> Биморфный пьезоэлемент, Где купить или как сделать
gregory
сообщение Feb 17 2012, 07:47
Пользователь №: 5 887
Где купить Биморфный пьезоэлемент в виде кольца с внешним диаметром до 20 мм ( внутренний диаметр 3-5 мм) толщина 1-2 мм, работающий на изгиб?
Ряд фирм обещали продать, но на самом деле все не так , как в действительности. Никто не продал.
Можно ли сделать самому из двух обычных пьезоэлементов в виде колец? Попытка не увенчалась успехом. Конструкция не получается жесткой, чтобы работать на изгиб.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 52)
galya
сообщение Feb 17 2012, 09:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 10 864
..вам нужен единичный образец ...или какое-то количество..????..и что Вы хотите получить от этого биморфа(условия применения)...??... у нас есть опытное пьезокерамическое производсто..можем слепить..
Сообщение отредактировал galya - Feb 17 2012, 09:10
gregory
сообщение Feb 17 2012, 11:19
Цитата(galya @ Feb 17 2012, 14:07) *
..вам нужен единичный образец ...или какое-то количество..????..и что Вы хотите получить от этого биморфа(условия применения)...??... у нас есть опытное пьезокерамическое производсто..можем слепить..оо
Хочу сделать пьезодатчик на изгиб без инерционной массы. Кольцо крепим по центру, края колеблются. Надо для испытаний штук 20, потом , если получится до 1000 штук в год. Собственная резонансная частота около 20 кГц.
Кстати, я в Ростов на Дону обращался в пару организаций, но безрезультатно.
galya
сообщение Feb 17 2012, 11:44
Из: Ростов-на-Дону
..и куда Вы обращались..???...скиньте чертёж на vektorpyro()yandex.ru ...погляжу что за штука...из какого материала..температурные условия эксп. и прочее
Сообщение отредактировал galya - Feb 17 2012, 11:55
gregory
сообщение Feb 18 2012, 16:57
Институт физики не ответил, "Пьезоприбор ", забыл как он сейчас называется , обещал выслать счет , но не высылает, и не только на этот заказ. Хотя мы у них покупаем тысячами кольца из ЦТС-83Г. Чертеж скину в понедельник. Материал можно ЦТС-83Г или есть что-то более подходящее? . Температура рабочая самого датчика-60 С ...+150С. Имеете ли Вы опыт изготовления таких биморфов? НИР -это долго , дорого и ненадежно.
galya
сообщение Feb 19 2012, 10:52
Из: Ростов-на-Дону
...опыт изготовления таких биморфов...опыт есть....на своём рисунке укажите направление поляризации элементов
Myron
сообщение Feb 19 2012, 16:14
Пользователь №: 2 451
Цитата(galya @ Feb 19 2012, 04:52) *
....опыт есть
Galya,
Похоже у Вас большие возможности и опыт.
Подскажите, пожалуйста, где найти пьезосенсоры подобные или меньше
Murata, PKGS-00LD-R или PKGS-90LD-R
galya
сообщение Feb 20 2012, 08:00
Из: Ростов-на-Дону
..такие маленькие ещё не попадались...зайду завтра или послезавтра к технологам - спрошу...может сделаете рисунок с размерами под Ваши потребности(скиньте мне на vektorpyro()yandex.ru) - так с технологами говорить проще..
...если Вам их надо немного и разово то наверное проще купить у мураты...
...глянул в Платане они есть...
Сообщение отредактировал galya - Feb 20 2012, 08:12
gregory
сообщение Feb 20 2012, 08:35
Чертеж биморфного элемента прилагаю с наиболее удобными для нас размерами. Возможен вариант без среднего вывода, но тогда поляризация, наверно, должна быть в разные стороны. Закрепляется элемент по центру , При изгибе шайбы вниз верхний элемент растягивается, а нижний сжимается и наоборот. Возможно, что наилучшая поляризация -радиальная. По этому вопросу я хотел бы у Вас проконсультироваться. Изготовлением пьезоэлементов никогда не занимался. Попробовал спаять на пасте два обычных пьезика через тонкое кольцо из бериллиевой бронзы. Серебряное напыление оторвалосьот пьезокерамики.
