> Как бы оптимальней закодировать алгоритм, IAR AVR 6.1
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 01:02
Пользователь №: 17 322
Здраствуйте.
Посоветуйте как оптимальней (по скорости исполнения) реализовать алгоритм для xmega256A3:
Обрабатываются 8 каналов ацп A и 8 каналов ацп B.
Каждый канал ацп суммируется 16 раз в прерывании таймера, кроме того каналы ацп а могут использоваться как логические входы (пороги задаются), и также перепады могут фиксироваться (инкремент счётчика). В каждом прерывании считываются и запускается 4 преобразования ацп а и 4 ацп Б.
CODE
#ifndef adc_h__
#define adc_h__
#include "avr_compiler.h"
#include "adc_driver.h"
struct TADC_AChannel {// данные канала на АЦП А
unsigned char Cnt;// счётчик передов
unsigned char CntUp;// считать фронт
unsigned char CntDown;// считать срез
unsigned char State;// состояние входа
unsigned char NextMux;// значение MUX
unsigned short LvlH, LvlL;// уровни 1 и 0
unsigned short Sum;// накопленная сумма
void Init(
unsigned short level_h, // уровень 1
unsigned short level_l, // уровень 0
unsigned char cnt_mode, // счёт. импульсов/ аналоговый вход
unsigned char state // начальное логическое состояние
Cnt=0;
LvlH=level_h;
LvlL=level_l;
CntUp = (cnt_mode&1) ? (1) : (0);
CntDown = (cnt_mode&2) ? (1) : (0);
State=state;
void Exec(unsigned short new_value) {
if (Cnt) {
// режим счёта импульсов
if (State) {
if (new_value<LvlL) {
State=0;
if (CntDown)
Cnt++;
else {
if (new_value>LvlH) {
State=1;
if (CntUp)
Cnt++;
Sum+=new_value;
struct TADC_BChannel {// данные канала на АЦП А
unsigned short Sum;// накопление суммы
Sum+=new_value;
class TAdc {
unsigned char ADCAMode;
volatile unsigned char ActiveArray;
volatile unsigned char SumReady;
struct TADC_AChannel AdcA[2][8];
struct TADC_BChannel AdcB[2][8];
volatile unsigned char ADCReady;
unsigned char CycleCnt;
public:
void StartNextConvervion()
TADC_AChannel *adc_ptr;
// определение текущего блока памяти для записи
unsigned char active_block = (ActiveArray) ? (1) : (0);
adc_ptr= (active_block) ? (&AdcA[1][0]) : (&AdcA[0][0]);
if (CycleCnt&1)
adc_ptr+=4; // чтение каналов 4-7
unsigned short adc_result;
// виртуальный канал 0 АЦП А
adc_result=ADCA.CH0.RES;
adc_ptr->Exec(adc_result);
ADCA.CH0.MUXCTRL=adc_ptr->NextMux;
adc_ptr++;
// виртуальный канал 1 АЦП А
adc_result=ADCA.CH1.RES;
ADCA.CH1.MUXCTRL=adc_ptr->NextMux;
adc_ptr++;
// виртуальный канал 2 АЦП А
adc_result=ADCA.CH2.RES;
ADCA.CH2.MUXCTRL=adc_ptr->NextMux;
adc_ptr++;
// виртуальный канал 3 АЦП А
adc_result=ADCA.CH3.RES;
ADCA.CH3.MUXCTRL=adc_ptr->NextMux;
adc_ptr++;
struct TADC_BChannel *adcb_ptr=(active_block) ? (&AdcB[1][0]) : (&AdcB[0][0]);
// виртуальный канал 1 АЦП B
adc_result=ADCB.CH0.RES;
adcb_ptr->Exec(adc_result);
ADCB.CH0.MUXCTRL=adcb_ptr->NextMux;
adcb_ptr++;
// виртуальный канал 2 АЦП B
adc_result=ADCB.CH1.RES;
ADCB.CH1.MUXCTRL=adcb_ptr->NextMux;
adcb_ptr++;
// виртуальный канал 3 АЦП B
adc_result=ADCB.CH2.RES;
ADCB.CH2.MUXCTRL=adcb_ptr->NextMux;
adcb_ptr++;
// виртуальный канал 4 АЦП B
adc_result=ADCB.CH3.RES;
ADCB.CH3.MUXCTRL=adcb_ptr->NextMux;
adcb_ptr++;
// запуск преобразования
ADC_Conversions_Start(&ADCA, 0xF<<2);
ADC_Conversions_Start(&ADCB, 0xF<<2);
if (++CycleCnt>=16) {
// накоплено 16 отсчётов
CycleCnt=0;
adc_ptr= (active_block) ? (&AdcA[0][0]) : (&AdcA[1][0]);
TADC_AChannel *adc_ptr2= (active_block) ? (&AdcA[1][0]) : (&AdcA[0][0]);
for (char i=0; i<16; i++) {
adc_ptr->Cnt=0;
adc_ptr->Sum=0;
adc_ptr->State=adc_ptr2->State;
adc_ptr++;
adc_ptr2++;
adcb_ptr=(active_block) ? (&AdcB[0][0]) : (&AdcB[1][0]);
adcb_ptr->Sum=0;
SumReady=1;
extern TAdc Adc;
void InitADC();
#endif // adc_h__
Прерывание:
TAdc Adc;
ISR(TCC0_OVF_vect)
    Adc.StartNextConvervion();
IAR выдал код с временем выполнения 450-550 циклов в зависимости от настроек оптимизации, что не есть гуд.
