> Датчики перемещения для определения прогибов строительных конструкций, Ищутся датчики для определения прогибов строительных конструкций
Wer666
сообщение Feb 21 2012, 05:26
Пользователь №: 70 343
Ищу датчики для определения прогибов строительных конструкций. Задача такова:
1 Имеется здание в котором необходимо отслеживать прогиб ферм (несущих конструкций покрытия).
2 Необходимо подобрать оборудование которое могло бы измерять перемещения контрольных точек с точностью - 1 мм.
3 Геодезическое оборудование не подходит в силу недостаточной видимости (мешают перегородки в виде кирпичных стен).
Может быть кто то сталкивался с таким?
3 страниц V   1 2 3 >
Ответов (1 - 36)
ARMik
сообщение Feb 21 2012, 05:54
Пользователь №: 25 588
Датчик наклона не подойдет, поверхность фермы при изгибе вроде как наклоняется?
alex_zhuravlyov
сообщение Feb 21 2012, 06:03
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
сами ищем что-то похожее, надо контролировать целостность крыш, пока нашел такое http://www.gpiko.ru/geotech/osadki/dsm_system
Wer666
сообщение Feb 21 2012, 08:06
Да, так и есть. И еще читал, что накапливается большая погрешность при длительных измерениях.
gregory
сообщение Feb 21 2012, 08:19
Пользователь №: 5 887
Есть маленькие лазерные измерители расстояний на несколько сантиметров, например, фирмы OMRON
Wer666
сообщение Feb 21 2012, 08:21
http://www.nevatec.ru/in_door_gps/index.htm - подсказали следующий вариант. Буду узнавать стоимость.
Но они же должны быть установлены на каком то расстоянии от измеряемого объекта. И еще лучше что бы место их установки было сосредоточено в одном месте - иначе есть вероятность погрешности. Сейчас буду читатать про OMRON. Спасибо!
gregory
сообщение Feb 21 2012, 08:24
Можно использавать микромеханический акселерометр , например ADXL203 использовать в качестве инклинометра, точность низкая, надо копить данные, сделать термостат , чтобы не дрейфовал от температуры.
Wer666
сообщение Feb 21 2012, 09:55
А поподробнее можно? Использовать в качетсве датчика перемещения инклинометр? Или инклинометр в качестве инклинометра? Есть какие то готовые системы?
Какая погрешность без термостата?
яман-тау
сообщение Feb 21 2012, 18:55
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Посмотрите в сторону тензодатчиков, например тензо-м
Warlockwolf
сообщение Feb 21 2012, 20:16
Пользователь №: 38 358
Струнные датчики деформации
Wer666
сообщение Feb 22 2012, 03:41
Тензодатчики не нужны. Тензодатчики определяют относительные деформации. А мне нужны перемещения. Сейчас копаю в сторону трехосевых MEMS инклинометров (вроде бы как с помощью них можно определять перемещения).
asdf
сообщение Feb 22 2012, 08:31
Пользователь №: 4 913
Для Вашего случая больше бы подошла не лазерная, а видеоимпульсная или RF LPS. Но для Ваших точностей готовую врядли найдете. А заказная будет дорогая, наверное, проще с некоторыми ограничениями использовать инклинометры
НЕХ
сообщение Feb 22 2012, 08:49
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
"Лазерная струна" - лазер со специальным дифракционным элементом. И экран с вебкамерой.
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
gregory
сообщение Feb 22 2012, 10:16
Эти акселерометры измеряют ускорение, начиная с нулевой частоты. Значит ускорение свободного падения они тоже меряют, то есть применяются как инклинометры. Постоянное напряжение на выходе зависит от угла отклонения оси от вертикали . Они почти все двух -или трехосные. Посмотрите паспорт на ADXL203. Чувствительность, шумы и различные неопределенности там указаны.
gregory
сообщение Feb 22 2012, 12:23
По углу наклона можно попробовать оценить перемещение
Wer666
сообщение Feb 22 2012, 13:23
Сообщение #16
где нибудь бы методологию данного действа прочитать.
One
сообщение Feb 23 2012, 06:34
Сообщение #17
Из: Питер
Пользователь №: 13 728
Цитата(Wer666 @ Feb 21 2012, 09:26) *
Ищу датчики для определения прогибов строительных конструкций....Может быть кто то сталкивался с таким?
а я бы по старинке действовал ...
индуктивные датчики и какие-нибудь подходящие самописцы ..., тем более, что измерения внутри помещений, значит особых заморочек с климатическими условиями нет ...
лет сорок тому, аналогичные задачи решал таким образом, датчики были индуктивные 0-5мм, самописцы типа КСП4 и запуск периодический от реле времени, деформации в десятые доли мм отслеживались месяцами без особых затруднений (чернила только сохли) ...
правда сейчас не знаю, выпускают ли, что-либо подобное ...
rudy_b
сообщение Feb 23 2012, 16:33
Сообщение #18
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
http://monsol.ru/equipment?sobi2Task=sobi2...s&sobi2Id=3
http://www.geopar.ru/main.shtml?501
http://www.sisgeo.eu/en/sitemap/
Petr_I
сообщение Feb 23 2012, 18:13
Сообщение #19
Пользователь №: 59 793
Зачем прочитать?
Возьмите в руки калькулятор или клаву и посчитайте. Половину длины балки, перемещение, arctg ....