На второй картинке показано, как крепится биморф
Myron
сообщение Feb 20 2012, 15:30
У Мураты можно купить только огромное количество. Да мне бы помельче размерами... Заодно и резонанс повыше будет. Хотя и 20кГц Муратовских годится.
galya
сообщение Feb 20 2012, 19:47
Из: Ростов-на-Дону
gregory...найдите(или сами сделайте) припой марки ПОСК145(низкотемпературный припой с кадмием - 145грд.Ц...или паяйте индием) и с его помощью попробуйте спаять ещё раз свою конструкцию...тоько не нагревайте выше (180-200)грд.Ц
...облудите(флюс ЛТИ-120) у элементов одну сторону ..а у бронз.кольца обе стороны...сложите всё в столбик...сверху на этот столбик положите груз(50-100грамм)...всё это поместите в печку и медленно разогрейте до температуры плавления припоя..стобик спаяется(контроль визуально)...после остывания излишки припоя аккуратно удалите нафилем...
Myron...рисуйте чертёж.. sad.gif .если надо
Сообщение отредактировал galya - Feb 20 2012, 20:02
Myron
сообщение Feb 20 2012, 20:53
А что, готовых не найти?
gregory
сообщение Feb 21 2012, 04:02
[quote name='galya' date='Feb 21 2012, 01:47' post='1029416']
Мы примерно так и делали. Использовали пасту на 200С и давление было побольше. Пьезоэлементы были покупные, может адгезия серебрв плохая.
Вы не можете из своих материалов сделать?. Если несколько пробных штук, то можно оплатить наличкой . Вы не получили мое письмо на mail?
galya
сообщение Feb 21 2012, 06:57
Из: Ростов-на-Дону
ув.gregory...если паста на основе свинцово-оловянного припоя(типа ПОС61) - то эта паста вместо того чтобы припаяться к серебру растворяет(тем более если слой электрода тонкий) его в себе...поэтому нужен припой типа ПОСК145(или индий)...можно спечь конструкция на основе серебря-й пасты, но тогда надо заново поляризовать элементы...
...письмо Ваше получил...
..ув.Myron...если Вас не устраивают размеры датчиков Мураты и хотите помеьше - то нужны размеры датчика(тем более если хотите сохранить резонансную частоту как у Мураты) так как придётся подбирать материал с другими механическими характеристиками...
Сообщение отредактировал galya - Feb 21 2012, 06:58
gregory
сообщение Feb 21 2012, 08:06
[quote name='galya' date='Feb 21 2012, 12:57' post='1029517']
Спасибо за информацию, попробуем Нельзя ли все-таки купить гакие элементы у Вас. Думаю, что в любительских условиях разброс параметров будет большой.
Myron
сообщение Feb 21 2012, 15:29
Сообщение #16
ув.'galya'
Хотелось бы готовых, можно с резонансом не ниже, можно выше, чем у Мураты
sera_os
сообщение Feb 21 2012, 19:38
Сообщение #17
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Цитата(galya @ Feb 20 2012, 21:47) *
gregory...найдите(или сами сделайте) припой марки ПОСК145(низкотемпературный припой с кадмием - 145грд.Ц...или паяйте индием) и с его помощью попробуйте спаять ещё раз свою конструкцию...тоько не нагревайте выше (180-200)грд.Ц...облудите(флюс ЛТИ-120) у элементов одну сторону ..а у бронз.кольца обе стороны...сложите всё в столбик...сверху на этот столбик положите груз(50-100грамм)...всё это поместите в печку и медленно разогрейте до температуры плавления припоя..стобик спаяется(контроль визуально)...после остывания излишки припоя аккуратно удалите нафилем...
Скажите а сплав Розе или Вуда пойдет? Сплав Вуда имеет кадмий, упомянутый выше, но и олово со свинцом также в его составе.
У меня задача подобная, думаю припаять пьезокерамический столбик (как в зажигалке) между двух плат.
gregory
сообщение Feb 22 2012, 10:08
Сообщение #18
Уважаемый galya!
