> Вставка логотипа в PCB в PCAD2006, сама вставка работает, осталось разобраться с параметрами
-=Space=-
сообщение Feb 15 2012, 19:58
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 1 962
С помощью гугла удалось найти рабочий метод вставки изображений в PCB.
Делаю так:
1 открываю растровое изображение (1600x1600) в Scan2CAD
2 вектризую с настройками scanline
3 сохраняю вектор в dxf (масштаб 0.0125)
4 импортирую dxf в PCADе
5 толщину линий ставлю 0.025мм
Получается приемлемое качество логитипа.
Но меня есть сомнения, что получившийся шаг линий 0.0125 мм понравится изготовителю.
Или здесь все в норме? т.к. технологические требования 0,150мм ширина дорожки и 0,150мм зазор только для цепей? так?
Чтобы получить шаг 0.1 мм надо уменьшать изображение до 160x160, теряется все качество.
Если векторизировать контур изображения , то линии толщиной 0.15мм можно делать и для изначального изображения 1600x1600
но непонятно тогда как заливать эти контуры?
Ответов (1 - 5)
XVR
сообщение Feb 16 2012, 09:03
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Можете не сомневаться - не понравится
Нет, для всего. Эти требования обусловленны возможностями того плотера, который рисует шаблоны. А он один, и на цепи и на все остальное.
Лучше спросите у изготовителя ваших плат, что они умеют делать.
Uree
сообщение Feb 16 2012, 09:39
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Современному плоттеру на самом деле все равно, каким линиями нарисован полигон. Другое дело софт, в который втягиваются герберы. Вот его может напрячь гербер-файл на пару десятков мегабайт, потому что в нем миллион линий какого-то полигона...
-=Space=-
сообщение Feb 16 2012, 10:50
Написал в Резонит (изготовителю) письмо
получил такой ответ:
Здравствуйте, Александр.
"Закрашивать" изображение Вы можете любой шириной линии и с любым шагом.
Правда объем файла будет расти, а нам его обрабатывать. НО важно чтобы суммарная ширина была не тоньше минимальной в соответствии с толщиной фольги.
А файл не так уж и сильно подрос, был 1Mb стал 1,8Mb. Если смотреть на Gerber то там прирост существеннее, вместо 183kb стал 1Mb
Владимир
сообщение Feb 16 2012, 11:35
Пользователь №: 3 671
Угу все познается в сравнении проект 1,8Mb-1Mb= гербер 1Mb-183kb.
Был бы проект маленький. Отношение увеличилось в направлении бесконечности
-=Space=-
сообщение Feb 17 2012, 10:02
Пытаюсь разобраться с полигонами.
Открываю в Автокаде dxf и заливаю сплошной штриховкой контур.
Но в Пикад вставляется ровно половина всех треугольников.
Вот что видно в Автокаде
А вот как вставилось в Пикад
При импорте возникает куча варнингов одинакового содержания:
Warning (line 3620): POLYGON object is located outside of the workspace.
Что я делаю не так?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 17:13
