> Определение использования стека возвратов и данных
_Артём_
сообщение Jan 13 2012, 23:15
Пользователь №: 17 322
Нужно определить сколько нужно программе выделять стека.
Думаю определить опытным путём: заполняю RSTACK и CSTACK определёнными ненулевыми значениями.
CODE
#pragma inline=forced
extern "C" {
inline unsigned char *GetY(void)
asm("mov R16, R28");
asm("mov R17, R29");
#pragma segment="CSTACK"
#pragma segment="RSTACK"
unsigned char *dbg_ptr, *dbg_begin;
int main()
// очистка стека данных
dbg_ptr=GetY();
dbg_begin=(unsigned char *)__segment_begin("CSTACK");
do {
*dbg_begin++=0;
} while (dbg_begin<dbg_ptr);
// заполнение стека данных символом 'D'
do {
*dbg_begin++='D';
// очистка стека возвратов
dbg_ptr=reinterpret_cast<TStackItem*>(*((volatile unsigned short*)0x3D));
dbg_ptr-=3;
dbg_begin=(unsigned char *)__segment_begin("RSTACK");
do {
*dbg_begin++=0;
// заполнение стека возвратов символом 'R'
do {
*dbg_begin++='R';
while (1) {
// программа
Вроде работает (нет ли граблей каких, пока не понял).
Какие есть способы сделать лучше/правильней?
Особенно не нравится функция GetY (обычно не использую ни inline, ни тем более asm-inline, поэтому не уверен в правильности реализации).
MCU=xmega256A3.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jan 14 2012, 16:52
Причина редактирования: [codebox]!!!
Ответов (1 - 6)
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 16 2012, 06:53
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
если зайти на вкладку linker\list и поставить там все галки, то вы получите map, в котором будет расчет стека. Однако он сильно примерный и в моем случае очень завышенный
А вообще обычно делаю также - забиваю стек 0xff и после часа-двух работы под нагрузкой смотрю до каких значений дошло
_Артём_
сообщение Jan 16 2012, 10:53
Можно бы подробней с этого места
IAR себе цену набивает?
Как это - завышенный?
Приведите пример, если нетрудно - об этом и вопрос.
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 16 2012, 11:04
Из: Волгодонск
Свойства проекта, линкер, list, ставите все галки, выбираете module map, HTML
При этом после компиляции в папке build\list будет .html файл. В нем есть секция с расчетом стека
Он берет сумму стеков всех цепочек функций, которые могут быть одновременно вызваны, в т.ч. из прерываний. При этом естественно не учитывается логика приложения (например у меня какие-то функции принципиально не могут работать параллельно). Рекурсия по моему также не учитывается.
В общем, если у вас есть место в ОЗУ, можно взять эти значения. У меня ОЗУ дефицит, поэтому гоняю в железе и смотрю на предельные
Ну собственно такой же код, как и у вас. Единственно - я адреса начала стеков вбивал ручками, не знал про возможность их получить программно. Ну а после часа-двух работы стопаю и смотрю в отладчике на показания.
_Артём_
сообщение Jan 16 2012, 12:37
Да увидел. Осталось понять что там к чему.
Берёт сумму? С какой стати?
Компилятор не может знать логику программы, поэтому суммировать нет никакого смысла (и как мне кажется IAR не суммирует): откуда компилятору знать когда и при каких условиях разрешаются прерывания/делаются косвенные вызовы функций?
Без разницы дефицит или нет дефицита: нужно смотреть...
Пока другого варианта кроме как смотреть через час-два не вижу. Хотя наверное можно как-то распарсить файл выдаваемый линкером и просчитать что там в сумме выходит (частично вручную). Но пока не понял как...
Непомнящий Евген...
сообщение Jan 16 2012, 12:45
Из: Волгодонск
Раздел call graph, самый конец
Компилятор знает, что из если из функции f вызываются функции g и h, то стек f = max(стек g, стек h) + локальный стек f.
Так он делает для всех функций, к тому же он считает что функции верхнего уровня - это main и функции прерываний. Отсюда он и выводит размер стека
Про косвенные вызовы он разумеется не знает, поэтому оценка примерная.
Конкретно для моих программ она обычно очень завышена. Я когда-то давно пытался с ней что-то делать, но потом забил и смотрю в железе.
_Артём_
сообщение Jan 16 2012, 13:28
Да, нашёл (но ещё не понял что там). спасибо.
Согласен.
Оценка должна быть заниженной (КМК).
Так наверное и придётся делать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01422 секунд с 7