С наступающим праздником! Всего наилучшего!
Хочу вернуться к вопросу о возможности покупки биморфов.
Можете ли Вы взяться их изготовить?
galya
сообщение Feb 22 2012, 11:48
Сообщение #19
Из: Ростов-на-Дону
.ув.Myron...пообщался сегодня с технологами...таких "малявок" они не ещё не лепили...вопрос в обьёмах...ибо под это дело надо создавать свою оснастку...
ув.gregory...пообщался сегодня с технологами...вроде берутся сделать(даже два варианта с разной поляризацией(штук по 5 в двух вариантах))..."чешут репу" biggrin.gif ...на предмет цены...результат "чесания репы" сообщу Вам на мылу...
...сплав Вуда может и подойдёт но он очень мягкий и низкотепературный...да и кадмия там поменьше..
Вуда сплав, легкоплавкий сплав на основе висмута. В. с. состоит из 50% Bi, 25% Pb, 12,5% Sn и 12,5% Cd. Температура плавления В. с. 68°С
..Припой оловянно-свинцово-кадмиевый ПОСК145-50-18
Состав припоя: Олово 50% / Свинец 32%/ Кадмий-18% Температура плавления припоя 145грд.Ц
Припой оловянно-свинцово-кадмиевый ПОСК 50-18, применяется для ступенчатой пайки конденсаторов.
Применяется для полупроводниковой техники, для пайки деталей чувствительных к перегреву, для
пайки алюминия, алюминия с медью и ее сплавами в монтажных соединениях, сплавов алюминия между
собой, для пайки и лужения меди, никеля, латуни, бронз, медных и медно-никелевых сплавов с
посеребренной керамикой, пайки посеребренных деталей
, для пайки и лужения ювелирных изделий.
Сообщение отредактировал galya - Feb 22 2012, 12:05
Myron
сообщение Feb 22 2012, 15:24
Сообщение #20
Спасибо, я так и думал, при небольших партиях это будет дорого.
Найду Вас позже, когда определюсь с количеством.
dpss
сообщение Feb 22 2012, 16:03
Сообщение #21
Пользователь №: 36 913
Сплавы с висмутом(в том числе Вуда и Розе) обладают небольшой механической прочностью по спаянной поверхности.
gregory
сообщение Feb 23 2012, 12:15
Сообщение #22
Меня тоже это смущает. Если делать биморфный элемент, не будет ли сдвига вдоль пайки. Тогда каждый из пьезоэлементов будет изгибаться самостоятельно, о надо , чтобы спаянный диск изгибался как единое целое. Пробовал клеить проводящим клеем -результат отрицательный
sera_os
сообщение Feb 23 2012, 14:22
Сообщение #23
Из: UA
Понятно.
Кто в курсе, напыленный контакт пьезодатчика, имеет прочное соединение с керамикой? Имеется ввиду пьезодатчик как в пьезозажигалке.
galya
сообщение Feb 24 2012, 08:32
Сообщение #24
Из: Ростов-на-Дону
...напылённый электрод в пьзодатчике(от зажигалки) может быть сделан алюминием или монель...
gregory
сообщение Feb 24 2012, 10:00
Сообщение #25
Спасибо. Не могут ли Ваши специалисты определить, какое направление поляризации наилучшее, если биморфное кольцо работает на изгиб по радиальному направлению , то есть жестко закреплено по внутреннему радиусу? Определяете ли Вы чувствительность готового биморфного элемента. Можно ли заранее оценить стоимость партии 1000 штук?
gregory
сообщение Feb 28 2012, 07:58
Сообщение #26
[/quote]
Ваши технологи еще не заговорили?
gregory
сообщение Mar 7 2012, 02:46
Сообщение #27
Сделали несколько штук с припоем ПОСК145 на разные резонансные частоты с различными прокладками. Действительно работают! Поэкспериментировали с ними.
Жду от Вас информацию о наших общих делах
gregory
сообщение Apr 24 2012, 08:29
Сообщение #28
[/quote]
Galya!
