> Подключение АЦП от "TI" и "AD" - различия...
cityzen
сообщение Feb 8 2012, 04:24
Пользователь №: 67 842
Здравствуйте.
Разбираюсь с АЦП от TI, появились некоторые вопросы.
Подскажите, с чем связана рекомендация для Сигма-Дельта АЦП от TI, например ADS1255 или ADS1225
питать цепь DVDD пониженным напряжением +3В, при питании AVDD +5В?
Да и не совсем ясно по подключению к микроконтроллеру: предлагают DVDD подключить к цифровому питанию микроконтроллера (рисунок 32 ADS1225)...
Вопрос связан с тем, что я раньше использовал АЦП от AnalogDevices, а там, в известном сборнике статей "Методы практического конструирования при нормировании сигналов с датчиков" рекомендации
даны несколько другие:
1) AVDD и DVDD соединять вместе, питать одним напряжением, а DVDD отделять от AVDD только бусинкой.
2) DVDD нельзя подключать к цифровым схемам, т.е. микроконтроллер (или цифровые буферы) питать именно отдельным напряжением.
Подключал именно так.
Как делать правильно?
Ответов (1 - 8)
MrYuran
сообщение Feb 8 2012, 04:56
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Я бы предпочел первый вариант.
Тем более, что цифровое питание обычно 3.3В, а аналоговое чаще 5В.
А можно совместить и все три источника сделать отдельно. И на каждый по бусинке.
Alexashka
сообщение Feb 10 2012, 17:20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
1) где такое написано, что нужно соединять?
2) где такое написано, что нельзя подключать?
Я вот ничего особенного не заметил в рекомендациях Техаса, все тоже что и у Аналоговых Девиц.
Владимир
сообщение Feb 10 2012, 18:31
Пользователь №: 3 671
1 если одно +5 а второе +3.3 то как это и одним напряжением. Только разным
2 можно подключать. На то оно отдельно и сделано
polyakovav
сообщение Feb 12 2012, 05:59
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Чтобы получить "Up to 23 Bits Noise-Free Resolution", нужно не только питание развязывать, но и вокруг платы с бубном поплясать.
Обратите внимание, они графики с параметрами приводят при VDD=1.8В. Это чтобы помех поменьше было.
Xenia
сообщение Feb 12 2012, 10:33
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Для точности АЦП не так уж вредна нестабильность питания аналоговой части, сколько проникновение в нее импульсных помех. А импульсные помехи продуцируют в основном цифровые схемы, поскольку в них всегда что-то резко переключается (на то они и триггеры). Тут как ни крутись, но полностью избавится от импульсного шума в цепях питания не удастся. Но оно и не нужно, т.к. цифровым схемам это не вредит. А аналоговое питание затем и отделили от цифрового, чтобы аналоговые цепи АЦП можно было питать отдельно от источника, который импульсной нагрузки не питает.
Вот и получается, что надо постараться обеспечить "чистое" питание для AVDD, тогда как для DVDD сгодится любое. Совет подключить DVDD к цифровому питанию МК, означает лишь то, что для DVDD отдельного питания предусматривать не надо. Одно питание с МК хорошо подходит еще и тем, что помимо этого АЦП связан с МК цифровыми линиями передачи данных.
Ну и понижение напряжения питания цифровой части АЦП тоже позитивно сказывается на уровне шума, т.к. в этой ситуации цифровая часть АЦП меньше влияет на аналоговую. Как там внутри микросхемы это сделано не знаю, но шум все-таки становится на разряд ниже, если цифровую часть питать от 3.3V вместо 5V.
Владимир
сообщение Feb 12 2012, 10:48
ДЛЯ этого АЦП
DVDD to DGND −0.3 to +3.6
, то есть 5 вольт нельзя в принципе.
Другой вопрос что его цифровые входы и выходы можно подключать к источникам питающимся от 5 вольт.
Ну и это дельта-сигма АЦП. Высокочастотные помехи от цифровых входов и питателей в полосе частот выше фильтра--сильно давятся самим фильтром. Главное чтобы они не выходили за абсолютный допустимый предел. Иначе фильтр портится
dxp
сообщение Feb 12 2012, 16:52
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (Xenia @ Feb 12 2012, 17:33) *
Опытные люди говорят, что цифровое питание АЦП - это аналоговое питание. Оно цифровое по отношению к аналоговому питанию АЦП, но по сравнению с цифровым питанием цифровой схемы - это весьма аналоговое питание. И ни коем случае не следует рекомендовать цеплять цифровое питание АЦП на цифровое питание схемы напрямую. Только через развязки и фильтры.
Alexashka
сообщение Feb 12 2012, 18:26
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
И да. Хотя бы потому, что между DVDD и DGND обязательно стоит емкость, которая замкнет все ВЧ помехи с DVDD на DGND. А учитывая, что DGND и AGND обычно соединяются под корпусом АЦП это не отразится положительным образом на качестве AGND.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:41
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
