> Опять SD карта, проблема с CMD17
AndreyVN
сообщение Jan 26 2012, 15:38
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Всем привет!
Проблема с SD картой, работаю в режиме SPI на частоте 4MHz.
С иницилизацией как-то гладко все получилось. Шлю команды CMD0, CMD8, CMD55, ACMD41, CMD16 со всей сопутствующей логикой – читаю OCR регистр анализирую биты Busy и CCS, отличаю CDHC и SDSC, смотрю режим адресации, при необходимости выставляю 255 байт.
Проблемы начинаются при попытке прочитать сектор CMD17. Сначала вычитываю R1=00, потом жду 0xFE и читаю 255 байт.
Две карты читаются замечательно (SDHC 4Gb и SDSC 1Gb).
А две карты (SDSC 2Gb и SDSC 128Mb) возвращают полную ерунду – 99% байт не совпадают с реальным содержимым нулевого сектора, а два последних байта почему-то всегда совпадают 0x55, 0xAA.
Подобная ситуация воспроизводится и с нулевым сектором и с любым другим, т.е. режим адресации, вроде, не причем.
Может у кого-то было что-то похожее? Уже не знаю, что делать…
Ответов (1 - 12)
aaarrr
сообщение Jan 26 2012, 15:51
Пользователь №: 1 448
Если с нулевым, то можно заподозрить путаницу с нулевым логическим/физическим. А вообще, включите CRC - все сразу станет понятно.
AndreyVN
сообщение Jan 27 2012, 04:12
Из: Volgograd
А разве CMD17 может работать с логическими секторами??? Это же понятие структуры FAT, ни контроллер ни CMD17 понятия не имеют о FАT. Или я что-то путаю?
На отправку команды - вставлял корректный код CRC7, та-же картина, на прием - не пробовал это'ж надо код для подсчета CRC16 написать.
aaarrr
сообщение Jan 27 2012, 11:19
Я имел в виду путаницу в той части, в которой вы смотрите "реальное" содержимое сектора. Карта, разумеется, ничего не знает о структуре диска.
Да что там этого кода:
const unsigned short sd_crc16_table_a[16] =
    0x0000, 0x1231, 0x2462, 0x3653,
    0x48c4, 0x5af5, 0x6ca6, 0x7e97,
    0x9188, 0x83b9, 0xb5ea, 0xa7db,
    0xd94c, 0xcb7d, 0xfd2e, 0xef1f
const unsigned short sd_crc16_table_b[16] =
    0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063,
    0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,
    0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b,
    0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef
unsigned short sd_crc16(unsigned char *buff, unsigned int len)
    unsigned char data;
    unsigned short crc = 0;
    while(len--)
        data = *buff++ ^ (crc >> 8);
        crc = (sd_crc16_table_a[(data & 0xf0) >> 4] ^ sd_crc16_table_b[data & 0x0f]) ^ (crc << 8);
    return crc;
AndreyVN
сообщение Jan 27 2012, 11:31
Из: Volgograd
Это могло-бы все объяснить! Смотрю, действительно, через карт-ридер и WinHex.
Спасибо!!!
О результатах доложу.
AndreyVN
сообщение Jan 27 2012, 18:13
Из: Volgograd
CRC16 считается идеально. То есть карта возвращает корректные данные с корректрой CRC,
которые не имеют ничего общего с тем, что показывает WinHex. Картина воспроизводится на 3х SD-картах из 5.
Интересно, что последовательность байт которую читает контроллер, вообще не находится WinHex'ом при поиске по всей карте.
Напрашивается версия о "битых" или еще как-то скрытых секторах, которые Windows не показывает. (???) Форматирование тоже ничего не меняет.
К стати, проверку СRC (CMD59) можно было и не включать, все карточки не зависимо от CMD59 возвращают после данных, прочитанных CMD17 корректную CRC. Фактически, CMD59 включает только проверку CRC7 перед исполнении команды.
aaarrr
сообщение Jan 27 2012, 18:26
Еще при записи данных.
Можете привести дамп "неправильного" нулевого сектора?
AndreyVN
сообщение Jan 27 2012, 19:28
Из: Volgograd
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
15 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
19 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82
1C 03 00 0B 50 CA C6 00 20 00 00 00 C0 EC 00 00 00
1D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 AA
CRC= 68C0
AndreyVN
Из: Volgograd
aaarrr
сообщение Jan 27 2012, 19:49
Дык это таблица разделов с одним разделом FAT32 на 120МБайт. Только битая таблица.
AndreyVN
сообщение Jan 28 2012, 07:11
Из: Volgograd
Да, действительно, похоже, но с множественными ошибками.
1BE = 00 (1) 0 - раздел не активный;
1BF=82 (1) Номер головки для начального сектора раздела
1C0=03,00 (2)Номер сектора и цилиндра для начального сектора
1C2=0B (1) не подходит (0 - неизвестная система; 1, 4 – DOS);
1С3=50 (1)Номер головки для последнего сектора раздела.
1С4=СА,C6 (2)Номер сектора и цилиндра для последнего сектора раздела
1С6=00,20,00,00 (4)Относительный номер сектора начала раздела
1СA=C0,EC,00,00 (4) Размер раздела в секторах =3236691968 dec.
Тем не менее, продолжил поиски этих данных средствами Windows - нету!
Достаточно задать поиск кода CA он находится только один раз в самом последнем секторе карточки, который забит мусором
(карта только из магазина, содержит FAT32 и нули во всех секторах кроме последнего).
Попробую зайти с другой стороны - писать контоллером и смотеть Windows, где оно появилось...
aaarrr
сообщение Jan 28 2012, 09:44
0x0B - FAT32
Откройте её в WinHEX'е как физический диск - должно быть все видно.
AndreyVN
сообщение Jan 28 2012, 10:37
Из: Volgograd
Точнно, открыл как физический диск - все совпало!
А я неделю бился, все смотрел на опцию "физический сектор",
думал, что раз она неподсвечена, значит он и есть физический.
PS: А поиск не находил цепочку байт, потому, что она в Unpartitioned space.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.01459 секунд с 7
