> Большая емкость, Большая емкость
zalg
сообщение Feb 18 2012, 19:59
Пользователь №: 59 507
Простите пожалуйста за может быть глупый вопрос, но сроки горят! Идет заряд конденсатора большой емкости с помощью импульсного источника тока. Напряжение на конденсаторе повторяет форму тока в цепи при измерении осциллографом. Вопрос - почему? Еще раз прошу прощения за чайничество.
Ответов (1 - 6)
сообщение Feb 18 2012, 20:11
Пользователь №: 11 287
Потому что вместо конденсатора - резистор.
А если серьёзно, приведите цифры: ёмкость конденсатора, ток заряда. Осциллограммы, наконец.
zalg
сообщение Feb 18 2012, 20:41
Спасибо за отклик! Конденсатор емкостью 10 кФ. Проблема в том, что осциллограммы напряжения повторяют осциллограммы тока на конденсаторе. Я подозреваю, что это из-за влияния входного тракта осциллографа, но не уверен. Еще раз повторяю - 10 кФ.
Опишу подробнее. Импульсный источник тока заряжает суперконденсатор. Всплески тока, которые производит ШИМ источника почему то повторяет напряжение на конденсаторе. Хотя по логике напряжение на конденсаторе представляет собой интеграл тока, соответственно не должно воспроизводить короткие импульсы
Сообщение отредактировал zalg - Feb 18 2012, 20:35
Petr_I
сообщение Feb 18 2012, 22:46
Пользователь №: 59 793
Причина в том, что суперконденсатор неидеальный! У него кроме емкости имеется еще последовательное сопротивление и индуктивность.
Я так понял, кроме суперконденсатора другой фильтрации на выходе у вас нет.
Но криминала в такой схеме особого нет, кроме жутких помех и потерь.
Если хотите от них избавиться, ставьте сразу на выходе импульсника керамические конденсаторы 0,1 - 1 мкф (для фильтрации ВЧ), потом электролиты LOW ESR, а потом уже суперконденсатор.
Количество и емкости считаются исходя из эквивалентной схемы, параметры для которой можно взять с сайта производителя конденсаторов.
сообщение Feb 19 2012, 07:17
Это подробнее?! Вы абсолютно ничего не написали об источнике, кроме того, что в нём использована ШИМ. "Всплески тока" не могут "повторять напряжение на конденсаторе" хотя бы потому, что ток и напряжение - разные вещи. И величины имеют по определению разные. И меряются по-разному. Ладно, мне Ваши секреты ни к чему...
gregory
сообщение Feb 27 2012, 04:36
Пользователь №: 5 887
Скорее всего так оно и есть. Надо сопоставить паразитные параметры суперконденсатора с длительностью ваших импульсов. То есть до емкости дело (время)еще не дошло.
MrYuran
сообщение Feb 27 2012, 05:49
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Внутреннее сопротивление посмотрите.
При такой емкости оно вполне может оказаться довольно приличным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01412 секунд с 7
