> IR-Drop Analysis, отказывается анализировать разведенную цепь
Ant_m
сообщение Feb 3 2012, 07:34
Пользователь №: 29 765
Запускаю IR-Drop Analysis для цепи питания 12В. Цепь не очень мудреная - пару разьемов, пару дросселей, предохранитель и мелкий стабилизатор с конденсатором.
IR-Drop Analysis отказывается ее считать, говорит
E- (SPMHSK-87): The net 12VF has not been fully routed.
В то время, если посмотреть свойства цепи, то она полностью разведена - неподключенных компонентов нет (вторая картинка).
Все что можно уже просмотрел:
  • unrouted connections - этой цепи там нет
  • isolated shape - тоже нет.
  • out of date shape нет
  • DB-doctor запускал, ошибок нет.
В IR-Drop Analysis пробовал менять Port type местами (Source, Sink, Open) - не помогает...
Кто с таким сталкивался? И чего еще можно придумать?
З.Ы. Другие цепи отлично считаются, проблема только с этой цепью
Ответов (1 - 4)
Hoodwin
сообщение Feb 3 2012, 12:17
Из: _// \\_
Пользователь №: 56 107
А покажите еще, что написано в окошках Display-Status и Cross Section? Не может быть такого, что она у Вас частично проложена в слое, для которого задана нулевая толщина меди в Cross Section?
PS: Прошу прощения, если вопрос не в тему, я таким инструментом ни разу не пользовался sm.gif Так, из общих соображений спросил.
Ant_m
сообщение Feb 3 2012, 15:55
Hoodwin
Теперь уже только в понедельник. Но говорю заранее что нулевой толщины в Cross Section быть не может, т.к плата с расчетом импедансов и заданной толщины. Все параметры стека просчитаны не один раз.
Ant_m
сообщение Feb 6 2012, 05:41
Картинка cross section, как и ожидал ничего криминального нет.
Uree
сообщение Feb 6 2012, 09:50
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Странный конечно стэк... но наверное Вам виднее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 14:00
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
