> Как сделать, чтобы Net Alias были невидимыми?, ламерская проблема в OrCad Capture
Dj_Atmex
сообщение Nov 21 2005, 23:20
Пользователь №: 7 421
После импорта из edif в OrCad Capture все провода имеют имя (для них как бы установлен Net Alias), который нагло отображается на всех проводах. Как убрать эти надписи? Можно конечно поменять цвет текста псевдонима на белый (так оно в принципе и сделано исходно после импорта), но это не решение, поскольку когда через текст псевдонима проходит какой-то провод, то он визуально "разрывается" - белая надпись просто перекрывает черный провод.
Пожалуйста порекомендуйте решение! - это должно быть довольно просто, но моя голова уже устала искать.
Если это важно - OrCad 10.0.0.p004
Ответов (1 - 4)
Dj_Atmex
сообщение Nov 21 2005, 23:41
Забыл сказать, что проблему я немного решил так - я экспортировал чертеж в AutoCad (через DXF) и далее просто отключил слой WIRETEXT - дешево и сердито. Но все-таки, как это можно сделать прямо в OrCad-е?
arttab
сообщение Nov 22 2005, 02:29
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 371
с таким импортом не возился, но если надписи в отдельном слое (не в разводке), то можно выбрать (вверху в разворачивающемся списке) этот слой и нажать "-" (выключение слоя. "+" вкл) и выбрать др. слой. Последние может и необязательное - в каких то версиях при выборе выключенного слой он включался.
OrCAD, Altium,IAR, AVR....
SSerge
сообщение Nov 22 2005, 07:32
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
В схеме Ctrl-A, Ctrl-E, внизу выбрать Schematic Nets, щёлкнуть по Name (будет подсвечен весь столбец), щёлкнуть по кнопке Display, в появившемся окошке выбрать Do Not Display, OK.
Russia est omnis divisa in partes octo.
GrayCat
сообщение Nov 22 2005, 08:07
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Речь ведь идет о схеме в Capture, как я понял? Тогда слои тут ни при чем.
Попробуйте так:
- Выделить всю схему (Ctrl-A);
- Вывести свойства (Ctrl-E);
- выбрать закладку соединений (Schematic Nets);
- На строчке или столбце "Name" правой кнопкой мыши вызвать меню;
- Пунктик "Display", в диалоге выставить "Do not display".
Это, правда, для OrCAD 9.2, но должно и для 10 прокатить...
Gray©at
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 13:13
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
