> WinAVR: оптимизация
Arlleex
сообщение Feb 6 2012, 10:57
Пользователь №: 68 264
Добрый день. Столкнулся с проблемой оптимизации программы для микроконтроллера ATTiny2313. В Makefile выбрал оптимизацию "s", что означает "по размеру".
Вот эту функцию он выполняет не верно. Возвращаемое значение функции (байт) сдвинуто на 1 влево. В принципе есть определенные догадки, как рассуждает оптимизатор при оптимизации, но по другому нельзя, интерфейс требует установить линию данных в Hi-Z состояние, т.е. судя по логике оптимизатора можно просто спалить линию микроконтроллера и/или ведомой микросхемы (в моем случае это RTC DS1305 3-Wire). Но! При установке оптимизации уровня 1 все работает как задумано (в чем, собственно, я и не сомневался).
Функцию привожу:
uint8_t rtc_read_byte(uint8_t address)
uint8_t i; // промежуточный счетчик бит
uint8_t buffer; // промежуточный буффер данных
uint8_t rtc_data; // данные
rtc_data=0x0; // запись данных
PORTD=PORTD | (1<<CS); // выбор периферийного устройства
for(i=0; i<8; ++i)
buffer=address; // копирование данных
buffer=buffer & 0x1; // выделение младшего бита
if (buffer==0x1)
PORTD=PORTD | (1<<DATA); // установка DATA
else
PORTD=PORTD & (~(1<<DATA)); // сброс DATA
PORTD=PORTD | (1<<CLK); // установка CLK
if (i<7)
PORTD=PORTD & (~(1<<CLK)); // сброс CLK
address=address>>1; // сдвиг вправо
PORTD=PORTD & (~(1<<DATA)); // настройка подтягивающего резистора линии DATA порта D
DDRD=DDRD & (~(1<<DATA)); // настройка линии DATA порта D
for(i=0; i<8; ++i)
buffer=PIND & (1<<DATA); // чтение данных
if (buffer!=0)
rtc_data=rtc_data | (1<<i); // установка бита
PORTD=PORTD & (~(1<<CS)); // сброс CS
DDRD=DDRD | (1<<DATA); // настройка линии DATA порта D
PORTD=PORTD & (~((1<<DATA) | (1<<CLK) | (1<<CS))); // сброс DATA, CLK, CS
return rtc_data; // выход из функции
Сообщение отредактировал Arlleex - Feb 6 2012, 11:00
Ответов (1 - 7)
demiurg_spb
сообщение Feb 6 2012, 11:21
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Оптимизатор тут нипричём. Он никак не может изменить очерёдность обращения к волатильным переменным, каковыми являются и PORTx.
Что приходит на ум это отсутствие каких либо таймингов в вашем коде.
Я уверен что часы просто видимо не успевают т.к. вы не соблюдаете
3-WIRE AC ELECTRICAL CHARACTERISTICS (см. datasheet).
Посмотрите как это пишется...
uint8_t spi_transfer(uint8_t data)
    for (int i=0; i<8; i++)
        SPI_SCK(0);
        SPI_MOSI(data & (1<<7));        // write data at the begin of cycle
        spi_delay();
        SPI_SCK(1);
        spi_delay();
        data = (data<<1) | SPI_MISO();  // read data at the end of cycle
    return data;
Палыч
сообщение Feb 6 2012, 11:52
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Уж не знаю: как у Вас получается принимать правильно при другом уровне оптимизации...
Насколько я понял: у Вас CPOL=0. При этом DS1305 выставит очередной бит для считывания его МК при установки высокого уровня на CLK. Вы же его считываете при низком уровне на CLK, т.е. "забегаете вперед" на один бит. Вот результат и получается сдвинутым...
Arlleex
сообщение Feb 6 2012, 12:33
У меня 3-Wire подключение.
for(i=0; i<8; ++i)
if (buffer==0x1)
else
if (i<7)
Вот это выполняется правильно, адрес записывается.
Строки PORTD=PORTD | (1<<CLK); // установка CLK
if (i<7)
указывают, что как только мы передали 8-й бит слова адреса, мы линию CLK не сбрасываем в 0, а сбрасываем ее тут:
for(i=0; i<8; ++i)
if (buffer!=0)
, поскольку при заднем фронте CLK произойдет вывод данных из RTC. Если бы мы это сделали раньше, чем написали бы строки
RTC выставил бы данные, и МК не переопределя линию на вход, спалил бы и себе линию, и возможно RTC.
Насчет таймингов. У меня частота микроконтроллера остается стандартной и поэтому время выполнения даже самой короткой операции не превышает 1мкс.
Палыч
сообщение Feb 6 2012, 13:03
Из: г. Новочеркасск
Не-а...
Еще раз: вывод данных из RTC - по переднему фронту (из низкого в высокий). Т.е. линию CLK "опустить" после вывода последнего бита адреса (if с проверкой i<7 - убрать); настрока на ввод DATA; данные забирать при высоком уровне на CLK (высокий CLK - чтение DATA - низкий CLK), у Вас сейчас - наоборот.
PS. Посмотрите внимательно на рисунок 7 из DS
Arlleex
сообщение Feb 6 2012, 13:39
Цитата(Палыч @ Feb 6 2012, 17:03) *
Не-а...
Посмотрите рисунок 9. У меня подключение не SPI, а 3-Wire.
такое ощущение, что в куске
for(i=0; i<8; ++i)
if (buffer!=0)
i изначально не устанавливается равным 0. А устанавливается равным 1... ну а дальше понятно почему сдвиг... вот только почему i=1 - не знаю..
Сообщение отредактировал Arlleex - Feb 6 2012, 14:51
HNK0
сообщение Feb 7 2012, 01:27
Пользователь №: 51 509
a вы так: for(i=0; i<8; i++) вместо for(i=0; i<8; ++i)
demiurg_spb
сообщение Feb 7 2012, 05:09
неотягощённый злом
Читаем букварь по си...
int main(void)
        putchar('0'+i);
    puts("");
    for (int i=0; i<8; ++i)
        putchar('0'+i);
    return (0);
В консоли:
01234567
Расскажите нам нам в чём принципиальная разница?
Заодно о разнице между I2C и TWI и между бордюром и поребриком:-)
Ну да и уровень оптимизации никак не сказывается на таймингах...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:24