Откликнитесь, я Вас потерял
Дмитрий38
сообщение Apr 30 2012, 14:29
Сообщение #29
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 65 852
вы решили свой
....вопрос? icg
353814135
gregory
сообщение May 23 2012, 07:25
Сообщение #30
Цитата(Дмитрий38 @ Apr 30 2012, 20:29) *
вы решили свой
....вопрос? icg
353814135
Кажется , да.
Nicolai326
сообщение Nov 2 2012, 11:26
Сообщение #31
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Здравствуйте. Вопрос в тему. Возникла задача припайки выводов к пьезокерамическому актюатору. У него точка Кюри в районе 90 градусов. Посеребренный. Стали припаивать сплавом Вуда. Не держаться. Может есть какие-то другие припои низкотемпературные с более высокой механической прочностью?
DS
сообщение Nov 2 2012, 15:48
Сообщение #32
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Не держаться в каком смысле ? Разрыв по припою или не держится на серебре ? Или отрывается вместе с серебром ?
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
сообщение Nov 2 2012, 18:24
Сообщение #33
Пользователь №: 11 287
Наверняка на серебре. Чтобы оторвалось вместе с серебром - не поверю, что сплав Вуда на такое способен.
DS
сообщение Nov 2 2012, 19:44
Сообщение #34
Это кто еще серебро делал.... С ЭЛПАвских, бывало, клоками летело.
Nicolai326
сообщение Nov 3 2012, 10:18
Сообщение #35
Из: Владимир
Не держится на серебре. Может быть надо серебро как то обрабатывать? Единственное что сделали - это обезжирили. Есть еще предположение что так как площадка серебрянная достаточно большая (круглая диаметром 23 мм), то она резко охлаждает жало и припой и соответственно получаем плохое соединение. Но тогда до какой температуры жало паяльника греть чтобы и вывод припаять и пьезоэлемент не перегреть. Я так понимаю что ему (актюатору) достаточно будет локального перегрева чтобы ему пришел конец.
DS
сообщение Nov 4 2012, 19:37
Сообщение #36
Для таких низких температур пайки надо сначала какой-нибудь гадкой химией зачистить серебро от окислов и сульфатов.
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 08:12
Сообщение #37
Пользователь №: 12 883
Цитата(DS @ Nov 4 2012, 23:37) *
и сульфатов.
Сульфида. Ничем легко не получится. Механически. Не стану же я предлагать царскую водку?
DS
сообщение Nov 5 2012, 08:17
Сообщение #38
Да, конечно, сульфида. А амииак или тиосульфат ? Вроде работает, на мой взгляд, во всяком случае.
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 08:38
Сообщение #39
Ни аммиак, ни тиосульфат. У сульфида серебра рекордное произведение растворимостей. Оксиды и хлориды растворяются в аммиаке и тиосульфате, а сульфид - нет. Он в осадок выпадает из таких растворов (комплексов) при добавлении сульфида натрия. Только механическая обработка. Если сульфид. Он черно-коричневый.
DS
сообщение Nov 5 2012, 09:12
Сообщение #40
Ну не знаю, плотные слои отмывать не приходилось, а обычные электроды чистятся этими растворами довольно эффективно. Возможно, частички сульфида просто отваливаются в процессе растворения остальной грязи.
Да, кстати, вместо царской водки пойдет концентрированный раствор цианида калия. По крайней мере, керамика не пострадает.
Tanya
сообщение Nov 5 2012, 13:13
Сообщение #41
Это круто! Где берете, храните... даже не спрашиваю... Керамика, может и не пострадает... А некерамики?
SNGNL
сообщение Nov 5 2012, 13:59
Сообщение #42
Пользователь №: 39 922
biggrin.gif Очень практично, в РФ даже марганцовку запретили wacko.gif .
Вот атомарный водород не запретили, пока. Катод – очищаемое изделие, анод - тампон с раствором щелочи (в к. с. сода подойдет).
DS
сообщение Nov 5 2012, 19:36
Сообщение #43
Так совет из серии про царскую водку - азотка тоже под запретом, да и домашние опыты с ней чреваты отравлением окислами азота.