Из интереса создал проект для GCC, проверил в симуляторе ~320-350 тактов (не ожидал такого результата - удивлён).
Как получить от IAR похожий результат?
P.S. Проект сначала не компилился для GCC:
In file included from ../../avr_compiler.h:132:0,
                 from ../task1.cpp:2:
c:\avr_toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h: In function 'void _delay_ms(double)':
c:\avr_toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h:149:42: error: 'fabs' was not declared in this scope
c:\avr_toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h:149:43: error: 'ceil' was not declared in this scope
c:\avr_toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h: In function 'void _delay_us(double)':
c:\avr_toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h:226:42: error: 'fabs' was not declared in this scope
c:\avr_toolchain\bin\../lib/gcc/avr/4.5.1/../../../../avr/include/util/delay.h:226:43: error: 'ceil' was not declared in this scope
make: *** [task1.o] Ошибка 1
Что за ...?
Прект:Прикрепленный файл  avr1513.rar ( 313.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Закоментировал delay.h. Тогда откомпилировалось.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 1 2012, 07:51
Причина редактирования: [codebox]
Ответов (1 - 11)
demiurg_spb
сообщение Feb 1 2012, 04:57
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Что за ...?
подключите math.h перед delay.h
- это писатели avr-libc оплошали, ИМХО math.h стоило подключить внутри delay.h.
follow_me
сообщение Feb 1 2012, 05:05
Пользователь №: 60 646
похоже что GCC инлайнит
а IAR нет
вы игрались с настройками оптимизации компилятора?
должен отметить что код чистенький и ухоженный - многим стоило бы поучиться писать так
единственная придирка - не внятные имена некоторых переменных, а так 5
_Артём_
сообщение Feb 1 2012, 14:14
Да, понятно, оплошали.
а IAR нет
Похоже на то
Забыл inline.
Поставил
#pragma inline=forced
    inline void Exec(unsigned short new_value) {
Стало 360 циклов.
Какие имена не очень?
_Артём_
сообщение Feb 2 2012, 18:28
Не получается установить оптимизацию. Делаю так (по результату виу что эфекта нет)
#pragma optimize=speed
#pragma optimize=balanced
Как правильно?
Сергей Борщ
сообщение Feb 3 2012, 07:04
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (_Артём_ @ Feb 2 2012, 20:28) *
В документации когда-то было упоминание, что эта прагма позволяет лишь понизить уровень оптимизации или вернуть после понижения к исходному.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 3 2012, 10:22
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
А что мешает установиь оптимизацию глобально - в установках проекта? Или работать перестаёт?
_Артём_
сообщение Feb 3 2012, 14:33
Глобально установить можно, работает.
Но если я хочу часть проекта(часть файла в проекте) оптимизировать как balanced, а часть (Adc.StartNextConvervion) по скорости.
Вот и тут мне не ясно, возможно ли прагмами управлять этим процессом и как, если возможно.
_Артём_
сообщение Feb 5 2012, 14:28
Тогда получается, что оптимизацию inline-функции можно задать только настройкой оптимизации проекта или файла в котором вызывается функция?
Или есть другие варианты?
sKWO
сообщение Feb 14 2012, 19:01
Из: Україна, Чуднів
Пользователь №: 26 530
Прагмами Вы можете оптимизировать критические участки кода в зоне действия прагмы.
А оптимизация для всего прожекта задаётся в его настройках и касается всех файлов подклёчённых к нему.
нельзя недооценивать предсказуемость глупости
_Артём_
сообщение Feb 14 2012, 19:06
Это для GCC?
В IAR можно задать настройки оптимизации для каждого файла в проекте индивидуально.
Для GCC наверное тоже подобное возможно с помащью редактирования makefile.
sKWO
сообщение Feb 14 2012, 19:44
Из: Україна, Чуднів
и как уже было сказано, повысить оптимизацию не получится чем в глобальных настройках.
если совсем печально ведёт себя компилятор, то асм ещё никто не отменял, на примеры подключения и написания на асме есть нормальная ссылка в ветке исходников программ и библиотек
Цитата(_Артём_ @ Feb 2 2012, 21:28) *
Как правильно?
цитата (IAR Compiler reference):
The #pragma directive is defined by the ISO/ANSI C standard and is a
mechanism for using vendor-specific extensions in a controlled way to make
sure that the source code is still portable.
The pragma directives control the behavior of the compiler, for example how
it allocates memory for variables and functions, whether it allows extended
keywords, and whether it outputs warning messages.
The pragma directives are always enabled in the compiler.
#pragma optimize=param[, param,...]
param:
s Optimizes for speed
z Optimizes for size
2|none|3|low|6|medium|9|high Specifies the level of optimization
и, ещё ИМХО прагмами играют когда ИАР некоторые функции "заоптимизирувает" как говорится, и когода не помогает волотайл для переменной, тогда играют с понижением оптимизации, потому и результата Вы и не увидели, опять же ИМХО.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
