> Leadtek GPS9548S (не ловит координаты)
Alex_TAV
сообщение Feb 10 2012, 09:17
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Модуль GPS - Leadtek LR9548S. В новой партии плат почему то перестали ловится координаты, совсем. Ждал 6 часов - эффект ноль, никаких спутников и координат. Схема проверенная, уже заказывали не раз. Вот есть мысль - а не могли спалить монтажники? Они полюбили в последнее время паять при температуре 400 градусов, вроде как это убыстряет процесс. Может они ВЧ вход спалили, это можно проверить?
Версию прошивки в модуле уже пробовал обновить до 3.5.0 - никаких изменений, модуль выдает посылки GPGGA, GPRMC и остальные , но спутники так и не ловятся.
Сообщение отредактировал Alex_TAV - Feb 10 2012, 09:38
Ответов (1 - 4)
Jekin
сообщение Feb 10 2012, 18:47
Пользователь №: 30 406
А почему бы и нет. Могли и по вине монтажников выйти из строя. У нас бывало такое с GPS модулями Transystem EB-270 и EB-570. Только по всей видимости проблема была в том, что при монтаже смещалась верхняя металлическая крышка (экран) и сдвигались компоненты на плате GPS модуля.
А по диагностике... еще раз проверить монтаж, все ли выводы пропаяны. Можно замерить напряжение питания антенны (у GPS модулей Transystem около 2.8 В).
kan35
сообщение Feb 12 2012, 14:50
Пользователь №: 14 594
Еще проверьте чем и как их промывали, так как категорически нельзя, чтобы промывочная жидкость затекала в модуль
molecul
сообщение Feb 13 2012, 12:39
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
В конце прошлого года эти модули предлагались по экстремально низкой цене, что то около 9 долларов. Тогда у меня закралось подозрение что это бракованную партию сливают...
Alex_TAV
сообщение Feb 14 2012, 04:29
Из: Россия, г. Омск
Спасибо за ответы, разобрался. Как оказалось ошибка прокралась на стадии разводки платы, забыли подвести питание к входу Ant_PWR - соответственно вот антенна на пасиве и не ловила. Как так умудрились - не знаю даже, т.к. раньше такие же макеты уже делали.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:40