Nicolai326
сообщение Nov 6 2012, 06:54
Сообщение #44
Из: Владимир
Всем добрый день. После тщательного допроса sm.gif человека выдавшего ТЗ на монтаж выяснилось что точка Кюри у этого актюатора 148 градусов (перестраховывался товарищ). Попробовали с активным флюсом и температурой жала 100 градусов. Припаялось. Правда остался вопрос с флюсом так как неизвестен его состав (взяли что было под рукой) и дальнейшие последствия его использования. Паяли сплавом Вуда.
insector
сообщение Nov 6 2012, 07:18
Сообщение #45
Из: Россия
Пользователь №: 32 816
Дополню. Первый раз пайка отваливалась, потому что только обезжирили, а твердые окислы не сняли.
Второй эксперимент поставили с зачисткой серебряного напыления ластиком и обезжириванием. Температура паяльника - 85-90 градусов. Без флюсов - не паяется. Флюс Multicore MFR301 просто испаряется, с ним пайка не идет. С флюсом Hydro-X/20 все отлично. И с флюсом и намочив им и вытерев насухо - по этому месту паяется отлично. Но он активный, водосмываемый. Если после пайки его смыть водой снаружи , то под слоем припоя остатки активного флюса не начнут свое черное дело над тонким слоем серебра ? Ведь при температуре 80-90 градусов этот флюс не испаряется ...
В общем, сейчас вопрос стоит так: паять сплавом Розе, но что использовать в качестве флюса при температуре около 106 градусов ?
Гибрид мастерской и гостинной с уклоном в музей и гараж - вот мой дом :)
Nicolai326
сообщение Nov 6 2012, 07:25
Сообщение #46
Из: Владимир
Насчет 85-90 градусов еще не известно, потому что не понятно как соотносятся цифры на дисплее паяльной станции с реальной температурой жала паяльника, я думаю что температура побольше была (учитывая наши опыты с термопарой).
Tanya
сообщение Nov 6 2012, 07:55
Сообщение #47
Попробуйте слабый раствор уксусной кислоты. Остатки отмываются и (или) испаряются потом.
insector
сообщение Nov 6 2012, 08:10
Сообщение #48
Из: Россия
Тут такой момент: раствор уксусной кислоты. Соответственно - в воде. При 80-90 градусах вода не кипит и испаряется хоть и интенсивно, но не мгновенно. Опасаемся ситуации, что при пайке под слоем припоя могут образоваться локальные места, где раствор не выкипел или выкипел частично с увеличением концентрации и с образованием заполненных пустот. Не будет под ним разъедать серебро ?
Я бы лично предпочел что-то на основе спирта ...
Плюс еще погуглил по теме Розе. Есть мнние что он хрупок. А нам бы как раз припаять проводочек надо ...
Tanya
сообщение Nov 6 2012, 08:16
Сообщение #49
Не должно. Тем более, что очень низкая концентрация нужна.
Спирт все любят...
Есть еще сплав Вуда.
А по поводу пустот... сомнительно.
insector
сообщение Nov 6 2012, 08:47
Сообщение #50
Из: Россия
Так ведь и серебра слой тонкий ...
Сплав Вуда нам нежелателен из-за его низкой температуры плавления.
Что по поводу хрупкости паек с помощью Розе ?
DS
сообщение Nov 6 2012, 09:31
Сообщение #51
Мы Розе паяем на довольно жесктих трубках - ускорения точно намного выше, чем у биморфного элемента. За 10 лет по причине отрыва пайки - ни одного отказа.
insector
сообщение Nov 6 2012, 09:41
Сообщение #52
Из: Россия
Точно выше ? У нас пьезокерамический излучатель типа половинки ЗП-1. Пульсирует с частотой около 1 кГц. Чтобы получить большую амплитуду подаем повышенное напряжение.
Вот к серединке напыления хочу припаять проводок сплавом Розе, чтобы не отвалился при работе.
DS
сообщение Nov 6 2012, 11:44
Сообщение #53
Точно выше. Фронт около 50 - 80 мкс на 1000 вольт перепада.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:26
Страница сгенерированна за 0.01844 секунд с 7
