> LPC1764/1765 проблема c RTC, Прошу помощи, кто сталкивался ...
SasaVitebsk
сообщение Feb 6 2012, 08:02
Пользователь №: 11 521
На испытаниях по климатике происходит срыв генерации часового кварца. Перепроверили уже всё.
Наблюдается следующее ...
Либо при нагреве либо при охлаждении при т=5 град, происходят срывы генерации, с последующем восстановлением ...
Визуально это видно как отставание часов ... В некоторых случаях часы уходят на минуты, за несколько часов.
Лакирование не помогает, то есть выпадение росы и прочее пока не рассматриваем ...
Кварц стоит хороший. В смысле проверенный временем поставщик, к тому же прекрасно работает в других изделиях, правда с другими процессорами. В частности MSP430.
Честно говоря, я с таким не сталкивался до этого ... Интересуют не только опыт, но и предложения по устранению либо по поиску проблемы ...
Прошу помощи. Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Ответов (1 - 5)
shmur
сообщение Feb 6 2012, 08:11
Пользователь №: 68 553
Была такая же проблема, только с 2468, Как решили уже не помню, по-моему, просто отказались от rtc sm.gif
Лучше свяжитесь с NXP, у них и уточните.
Кстати может и в ератах уже появилось, глюк то старый.
Mmatsnev
сообщение Feb 6 2012, 09:01
Пользователь №: 306
Какая ревизия кристалла?
Еррату посмотрите - описана проблема с RTC - в первых кристаллах, по сути, работа не гарантирована!
esaulenka
сообщение Feb 6 2012, 12:05
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Проблема "не гарантируем стабильность RTC во всём диапазоне температур" описана в errata. Там же описано и решение - не использовать ревизию "-", использовать ревизию "А".
Собственно, мы так и делаем.
Проблема, скорее всего, связана с микропотреблением часов. Сигнал на кварце уж больно дохленький - у меня получалось меньше 200 мВ. Правда, сколько "отъедалось" щупом осцилла, я не знаю...
А про Ваши исследования можно поподробнее? Ходили по этим же граблям, но климат-камеры у нас нет, а с холодильником эксперименты получались весьма кривые...
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
SasaVitebsk
сообщение Feb 6 2012, 13:02
Спасибо. В точку. Ревизия кристаллов "-". Есть и "А". Там получше ситуация, но пока исследуем.
Мы проверяли в камере, но в конце концов упростили до элементарного, что позволяет её определить. Устанавливаешь часы. Нагреваешь феном и охлаждаешь до комнатной температуры. Часы уходят на 20 сек примерно. В приборе выключенно питание. Часы от cr2032.
Altemir
сообщение Feb 6 2012, 19:23
Из: Россия, Поволжье
Пользователь №: 16 686
Смею встрять в ваш разговор. Помимо ерраты есть ещё и температурная нестабильность кварца. Которая, в зависимости от типа кварца, может доходить до -150..+300ppm в диапазоне от -30 до +80 градусов. И ещё - какую ёмкость нагрузки требует указанный тип кварца? Какие стоят? Насколько помню, в ряде MSP430 эти ёмкости можно было подстраивать программно через регистры. Бывают кварцы, требующие CL=6пФ, а есть более распространённые с CL=12,5пФ
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 06:31
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
