотя тут все будет зависеть от индуктивности соединений. Или Вы мои ответы не читали? Итак, мой ход сделан - жду от Вас ответный рисунок с током, протекающим через дроссели, в противном случае буду считать дуэль выигранной :-)
Apr 16 2012, 07:45
Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 11:31)  где-то может быть больше шумов в плане питания, чем в земляном полигоне. Вах!!! И эти люди нам делают платы и проводят семинары? Нет, так жить нельзя... Хотите увидеть шум - подключайте осциллограф. Только не забудьте, что у него два конца. И у любого прибора, который мерит напряжение тоже. Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 11:38)  Что-то я не понял, зачем это нужно. Без дросселей все, по-моему, очевидно, и я это написал в предыдущих постах. Ток потечет под микрополоском по опорному плану, затем через переходные отверстия и выводы питания попадет в микросхему. Хотя тут все будет зависеть от индуктивности соединений.
Или Вы мои ответы не читали? Читал. Вы тоже не особо стараетесь. Нарисуйте (ладно, напишите словами) полный путь. Откуда он выходит, и где заканчивает свое движение.
Apr 16 2012, 08:47
Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 10:45)  "где-то может быть больше шумов в плане питания, чем в земляном полигоне." Вах!!! И эти люди нам делают платы и проводят семинары? Нет, так жить нельзя...
Читал. Вы тоже не особо стараетесь. Нарисуйте (ладно, напишите словами) полный путь. Откуда он выходит, и где заканчивает свое движение. Ну вот что, уважаемый vitan. Или Вы объясняете подробно, что Вам настолько не нравится в моей фразе про шумы в плане питания, или немедленно прилюдно извиняетесь за переход на личности. Что касается тока через микрополосок - отвечаю на Ваш вопрос. На мой дилетантский взгляд, ток по закону Кирхгофа делает замкнутый круг между источником и приемником. Будем рассматривать только ВЧ составляющую тока. То, что часть тока отражается раньше на неоднородностях - исключим из рассмотрения для простоты. Вытекающий из выхода источника и протекающий по микрополоску ток протечет через вход приемника (видимо, имеющий на этой частоте входное сопротивление около 50 ом), и через контакты земли и питания выйдет обратно. Тут ему надо попасть на опорный слой, и он попытается это сделать через переходные отверстия и фильтрующие конденсаторы, если таковые есть. Затем по опорному плану он течет обратно, стараясь протекать под микрополоском или близко к нему. Затем он через переходные отверстия и фильтрующие конденсаторы втекает в выводы земли и питания источника. Куда втекает (или вытекает) больше тока, в выводы земли или питания - зависит от многих факторов, в том числе от устройства микросхемы источника или приемника, направления протекания тока, наличия и характеристик фильтрующих конденсаторов поблизости, и так далее. Если я ответил на Ваш вопрос, то жду ответа на мой.
Apr 16 2012, 09:22
Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 12:47)  Ну вот что, уважаемый vitan. Или Вы объясняете подробно, что Вам настолько не нравится в моей фразе про шумы в плане питания, или немедленно прилюдно извиняетесь за переход на личности. Уважаемый PCBtech! Извините меня, пожалуйста, за "переход на личности"! Интересно только, как можно общаться обезличенно... Подробно: Вы можете отличить шум в полигоне питания от шума в полигоне земли? Расскажите, пожалуйста, как? Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 12:47)  Если я ответил на Ваш вопрос, то жду ответа на мой. Отлично. Отвечаю: ему деваться все равно некуда. Если ему надо будет попасть в питающий пин источника, то он туда пойдет в любом случае независимо от наличия дросселя. Не так ли?
Apr 16 2012, 10:55
Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 12:22)  Вы можете отличить шум в полигоне питания от шума в полигоне земли? Расскажите, пожалуйста, как? Дело вот в чем. Мы с Вами рассматриваем разную "модель" полигона. Для Вас это, видимо, некая цельная металлическая штуковина, к которой можно прицепить "землю" осциллографа в любой точке, и достоверно смотреть "шумы" на другом полигоне. Такой подход может работать для несложных цифровых схем с не очень высокочастотными сигналами, или если сигналы достаточно короткие (плата маленькая). Для меня же полигон питания - это некоторая структура, в которой протекает и перекрещивается множество токов. И ВЧ токи в полигоне питания в общем случае отличаются от ВЧ токов в полигоне земли. Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 12:22)  Отлично. Отвечаю: ему деваться все равно некуда. Если ему надо будет попасть в питающий пин источника, то он туда пойдет в любом случае независимо от наличия дросселя. Не так ли? Вы правы. Ток должен будет попасть в питающий пин источника, и это может привести к искажениям сигнала, если ток нашел какой-то "далекий" или "высокоиндуктивный" путь. Именно об этом я и говорил. Когда имеем дело с опорным планом - землей, все гораздо проще, и обеспечить низкую индуктивность подключения ИС к земле гораздо проще, чем к питанию. Давайте уже закончим эту дискуссию - на самом деле надо было изначально задаться некими конкретными условиями по параметрам сигнала, частотам, длинам проводников, типам микросхем и т.д. А так это бессмысленно. Я Вам про Фому, а Вы мне про Ерёму... Удачи в обеспечении целостности сигнала...
