> SD_WriteMultiBlocks в поллинг режиме на STM32F205
Yanichar
сообщение Feb 7 2012, 18:57
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 58 028
Камень STM32F205RET6. Как реализовать запись нескольких блоков(аналог SD_WriteMultiBlocks) на SD карту через интерфейс SDIO в режиме полинга? DMA неприемлемо, так как производительность DMA2 уже полностью исчерпана другими передачами. Заранее спасибо.
Ответов (1 - 4)
ReRayne
сообщение Feb 7 2012, 19:06
Пользователь №: 67 699
В примере файловой системы FATFS для STM32 чтение и запись пуллингом выглядят следующим образом:
   /* read sectors */
   for (int secNum = 0; (secNum < count) && (Status == SD_OK); secNum++)
            Status = SD_ReadBlock((buff+SECTOR_SIZE*secNum),
                                  (sector+secNum)*SECTOR_SIZE,
                                  SECTOR_SIZE);
            while(SD_GetStatus() != SD_TRANSFER_OK);
    /* write sectors */
        Status = SD_WriteBlock((uint8_t *) buff+SECTOR_SIZE*secNum,
                              SECTOR_SIZE);
Данные куски кода с библиотеке как раз заменяют MultiBlock при использовании DMA.
Сообщение отредактировал ReRayne - Feb 7 2012, 19:07
Yanichar
сообщение Feb 7 2012, 19:17
Но при этом карта получает куски информации не как запись нескольких блоков, а как одиночные блоки, что сильно замедляет её работу.
Вот функция, которая осуществляет запись по DMA
CODE
SD_Error SD_WriteMultiBlocks(uint8_t *writebuff, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks)
SD_Error errorstatus = SD_OK;
TransferError = SD_OK;
TransferEnd = 0;
StopCondition = 1;
SDIO->DCTRL = 0x0;
if (CardType == SDIO_HIGH_CAPACITY_SD_CARD)
BlockSize = 512;
WriteAddr /= 512;
/*!< To improve performance */
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t) (RCA << 16);
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_APP_CMD;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_APP_CMD);
if (errorstatus != SD_OK)
return(errorstatus);
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t)NumberOfBlocks;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT;
errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT);
/*!< Send CMD25 WRITE_MULT_BLOCK with argument data address */
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t)WriteAddr;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK;
errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK);
if (SD_OK != errorstatus)
SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataTimeOut = SD_DATATIMEOUT;
SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength = NumberOfBlocks * BlockSize;
SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = (uint32_t) 9 << 4;
SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferDir = SDIO_TransferDir_ToCard;
SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferMode = SDIO_TransferMode_Block;
SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM = SDIO_DPSM_Enable;
SDIO_DataConfig(&SDIO_DataInitStructure);
SDIO_ITConfig(SDIO_IT_DATAEND, ENABLE);
SDIO_DMACmd(ENABLE);
SD_LowLevel_DMA_TxConfig((uint32_t *)writebuff, (NumberOfBlocks * BlockSize));
Идея в том, чтобы выкинуть предпоследнюю строку(SD_LowLevel_DMA_TxConfig....) и вручную кидатся словами(или байтами) по мере их проглатывания интерфейсом
Сообщение отредактировал IgorKossak - Feb 7 2012, 20:11
Причина редактирования: [codebox]
ReRayne
сообщение Feb 7 2012, 19:37
Если честно, он и с DMA(у меня F217) не шибко быстро работает.
Посмотрела как работает WriteBlock в пуллинге.
В начале функции есть структура SDIO_CmdInitStructure, которая содержит в себе адрес записываемого блока.
SD_Error SD_WriteBlock(uint8_t *writebuff, uint32_t WriteAddr, uint16_t BlockSize)
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = WriteAddr;
  SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_WRITE_SINGLE_BLOCK;
/* Тут запись по uint32_t */
Других вариантов, кроме как цикл, я не вижу, ибо структуру нужно регулярно переиницализировать, команды CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCK_COUNT) и errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_WRITE_MULT_BLOCK), используемые в DMA, вряд ли сработают.
SD_Error SD_WriteBlockMultiPooling(uint8_t *writebuff, uint32_t uint16_t BlockSize, uint32_t NumberOfBlocks)
  uint32_t i;
  for (i = 0; i < NumberOfBlocks; i++)
     SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = WriteAddr + i;
Собственно, получается тоже самое, что я написала в первом посте, с разницей лишь в том, что тут не тратится время на повторный вызов WriteBlock.
Сообщение отредактировал ReRayne - Feb 7 2012, 19:46
Yanichar
сообщение Feb 9 2012, 15:34
Все равно получается что запись идет по одному блоку, это замедляет работу до неприемлемого уровня. Нужна обязательно мультиблоковая запись. Ещё идеи есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 09:02
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
