> Организация моста Ethernet-CAN, Как лучше всего реализовать эту идею
LEXIS
сообщение Jan 22 2012, 02:42
Пользователь №: 40 829
Есть идея реализовать мост Ethernet-CAN на LPC2368. По идее все должно выглядеть так: устройство открывает како-то порт и принимает/передает через него входящие/исходящие сообщения. Соответственно с преобразованием данных.
Проблема вот в чем:
1. Можно ли использовать какой-нибудь готовый Ethernet протокол или придется создавать свой с нуля.
2. На устройстве уже реализован telnet-протокол. Насколько я понял, telnet работает по принципу запрос-ответ, а можно ли отправлять данные от устройства в сеть без запроса со стороны другого устройства?
В это области мои познания маленькие, это мой первый проект с использованием Ethernet. Что посоветуете?
Ответов (1 - 2)
SSerge
сообщение Jan 22 2012, 05:42
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
http://www.icpdas.com/products/Remote_IO/can_bus/i-7540.htm
Russia est omnis divisa in partes octo.
LEXIS
сообщение Jan 23 2012, 23:08
Спасибо за ссылку. Но подобные ссылки я смотрел в инете, но в них не говорится о протоколе, который используется в их устройствах. Я больше склоняюсь к тому что они используют свой собственный протокол.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
