Keil. Объявление внешних констант. |
Jan 17 2012, 07:22
Пользователь №: 69 604
В одном модуле объявляю массив констант с его инициализацией:
const TLimit WeightChannelTableLimits[WEIGHT_RAMETER_LENGTH] = { {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0} };
и использую. Всё нормально.
В другом модуле "communicate.cpp" объявляю его внешним:
extern const TLimit WeightChannelTableLimits[WEIGHT_RAMETER_LENGTH];
и пытаюсь использовать.
Линкер ругается:
Error: L6218E: Undefined symbol WeightChannelTableLimits (referred from communicate.o).
Почему? Как надо правильно?
(1 - 10)
Jan 17 2012, 07:42
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
Цитата(Вячик13 @ Jan 17 2012, 11:22)  extern const TLimit WeightChannelTableLimits[WEIGHT_RAMETER_LENGTH]; extern const TLimit WeightChannelTableLimits[];
Jan 17 2012, 07:55
Цитата(am1808 @ Jan 17 2012, 09:42)  extern const TLimit WeightChannelTableLimits[]; Пробовал, то же самое.
Jan 17 2012, 08:05
Цитата(Вячик13 @ Jan 17 2012, 11:55)  Пробовал, то же самое. А так Код extern TLimit WeightChannelTableLimits[]; в противном случае - через header
Jan 17 2012, 08:13
Цитата(am1808 @ Jan 17 2012, 10:05)  А так Код extern TLimit WeightChannelTableLimits[]; в противном случае - через header Пробовал и так. Работает только в том случае, если убираю в основном объявлении модификатор "const", но тогда это уже переменная, и попадает она в другой сегмент. А что значит "через header"? Я и так объявляю внешнюю константу в "communicate.h" и прописываю его в модуле "communicate.cpp".
Jan 17 2012, 08:19
Цитата(Вячик13 @ Jan 17 2012, 12:13)  Работает только в том случае, если убираю в основном объявлении модификатор "const", но тогда это уже переменная, и попадает она в другой сегмент. да не может быть Код extern TLimit WeightChannelTableLimits[]; т.е. вы хотите сказать, что вы в другом модуле значения в экспортируемом массиве можете изменить, когда вы его определили как const?
Jan 17 2012, 08:28
Пользователь №: 66 023
Поместите Код extern const TLimit WeightChannelTableLimits[WEIGHT_RAMETER_LENGTH]; или просто Код extern const TLimit WeightChannelTableLimits[]; в каждый из файлов - и тот где объявляется и тот где используется. То есть в первом файле прямо пишите: Код extern const TLimit WeightChannelTableLimits[]; const TLimit WeightChannelTableLimits[WEIGHT_RAMETER_LENGTH] = { {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0} };
Jan 17 2012, 08:40
Цитата(am1808 @ Jan 17 2012, 10:19)  да не может быть И тем не менее - факт. Я понимаю, что это не укладывается в стандартные правила Си. Сам удивлён. Код extern TLimit WeightChannelTableLimits[]; т.е. вы хотите сказать, что вы в другом модуле значения в экспортируемом массиве можете изменить, когда вы его определили как const? Нет, я хочу сказать, что мне как раз не нужно чтобы эти значения изменялись. Кроме того, я хочу чтобы они хранились в сегменте, который лежит в флэше. В принципе можно и убрать модификатор "const", и тогда при каждом старте программы всё равно будет происходить инициализация, но некрасиво, поскольку значения будут лежать в RAM памяти, и будет отсутствовать контроль попыток их изменения. Цитата(maksimp @ Jan 17 2012, 10:28)  Поместите Код extern const TLimit WeightChannelTableLimits[WEIGHT_RAMETER_LENGTH]; или просто Код extern const TLimit WeightChannelTableLimits[]; в каждый из файлов - и тот где объявляется и тот где используется. То есть в первом файле прямо пишите: Код extern const TLimit WeightChannelTableLimits[]; const TLimit WeightChannelTableLimits[WEIGHT_RAMETER_LENGTH] = { {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0}, {0.0,0.0} }; Спасибо, сработало. Ещё если бы и объяснили, почему?
Jan 17 2012, 09:10
Цитата(Вячик13 @ Jan 17 2012, 12:40)  Спасибо, сработало. Ещё если бы и объяснили, почему? Не знаю. Нашёл экспериментально. У меня GCC и проблема точно такая же была.
Jan 17 2012, 09:42
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
А какая версия кейла? Проверил на 3.85 (проекты так на 4-ю не перевели...) В одном сишнике Код typedef struct { float a; float b; } TLimit; const TLimit WeightChannelTableLimits[8] = { {0.0,0.0}, ... В другом Код typedef struct { float a; float b; } TLimit; extern const TLimit WeightChannelTableLimits[8]; ...
i = WeightChannelTableLimits[1].a; Собралось без проблем. Вообще-то хорошим тоном является объявление extern WeightChannelTableLimits в хидере того модуля, где задаётся сам массив. Тогда рекомендация maksimp выполняется "автоматически".
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Jan 17 2012, 09:57
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(Вячик13 @ Jan 17 2012, 15:40)  Спасибо, сработало. Ещё если бы и объяснили, почему? Это одно из тонких отличий С от С++. В плюсах у переменной с const область видимости ограничена единицей компиляции, как если бы она была объявлена со static. Чтобы сделать её глобальной нужно писать extern const
Russia est omnis divisa in partes octo.
