> Влияние уровня оптимизации на работоспособность..., EWARM 6.30.4
Andy_F
сообщение Jan 21 2012, 16:33
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 19 148
Имеется проект под STM32F205, компилятор EWARM 6.30.4, используется библиотека периферии от ST 3.5.0 .
Программа пока не делает ничего полезного, инициализируется несколько периферийных устройств (SPI по прерыванию от таймера выдаёт некие числа, DAC по таймеру выдаёт табличные данные с помощью DMA). Сконфигурирован системный таймер для формирования задержек, мигаем светодиодиком...
Обнаружилось, что уровень оптимизации влияет на работу периферии:
Low - всё работает
Medium и High - перестают работать SPI и DAC (SPI "молчит", а DAC выдаёт какой-нибудь постоянный уровень).
При выключении опции "Code motion" c уровнем Medium всё перечисленное работает, с уровнем High - SPI работает, DAC - нет.
Дело, похоже, не в уровнях оптимизации, они лишь указывают на наличие проблемы. Не подскажите ли, в какую сторону смотреть ?
Ответов (1 - 3)
scifi
сообщение Jan 21 2012, 17:17
Пользователь №: 25 136
Оптимизация часто влияет на переменные, используемые для передачи данных между обработчиком прерывания и основным потоком (отсутствие volatile). Также может влиять на задержки типа for (i=0; i<1000; i++){}.
Andy_F
сообщение Jan 23 2012, 06:36
Из: С.-Петербург
Спасибо за отклик.
Проблема выявлена, к IAR, как таковому, не имеет отношения. В библиотеке от ST используется инициализация структурами. Их желательно полностью инициализировать значениями по умолчанию. В сопроводительных примерах этого не сделано, что и сбило с пути истинного...
scifi
сообщение Jan 23 2012, 07:20
Если структура - локальная переменная, то до инициализации её поля содержат мусор. А если глобальная - то нули. Так что тут всё естественно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 19:57
Страница сгенерированна за 0.01375 секунд с 7