Apr 16 2012, 11:10
Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 14:55)  Для меня же полигон питания - это некоторая структура, в которой протекает и перекрещивается множество токов. Вы можете представлять его себе как угодно, хоть с рожками, но что-то мне подсказывает, что отличить шум в полигоне питания от шума в полигоне земли Вы не сможете...  Цитата(PCBtech @ Apr 16 2012, 14:55)  Когда имеем дело с опорным планом - землей, все гораздо проще, и обеспечить низкую индуктивность подключения ИС к земле гораздо проще, чем к питанию. Чем это проще? Тем, что ставят ферриты? Я Вам на это уже ответил, кагбэ... Вас вообще не смущает, что понятия плюса и минуса придуманы условно просто для того, чтобы определиться в терминах? Что же, по-Вашему, если переназвать землю питанием и наборот, и переразвести в соотвествии с этими новыми названиями, то все равно окажется сложнее обеспечить низкоиндуктивное подключение микросхем к этому новому "питанию"? Тут, действительно, нечего обсуждать. Просто я очень удивлен такими странными высказываниями да еще и от имени фирмы...
Apr 16 2012, 17:37
Пользователь №: 71 275
В общем PCBTech интуитивно прав и я с ним согласен. Без нужды не надо использовать VCC в качестве опорного слоя. В противном случае плату придётся утыкать конденсаторами для выравнивания импендансов. Надеюсь я немного прояснил ситуацию
May 7 2012, 15:01
Из: .
Пользователь №: 64 084
Вероятно в планках памяти DDR/DDR2/DDR3 используют разные опорные слои (GND и VCC) для данных и адреса для уменьшения перекрестных помех через общую землю. При наличии места или увеличении количества слоев можно было бы сделать раздельные земли для сигналов данных и сигналов адреса (в чипе земли для сигналов данных и и сигналов адреса изолированы). Кстати в модулях памяти DDR/DDR2/DDR3 опорный уровень относительно которого сравнивается логический уровень сигнала равен половине напряжения питания и формируется вне планки модуля памяти. Поэтому можно в равной степени использовать в качестве опорного слоя либо землю либо питание. Если в качестве опорного слоя использовать слой с напряжением отличным от напряжения питания наблюдается отличие в протекании тока для разных логических уровней (заряда/разряда микрополосковой линии).
Сообщение отредактировал jks - May 7 2012, 15:04
Jun 20 2012, 05:20
Здравствуйте! Пытаюсь разобраться с структурой ПП и волновым сопротивлением для своего проекта( 6 BGA484 циклон3, имеется BLVDS , почти 80% всех цепей-дифф пары с заданным волновым сопротивлением 100 Ом, 7 сотен резисторов и 3 сотни кондеров). Вроде многое понятно, но все же имеется несколько вопросов. 1. Структура такая. ядра 0.1\35\35, препрег 2116. Или же есть более лучший вариант?
2. Какую толщину H1 указывать для внешнего слоя в калькуляторе Polar. Я так понимаю номинал 0.105мм после прессования изменится. Предварительно указав номинал получил такие результаты для внешних слоев.
3. Где и какие допуска нужно обязательно включать в расчет? 4. Плата будет покрыта маской, вроде в Polar есть coated вариант, только там надо задать значения с1,с2,с3. Какие? 5. При разводке некоторые дифф. пары будут с переходными отверстиями, можно ли использовать стандартные к примеру диаметром отверстия 0.4 или 0.6 или их тоже надо просчитать? Заранее спасибо за помощь!
Jun 20 2012, 06:03
ИМХО: 1. Фольга на сигнальных слоях 18 мкм, на слоях земли-питания надо смотреть зазоры, при 200 мкм можно 35 мкм. Толщины диэлектриков разумные, но всё завязано на сопротивлении. 2. Задавайте толщину, как указали. В любом случае ваш расчёт будет предварительным. С производства получите окончательный расчёт и, если потребуется, изменения топологии. 3. Стандартные допуска +/-10% 4. Не готов ответить, не помню. Обычно считаю без маски. 5. Стандартные тут не очень подходит. Главное сразу определиться, по какому классу будете разводить плату. Например, если BGA сшагом 1.0 мм, то можно поробовать заложить переходные 0.3 мм с площадкой 0.6 мм, минимальные проводник-зазор 0.13 мм. Если же хотите тянуть по два проводника между переходными отверстиями, то надо уменьшать отверстия до 0.2 мм с площадкой 0.5 мм минимум и проводник зазор-закладывать 0.1 мм. Если шаг BGA 0.8 мм, то сразу берем сложный вариант. Смотрю структуру слоёв: считаете, что вам хватит 2 внутренних сигнальных слоёв для трассировки?
Jun 20 2012, 12:29
Цитата(Viper89 @ Jun 20 2012, 15:24)  Вне BGA могу ли я задать для питаний переходные отверстия большего размера? Касательно дифф пар я так понимаю везде как под BGA? Для фольги 35 мкм выдерживайте зазор-проводник 150 мкм, лучше 200 мкм. Можете сделать разные типы переходных отверстий, запрета нет. Главное понять, имеет ли смысл. Можно вместо одно большого перехода поставить два маленьких. Лично я стараюсь делать в плате однотипные элементы топологии.
