Драйвер полумоста на трансформаторе, сквозняк итд итп |
2 страниц
1 2 >
(1 - 14)
Feb 6 2012, 05:34
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Цитата(Dimmix @ Feb 6 2012, 00:05)  Возможно ли напрямую драйверу на трансформаторе работать на полумост на мосфетах или сквозняк, емкость затворов и другие заморочки неизбежны Сейчас это очень распространено. И даже у меня такая штука работает без сбоев. Но нужно правильно проектировать. если у вас нет опыта, то лучше воспользуйтесь советом Serg SP. А вообще можно почитать у TI (www.ti.com)
Feb 6 2012, 07:00
Пользователь №: 55 343
Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 01:00)  Если Вы имеете в виду, можно ли от одного тр. управления рулить стойкой полумоста, то скажу, что регулярно вижу такое решение при ремонте буржуйских зарядных устройств, мощностью от 500 Вт до нескольких кВт. Но мне больше по вкусу такое решение: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry936136Не пойму, как в этой схеме трансформатор размагничивается. Ему же стабилитрон на выходе мешает.
Feb 6 2012, 07:58
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 14:00)  Не пойму, как в этой схеме трансформатор размагничивается. Ему же стабилитрон на выходе мешает. Там стоит P6KE18 CA, он при обоих полярностях как стабилитрон работает.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Feb 6 2012, 09:59
Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 12:27)  Да, на схеме у меня нарисован как Р6КЕ18, но в списке компонентов указано Р6КЕ18СА, обратите внимание на соотношение витков первичной и вторичной обмоток. Весь фокус именно в этом. Схема замечательно работает при Кзап от 0 до 0.5. Ах он двусторонний, да, да, не заметил... Но всё же схема с разделительными конденсаторами достаточно порочная, в момент пуска- останова импульсов на затворе чёрт те что происходит. Мне больше нравится классическая прямоходовая схема, без всяких разделительных конденсаторов, если уж управлять затворами с помощью трансформатора
Feb 6 2012, 12:09
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
HEX, если Вы расскажите нам, кто будет удерживать в запертом состоянии силовой ключ при первоначальном включении, то я соглашусь с Вами. SergCh, я данную схему использовал в полукиловаттном конверторе, никакой чехарды во время пуска - останова не обнаружил. Да и отзыв людей, повторивших драйвер по данной схеме, только положительный. Впрочем, к чему весь этот спор? Повторите драйвер по данной схеме, благо по затратам не много (два кольца на 40 рублей, транзисторов на 20, да супрессоров на 10. Резисторы, конденсаторы и провод мгтф не в счёт.)
Сообщение отредактировал Serg SP - Feb 6 2012, 12:10
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Feb 6 2012, 12:28
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Цитата(Serg SP @ Feb 6 2012, 16:09)  HEX, если Вы расскажите нам, кто будет удерживать в запертом состоянии силовой ключ при первоначальном включении, то я соглашусь с Вами. Придётся Вам со мной согласиться - маленький полевик с логическим порогом. Зато как закрывает SPP20N60C3 ! P1070592.JPG на fotkidepo.ru:
 схема прекрасно раскачает и полумост, если решить проблему "мёртвого времени"... у современных полевиков COOLMOS, MDMESH, SUPREMOS велика задержка выключения и слепое управление от трансформатора чревато.
Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 6 2012, 18:15
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Feb 6 2012, 12:50
Цитата(НЕХ @ Feb 6 2012, 16:28)  Зато как закрывает SPP20N60C3 ! Великолепно! SergSP, не исключаю что где-то эта схема вполне себя оправдывает, но вот даже в симуляторе только что попробовал её воспроизвести для экономии времени, после окончания импульсов возникает жуткая неконтролируемая болтанка на затворе. Почему я собственно от неё и открестился.
Feb 6 2012, 13:38
Цитата(SergCh @ Feb 6 2012, 16:50)  но вот даже в симуляторе только что попробовал её воспроизвести для экономии времени, после окончания импульсов возникает жуткая неконтролируемая болтанка на затворе. Гиратор симулировал данный драйвер: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=939029во всём диапазоне Кзап всё предсказуемо. Симулятор симулятором, а в макетике попробуйте. Одно из достоинств - отсутствие на горячей стороне транзисторов (в самом драйвере) и общая простота и дубовость.
