USART & Atmega128A |
Jan 19 2012, 08:02
Пользователь №: 48 683
Постановка задачи: Есть Atmega162, которая непрерывно посылками светит по USART. Нужно выцепить определенный байт из посылки. Задача 1: Просто что-нибудь поймать по USART CODE #include <avr/io.h> #include <avr/delay.h> #include "lcd.h" #include <stdio.h> #include "stdafx.h"
typedef unsigned char byte; typedef unsigned short word; typedef unsigned long dword; void uart0_init(void) // инициализация uart { DDRE = (DDRE | 2) & ~1; // выводы порта - PE0 in, PE1 out UCSR0B = 0x00; // временно запретить uart UCSR0A = 0x00; UCSR0C = 0x06; UBRR0L = 0x17; // скорость 19200 UBRR0H = 0x00; UCSR0B = 0x18; // запуск }
void uartsend(byte c) // посылка байта { while(!(UCSR0A & (1<<UDRE0))); UDR0 = c; }
byte uartrecv() // прием байта { while(!(UCSR0A & (1<<RXC0))); return UDR0; }
void main(void) { UCHAR i; DDRE = 0x00; char text[6]; unsigned int n=0; double ut = 0; CLI(); lcd_init(); lcd_write("Autorising..."); seconds(1); lcd_init(); lcd_write("Autorising..."); seconds(1); uart0_init(); DDRD = (1 << 4); SEI(); while (1) { ut = uartrecv(); dtostrf(ut,6,0,text); lcd_send(COMMAND, LCD_CLEAR); DDRD = (1 << 4); lcd_write(text); DDRD = 0x00; seconds(1); }
Что здесь не так?
2 страниц
1 2 >
(1 - 21)
Jan 19 2012, 08:51
Цитата(Палыч @ Jan 19 2012, 12:21)  1. В этом МК регистры UBRR0H и UCSR0C имеют один адрес и различаются битом URSEL Что мне с этим делать? Отладчик показывает, что программа стопорится на: byte uartrecv() // прием байта { while(!(UCSR0A & (1<<RXC0))); <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<ЗДЕСЬ return UDR0; }
Jan 19 2012, 09:04
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(ADEPTPS @ Jan 19 2012, 12:51)  Что мне с этим делать? Например, что-то такое: Код UCSR0C = 0x06 | (1 << URSEL); Цитата(ADEPTPS @ Jan 19 2012, 12:51)  Отладчик показывает ... Убедится (осциллографом, например), что сигнал доходит до МК.
Jan 19 2012, 09:35
Цитата(Палыч @ Jan 19 2012, 13:04)  Код UCSR0C = 0x06 | (1 << URSEL); URSEL???? у меня Atmega128!!! у нее URSEL по крайней мере по даташиту отсутствует Цитата Убедится (осциллографом, например), что сигнал доходит до МК. Это я проверил первым делом!
Сообщение отредактировал ADEPTPS - Jan 19 2012, 09:36
Jan 19 2012, 10:05
Цитата(Палыч @ Jan 19 2012, 13:54)  Снять фуз M103C ! Снят! Цитата UCSR0C = 0x06; UBRR0L = 0x17; // скорость 19200 UBRR0H = 0x00; Оставить как было?
Сообщение отредактировал ADEPTPS - Jan 19 2012, 10:07
Jan 19 2012, 10:47
Цитата(Палыч @ Jan 19 2012, 14:27)  Осталось убедиться, что МК "заведён" от кварца, а не от внутреннего генератора. Как это сделать нормально?
Jan 20 2012, 05:16
Используется внешнее тактирование судя по фьюзам.
Моя задача вообще имеет решение?
Jan 20 2012, 08:14
Из: г. Новочеркасск
Цитата(Navovvol @ Jan 20 2012, 10:58)  Да тактирование тут ни причем, мусор бы все равно приходил. Как я понял программа стопориться в цикле ожидания байта. Если тактовая частота МК в разы меньше, чем штатная, то мусор, как раз бы, и не приходил, а МК "повис" бы на ожидании прихода байта. Цитата(Navovvol @ Jan 20 2012, 10:58)  Значит надо поменять местам Rx Tx. Предлагаете применять "метод тыка"?  ТС убедился, что сигнал доходит до МК (см.пост №6)
Jan 20 2012, 11:52
Пользователь №: 67 080
Цитата(ADEPTPS @ Jan 20 2012, 08:16)  Используется внешнее тактирование судя по фьюзам.
Моя задача вообще имеет решение? Внешний кварц 7.3728 МГц ?
Jan 20 2012, 12:18
да
May 19 2015, 16:13
Пользователь №: 86 765
Всем добрый день. Пишу вроде бы простейшую прогу для ATmega128A в Atmel Studio 6.1. Просто передаю в комп 1 байт по UART. Сначала делаю следующим образом: Код #include <avr/io.h>
#define UBRR_9600 47
unsigned char s[1] = "A";
int main(void) { UBRR0H = 0; UBRR0L = UBRR_9600; UCSR0B = (1<<TXEN0); UCSR0C = (1<<USBS0)|(1<<UCSZ00); UDR0 = s[0]; while(1) { } } Всё нормально, но вместо символа "A" (0x41) в окне терминала (Advanced Serial Port Monitor) вижу "Б" (0xC1)  Почему-то устанавливается в 1 старший бит. А теперь то же самое, но через прерывание: Код #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h>
int main(void) { UBRR0H = 0; UBRR0L = UBRR_9600; UCSR0B = (1<<UDRIE0)|(1<< TXEN0); UCSR0C = (1<<USBS0)|(1<<UCSZ00); sei(); while(1) { } }
ISR(USART0_UDRE_vect) { UDR0 = s[0]; } Здесь в терминале вообще ничего не вижу, хотя, по идее, должна быть бесконечная посылка символа "A". Ассемблерный код в обоих случаях одинаковый и, вроде бы, правильный: Код UDR0 = s[0]; LDS R24, 0x0100 OUT 0x0C, R24 Может кто-то сталкивался? Можете что-нибудь подсказать?
Сообщение отредактировал IgorKossak - May 19 2015, 17:13
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
May 20 2015, 18:33
RabidRabbit, косяк признаю. Большое спасибо. Про раздел для начинающих понял, учту.