Jun 20 2012, 12:53
Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 16:40)  Для такой многослойки 150мкм зазора, а тем более 200 - это уже перебор. Ключевые слова - фольга 18 мкм. При такой фольге на внутренних слоях зазоры 100 мкм не проблема. Если хотят фольгу 35 мкм, то надо увеличивать зазоры. А так, я бы вообще все слои сделал на 18 мкм.
Jun 20 2012, 14:05
Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 17:59)  5/4 милса стандарт/минимум для 35мкм фольги. Для более тонкой возможны и меньшие зазоры. Хотя наверно не везде... За всех не скажу, за основу беру параметры от "эксклюзивного в двух фирмах для России поставщика" chinafastprint, он же FP. Подозреваю, что данный проект будет делаться в тех же районах.
Jun 20 2012, 14:59
Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 18:44)  У фастпринта вообще интересные данные... проводники зазоры до 2-2.5 милса, при этом зазор проводник-переходное 4.8-5 милс. Не вижу логики - для производства, что трасса, что переходное - медь. Почему такая разница совершенно не ясно. Разве что речь о зазоре отверстие ВИА - проводник. Тогда хоть как-то логика видна. А окончательно, как всегда, нужно говорить непосредственно с производством. Тогда будет какая-то уверенность, что поняли друг друга и то, что у вас запроектировано удастся изготовить. Хотя с китайцами даже такой метод не всегда работает  Эти "фантастические" результаты они давно обещали, но никак хотя бы на мелко-серийное выйти не могут. Есть надёжа, что после слияния в экстазе и деньгах с Европой дело двинется. Если зазор-проводник меньше 150 мкм, то они не делают на 35 мкм фольге, боятся перетравов.
Jun 27 2012, 08:20
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Цитата(Uree @ Jun 20 2012, 17:44)  У фастпринта вообще интересные данные... проводники зазоры до 2-2.5 милса, при этом зазор проводник-переходное 4.8-5 милс. Не вижу логики - для производства, что трасса, что переходное - медь. Почему такая разница совершенно не ясно. Разве что речь о зазоре отверстие ВИА - проводник. Тогда хоть как-то логика видна. А окончательно, как всегда, нужно говорить непосредственно с производством. Тогда будет какая-то уверенность, что поняли друг друга и то, что у вас запроектировано удастся изготовить. Хотя с китайцами даже такой метод не всегда работает  Мне они недавно отказались делать проводники тоньше 3милс(2.8). Так что 2-2.5 это только желаемые значения.
Jun 29 2012, 21:06
Из: рядом с Москвой
Пользователь №: 50 219
Цитата(vicnic @ Jun 20 2012, 18:59)  Эти "фантастические" результаты они давно обещали, но никак хотя бы на мелко-серийное выйти не могут. Есть надёжа, что после слияния в экстазе и деньгах с Европой дело двинется. Если зазор-проводник меньше 150 мкм, то они не делают на 35 мкм фольге, боятся перетравов. Делают легко 0.125мм на 1OZ copper во внутренних слоях. Уже штук 300 6-слоек отгрузили нам. Может у вас крупно серийный заказ и они боятся низкого выхода годных? А по 10 штук плат они нам дифф.пары 0.09/0.13 делали на такойже фольге. И даже 0.15мм зазор на фольге 70 и 100 мкм в толстых слоях питания под BGA c шагом 1мм. Толщину меди легко проконтролировать на срезе платы и в отчёте она указана.
Jun 30 2012, 11:48
Цитата(VladimirB @ Jun 30 2012, 01:06)  Делают легко 0.125мм на 1OZ copper во внутренних слоях. Уже штук 300 6-слоек отгрузили нам. Может у вас крупно серийный заказ и они боятся низкого выхода годных?
Толщину меди легко проконтролировать на срезе платы и в отчёте она указана. Не готов спорить про зазор менее 150 мкм на фольге 35 мкм, сейчас на руках нет протоколов по готовым проектам. Зазор 150 мкм с фольгой 100 мкм вызывает сомнение. Не удивлюсь, если они эти зазоры немного увеличили. По моей информации минимальный зазор на фольге 105 мкм 200 мкм, был проект на толстой фольге, который отказались делать. Почему я держусь своих данных: например, есть проект, пусть минимальный зазор 0.127 мкм. Делаем тестовую партию, закладываются параметры на производстве. Плату получили, смонтировали, устройство собрали, запрограммировали, запустили, отработали. Когда проект полностью отработан всегда ищутся пути для сокращения издержок. Стоимость платы не самый большой показатель в общей стоимости, но по основной элементной базе уже всё устаканилось, поэтому вариантов фактически нет. Ищу вариант, кто сделает платы дешевле. То, что сделает FP, не факт, что сделают другие. Поэтому можете считать это перестраховкой.
Сообщение отредактировал vicnic - Jun 30 2012, 12:30
