> Запись Linux в NAND Ti AM1705, No space left to write bad block table
Arischenko Ivan
сообщение Feb 12 2012, 21:20
Пользователь №: 21 768
Добрый день.
Плата на основе TI AM1705, NAND NAND512W3A (ST Micro NAND 64MiB 3,3V 8-bit); u-boot и ядро в NAND памяти.
Проблема : ядро не может корректно про инициализировать NAND память, не создает устройств в dev c которыми можно работать, но при использовании команды u-boot scrub, до первой перезагрузки ядро получает возможность корректно работать с NAND.
Куда копать, чтобы у ядра и u-boot не появлялось сообщение "No space left to write bad block table"?
При старте u-boot выдает сообщение
CODE
Bad block table not found for chip 0
Ядро с ним солидарно :
CODE
NAND device: Manufacturer ID: 0x20, Chip ID: 0x76 (ST Micro NAND 64MiB 3,3V 8-bit)
Scanning device for bad blocks
Bad eraseblock 4092 at 0x000003ff0000
Bad eraseblock 4093 at 0x000003ff4000
Bad eraseblock 4094 at 0x000003ff8000
Bad eraseblock 4095 at 0x000003ffc000
davinci_nand: probe of davinci_nand.1 failed with error -28
Сообщения об ошибках не мешают u-boot работать с NAND, т.е. я смог загрузить ядро в NAND а потом загрузить его из NAND и стартовать с него.
CODE
U-Boot > nboot.e 0xc0700000 0 0x80000
Loading from NAND 64MiB 3,3V 8-bit, offset 0x80000
Image Name: Linux-3.2.1
Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
Data Size: 2026040 Bytes = 1.9 MB
Load Address: c0008000
Entry Point: c0008000
U-Boot > bootm
## Booting kernel from Legacy Image at c0700000 ...
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
Если воспользоваться командой u-boot U-Boot > nand scrub 0, то таблица bbt создается :
CODE
Really scrub this NAND flash? <y/N>
Erasing at 0x3ffc000 -- 100% complete.
Bad block table written to 0x000003ffc000, version 0x01
Bad block table written to 0x000003ff8000, version 0x01
OK
И при дальнейшей загрузке ядра, оно корректно работает с NAND, до первой перезагрузки.
CODE
Creating 4 MTD partitions on "davinci_nand.1":
0x000000000000-0x000000040000 : "bootloader"
0x000000040000-0x000000080000 : "params"
0x000000080000-0x000000480000 : "kernel"
0x000000480000-0x000004000000 : "filesystem"
davinci_nand davinci_nand.1: controller rev. 2.5
Ответов (1 - 2)
Arischenko Ivan
сообщение Feb 13 2012, 21:22
Проблема в том, что ядро не может корректно записать таблицу испорченных блоков (bad block table), т.е. блоки куда помещается таблица при следующей загрузке объявляются битыми.
Есть структура
CODE
static struct nand_bbt_descr da830_evm_nand_bbt_main_descr = {
.options = NAND_BBT_LASTBLOCK | NAND_BBT_CREATE |
NAND_BBT_WRITE | NAND_BBT_2BIT |
NAND_BBT_VERSION | NAND_BBT_PERCHIP,
.offs = 2,
.len = 4,
.veroffs = 16,
.maxblocks = 80,
.pattern = da830_evm_nand_bbt_pattern
Определяющая таблицу. Вопрос, как ее корректно настроить? Если выкинуть флаги NAND_BBT_CREATE NAND_BBT_WRITE то работает, но я не уверен что это правильно.
vovchk
сообщение Feb 6 2013, 12:44
Из: Самара
Пользователь №: 4 526
День добрый!
Скорее всего вопрос уже решен, но все же может кому другому пригодится
Столкнулся с ней при переходе на более свежее ядро. У меня были след. проблемы:
1. стартовал u-boot и не находил таблицы бад-блоков, после чего создавал ее.
2. стартовал линуксе и так же не находил таблицу бед-блоков, и так же создавал ее.
3. сектора, записанные в линуксе, читались с ошибками ECC в u-boote и наоборот.
После долгого ковыряния как обычно обнаружилось простое решение. Оказалось,
1. в ядре была определена только nand_ecclayout , а в u-boote определяется и структура nand_ecclayout и дескрипторы бад-блоков nand_bbt_descr(2шт - обычная и mirror).
2. поля структуры nand_ecclayout в линуксе и у-бууте были заполнены разными значениями
Решение - структуры nand_ecclayout, nand_bbt_descr(2шт - обычная и mirror) должны быть одинкаковы. Вообщем-то не так важно откуда куда копировать и или
Для DM36x TI рекомендует след структуру nand_ecclayout http://processors.wiki.ti.com/index.php/DM...Nand_ECC_layout
мои структур выглядят след образом:
static struct nand_ecclayout nand_davinci_ecclayout = {
    .eccbytes    = 40,
    .eccpos        = {6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
              22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
              38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
              54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
    .oobfree    = {{2, 4}, {16, 6}, {32, 6}, {48, 6} },
static uint8_t nand_davinci_bbt_pattern[] = { 'B', 'b', 't', '0' };
static uint8_t nand_davinci_mirror_pattern[] = { '1', 't', 'b', 'B' };
static struct nand_bbt_descr nand_davinci_bbt_main_descr = {
    .options = NAND_BBT_LASTBLOCK | NAND_BBT_CREATE | NAND_BBT_WRITE
    | NAND_BBT_2BIT | NAND_BBT_VERSION | NAND_BBT_PERCHIP,
    .offs = 2,
    .len = 4,
    .veroffs = 16,
    .maxblocks = 4,
    .pattern = nand_davinci_bbt_pattern
static struct nand_bbt_descr nand_davinci_bbt_mirror_descr = {
    .offs = 2,
    .len = 4,
    .veroffs = 16,
    .maxblocks = 4,
    .pattern = nand_davinci_mirror_pattern
//только для ядра. файл типа board_evm.c
static struct davinci_nand_pdata davinci_nand_data = {
    .mask_ale        = MASK_ALE,
    .mask_cle        = MASK_CLE,
    .mask_chipsel    = BIT(14),
    .parts            = davinci_nand_partitions,
    .nr_parts        = ARRAY_SIZE(davinci_nand_partitions),
    .ecc_mode        = NAND_ECC_HW,
    .ecc_bits        = 4,
    .options        = NAND_USE_FLASH_BBT, //NAND_SKIP_BBTSCAN NAND_USE_FLASH_BBT_NO_OOB
    .ecclayout        = &nand_davinci_ecclayout,
    .bbt_td            = &nand_davinci_bbt_main_descr,
    .bbt_md            = &nand_davinci_bbt_mirror_descr,
Сообщение отредактировал vovchk - Feb 6 2013, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 21:39
Страница сгенерированна за 0.0133 секунд с 7
