> wip_write в open at TCP/IP, теряются данные
Vlad1977
сообщение Feb 3 2012, 15:52
Пользователь №: 47 606
Кто сталкивался с работтой функции wip_write? Алгоритм простой до безобразия, соединяюсь с жпрс, потом подключаюсь к серверу через wip_TCPClientCreateOpts . В уарт славиваются данные и по таймеру отправляются на сервер, через жрпс. Данных не много 10-20 посылок в кадой по 100-200 байт. Wip_write как пишут, возвращает количество переданных байт, я это все анализирую и в случае успеха отпарвляю модем в сон. Так вот, данные теряются ...., открывается сокет, начинаеся передача, а концовка иногда просто пропадает. И когда она пропала, где она пропала определить не реально sad.gif. Wip_write говорит что все отправил, tcp по идее должен же гарантировать доставку , но он тоже ничгео не делает. Никакие события о разрыве соединения или сокета не возвращаются, все короче отрабатывается как положено, только данных нет. Может как то можно помудрить с натройками wip_setOpts? WIP_COPT_NODELAY установил в true, размер буффера тоже проверил, все вроде должно работать как положено, только не хочет sad.gif.
Ответов (1 - 11)
andrewlekar
сообщение Feb 6 2012, 05:31
Пользователь №: 25 163
TCP гарантирует доставку до шлюза. Дальше ниче он не гарантирует. Если нужна 100% доставка данных, то прикручивайте сверху протокол с квитированием от сервера.
_Артём_
сообщение Feb 6 2012, 06:44
Пользователь №: 17 322
gosha14
сообщение Feb 6 2012, 14:14
Пользователь №: 64 905
Попробуй перед "уходом в сон" попробуй сделать паузу.
Vlad1977
сообщение Feb 6 2012, 15:07
пауза есть, я ее сразу поставил.
bolmoe
сообщение Feb 8 2012, 13:29
Из: Рязань
Пользователь №: 15 830
все таки лучше прикрутить подтверждение приема пакета на серваке, если нет, то повтор пакета
Кстати, пропадает только последний пакет?
sobr
сообщение Feb 9 2012, 01:44
Пользователь №: 24 552
Буферизация в приложении есть? Или пытаетесь все 200 байт в юарт принять разом?
Vlad1977
сообщение Feb 11 2012, 17:51
Пропасть может любой пакет, было такое, что он полностью не пришел на сервер, хотя в логах wip_write показывает что все отправилось.
Че то я не пойму при чем тут уарт...
На модеме данные скаладываются в буффер, в колбеке от уарта, буффер довольно большой. Потом по таймеру вызывается wip_write и начинает частями из этого буффера отпарвлять.
sobr
сообщение Feb 12 2012, 06:06
Вот причем:
Данные в уарт славиваются все? Размер пакета который уарт может принять - 120 байт, может здесь теряете?
Vlad1977
сообщение Feb 12 2012, 09:22
Цитата(sobr @ Feb 12 2012, 10:06) *
Вот причем:Данные в уарт славиваются все? Размер пакета который уарт может принять - 120 байт, может здесь теряете?
Да с уартом все в порядке, работает как часы, ничего там не теряется.
sobr
сообщение Feb 12 2012, 12:59
У меня нормально все уходит.
Vlad1977
сообщение Feb 12 2012, 19:40
А вы сколько за раз отправляете данных? какая пауза между отправкой? и какой оператор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
