> Где найти переходник для подключения ручного дозатора к компрессору, Как подключить к компрессору
sputnic
сообщение Jan 30 2012, 06:58
Пользователь №: 47 689
Приехал на днях ко мне ручной пневмодозатор для паяльной пасты.
Вот такой вот:
http://www.ebay.com/itm/360417150572?ssPag...984.m1497.l2649
Начал смотреть что к чему... и только тогда заметил что в комплекте нет шланга с разъемами для подключения этого дозатора к компрессору а штекер то нестандартный (начал ходить по рынкам - все только разводят руками мол нет у ас такого и сроду небыло...).
Подскажите где можно купить такой разъем или переходник для подключения к компрессору.
Ответов (1 - 12)
ЮВГ
сообщение Jan 30 2012, 11:22
Пользователь №: 47 147
В Москве подобное продается в Леру Мерлен и в автомагазинах, которые занимаются сжатым воздухом.
girts
сообщение Jan 30 2012, 20:31
Пользователь №: 23 808
Их действительно много разных, но Китайцы вроде по стандарту всётаки сделали.
Для ознакомления:
http://www.rodac.com/upload/Catalogus2011_...ndex.html#/142/
Если в ваших краях есть представительство этой канторы, сходите. Примерять всёравно "по факту". Недёшево.
Как вариант - тот же ебей, ключевое слово для поиска - air coupling.
Если я правильно помню, там прозрачный шланг от компрессора просто втыкался в ящик. И вся проблема была этот шланг к компрессору прикрутить. А значит, у токаря подручного заказать переходник на нужный стандарт - дело плёвое. Что и рекомендую.
Кстати вполне возможно что вам придётся лезть во внутренности сего чудоаггрегата. По причине того, что минимальное время дозировки будет больше требуемого. Ибо изначально эти девайсы всётаки не для паяльной пасты а для всяких там клеев и подобного неэлектронного.
Павел_Б
сообщение Jan 31 2012, 02:41
Пользователь №: 61 046
Как быстро Вам посылка с ебея пришла если не секрет. Я тоже заказал шланг на шприц 10 сс так как в комплекте был только на 30 сс. Пока ждус...
sputnic
сообщение Jan 31 2012, 08:08
Чтото я не нашел где у них страничка с представительствами... но судя по сайту на Украинский рынок они не расчитывают...
Попробуем чтото найти...
Да, шланг там специфический - не где такого не нашел...
И разъемчик там также специфический... хотелось бы конечно не точить а взять уже готовый но все больше в последнее время склоняюсь к тому что всетаки прийдется идти на поклон к токарю.
Лезть не прийдется т. к. я брал с таймером с большим интервалом... там можно хоть несколько часов установить wink.gif , плюс как я понимаю скорость выдавливания еще можно варьировать давлением.
Тем более есть ручной режим - сколько давишь столько и работает.
Из опыта покупок на е-бэе могу сказать так - 90% грузов приходит в течении 20-30 кал. дней.
Из рекордов - самое быстрое - 10 кал. дней, самое долгое - 63 кал. дня (пока это рекорд)
Конкретно дозатор ишел (по трекинг номеру) 11 кал. дней, по факту забрал я его через 15 дней (т. к. там были свои накладки с почтой).
А какое слово нужно чтобы найти такие шланги?????
Все что я нахожу так это масивные промышленые шланги либо под аэрогроф а вот такого силиконового прозрачного и не видно...
Сообщение отредактировал sputnic - Jan 31 2012, 08:00
sputnic
сообщение Jan 31 2012, 10:00
А переходник с компрессора на дозатор токарь выточил за 20 минут
А можно увидеть Вашу фотку и чертеж переходника...
SSerge
сообщение Jan 31 2012, 12:36
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Оно?
Штуцеры http://www.festo.com/cms/ru_ru/9661.htm
шланги http://www.festo.com/cms/ru_ru/9660.htm
Russia est omnis divisa in partes octo.
Павел_Б
сообщение Jan 31 2012, 16:12
http://stores.ebay.com/teliasia/Barrel-Ada...d=p4634.c0.m322
Я не знаю как у Вас дозатор, но он у меня был со скрученным оранжевым шлангом. Дак вот этот шланг предполагалось одним концом вставляется в дозатор, а другим в компрессор.
А у компрессора тоже шланг, который с одной стороны вставляется в компрессор, а другой в бачёк для краски.
В общем я снял с двух шлангов концы, принёс к токарю и сказал, что должна быть с одной стороны как у одного переходника, и на другом конце этой же заготовки как у второго переходника.
И то есть теперь у меня есть железный переход со шланга компрессора на шланг дозатора.
Теперь у меня 2 шланга последовательно соединены через этот стальной переходничёк. Я думал будет плохо, но токарь выточил и у меня всё ровно подошло. Чертежа нет. Я ему оба конца от шлангов давал, он мне отдал потом уже то что нужно.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Jan 31 2012, 16:15
girts
сообщение Jan 31 2012, 22:30
А проблема не с большими интервалами, а как раз с установкой маленького. Была мысль прикрутить сией девайс к станку CNC чтоб автоматом всё работало. А там как раз хотелось бы немножко на быстродействие надавить.
Ну, может и прикрутим, в какой нибудь более свободный от отдыха момент.
Павел_Б
сообщение Feb 1 2012, 04:24
Диаметр иглы можно взять поменьше, при этом доза за интервал будет меньше.
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 1 2012, 05:04
sputnic
сообщение Feb 1 2012, 05:55
А проблема не с большими интервалами, а как раз с установкой маленького...
Там тоже можно выставлять таймер в том числе и в милисекундах а то и меньше... я специально брал с таким таймером чтобы было на все случаи жизни (не то что некоторые дозаторы - ставят прой 1 переменный резистор с которым действительно сверхмалые интервалы не получить и само "окно регулировки" у них очень узкое)
Сообщение отредактировал sputnic - Feb 1 2012, 05:55
Massi
сообщение Feb 1 2012, 08:39
Пользователь №: 13 556
название
фитинг цанговый пластиковый....
http://pneumax.uaprom.net/p155507-fitingi-...ovye-serii.html это облегчит поиск...
я покупал и 8мм на 8 мм...и 8 мм на 6 мм переходы...
искать компанию кто занимается пневмоприводами и роботами...задвижками...я нашел...но я далеко
Motobaza.kiev.ua
sputnic
сообщение Mar 5 2012, 06:47
В общем взял обычный стандартный самый маленький переходник на шланг для пневмооборудования... отдал токарю... он за десятку сточил "лишнее" и все заработало...
Правда китайцы - еще те халтурщики wacko.gif .... ручной режим то на передней панели есть... а вот та кнопка только для вида... третью клемму вообще не подключили...
да и вообще даже если просто отбросить все концы с переключателя то аппарат так же будет прекрасно работать в режиме таймера...
Получается работает только по таймеру а по удержанию нет...
Можно конечно поставить таймер например на 1 минуту и будет плевать пока не отпустишь педать... ну в общем общий функционал работает а дальше будет время - переделаю схему чтобы работало как нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:31
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