Вы для начала определитесь к чему можно привязаться, относительно чего вы будете перемещения измерять, тогда выбор методов сильно сузится.
gregory
сообщение Feb 24 2012, 10:52
Сообщение #20
Сейчас в промышленности широко распространены вихретоковые датчики. Но его надо крепить к неподвижной относительно балки конструкции. Измеряют от 10 микрон до десятков мм в зависимости от диаметра катушки. При измерении перемещения до 2-3 мм стандартный датчик дает точность 10 микрон, при температурных дрейфах до 50 микрон.
Wer666
сообщение Feb 25 2012, 07:41
Сообщение #21
индуктивные датчки нужно к чему то подвшивать - если это трос натянутый под конструкцией, то есть большая вероятность того что трос будет постепенно провисать и соответственно вводить погрешность в измерения прогиба самой конструкции под которой подвешен трос.
Цитата(rudy_b @ Feb 23 2012, 22:33) *
Датчики деформаций мне не нужны. Мне нужен способ определения перемещений конструкций (т.е. прогиба).
Цитата(Petr_I @ Feb 24 2012, 00:13) *
Зачем прочитать?
Измерять перемещения мне нужно относительно исходного положения. Инклинометры мне вроде бы подходят, но как их связать в системы для определения перемещений, а не отклонения от вертикали - пока не понятно - разбираюсь(
То же что и индуктивные датчики - нужно к чему то подвешивать.
Может кто то уже внедрял способ определения относительных пермещений с помощью инклинометров?
_pv
сообщение Feb 25 2012, 21:05
Сообщение #22
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
еще бывают датчики которые измеряют уровень жидкости в сообщающихся сосудах, емкостные или ультразвуковые.
соответственно можно измерять даже микронные уходы по вертикали между объектами разнесёнными хоть на сотни метров,
правда вещь довольно специфическая и с соответствующим ценником, но можно попробовать и самому что-нибудь подобное сгородить, из говна и палок.
Wer666
сообщение Feb 27 2012, 04:06
Сообщение #23
Слышал про такие и даже щупал. Проблема в том, что если контрольные точки находятся на сильно разнесенных высотах, то высота сообщающихся сосудов должна быть соответсвующей.
Tanya
сообщение Feb 27 2012, 04:38
Сообщение #24
Пользователь №: 12 883
Еще и температура должна быть одинаковой. С соответствующей точностью.
Wer666
сообщение Feb 27 2012, 12:23
Сообщение #25
Да, и это тоже верно.
Совсем отчаялся найти что то новое(( Остался один выход - роботизированные тахеометры.
Tanya
сообщение Feb 27 2012, 13:19
Сообщение #26
Да уж. Не позавидуешь. Ведь у Вас нет фактически точки от которой нужно измерять. Если только в балку Вашу что-то монтировать. До того...
asdf
сообщение Feb 27 2012, 13:39
Сообщение #27
Чего-то я не понимаю? Тахеометры куда-то же ставятся, значит точка есть, я судя по тому что роботизированные - и не одна.
Просто ТС почему то не может внятно объяснить силовую схему и схему измерения, по моему, проблема больше в этом.
Привели бы, для пояснения, картинку какую-нибудь.
Wer666
сообщение Feb 28 2012, 04:18
Сообщение #28
Прикрепляю файл со схемой расположения контролируемых точек. Буду рад всем предложениям. А то уже отчаялся crying.gif
сообщение Feb 28 2012, 04:58
Сообщение #29
Пользователь №: 45 710
Цитата(Wer666 @ Feb 21 2012, 08:26) *
мешают перегородки в виде кирпичных стен.
Сталкивался. Это называется "лень взять перфоратор и просверлить 11 дырок".
Wer666
сообщение Feb 28 2012, 05:58
Сообщение #30
Спасибо за замечание) Пошел сверлить...
One
сообщение Feb 28 2012, 06:20
Сообщение #31
Из: Питер
еще из личного опыта...
принцип зеркального гальванометра: щелевой источник света два зеркала, шкала;
этот способ ныне легко реализовать с лазерными маломощными источниками и соответствующими фотоприемниками ...
по схеме измерения: а что деформацию балок(ферм) нужно измерять непременно в указанных точках
(понятно, что в них она максимальная)? но ведь пересчитать, измеренную в каком либо удобном месте деформацию,
в искомую в нужной точке несложно, зная конструкцию балки(фермы)...
Wer666
сообщение Feb 28 2012, 06:26
Сообщение #32
Спасибо! Пошел изучать)
Согласен, но при этом вероятность ошибки возрастает. А прямое измерение - залог точности.
asdf
сообщение Feb 28 2012, 10:22
Сообщение #33
Уфф, уважаемый Wer666 не пугайте людей, а то я уж подумал, что в нашем скучном мире появилась интересная задача, типа геодезической привязки Вашего перекрытия к излучению пульсаров laughing.gif .
Я думаю, Вашу задачу проше всего решить применив 3 линии 12-ти канальных уровневых датчиков (где-то в теме были ссылки на похожие). Двенадцатые каналы каждой линии использовать как опорные и закрепить на бетонной или кирпичной стене на соответствующих уровнях (на Вашей нижней схеме слева вертикальная стена). Если этого нельзя сделать, то двенадцатые каналы можно привязать к бетонному полу с помощью 3 лазерных дальномеров. В крайнем случае можно свести их на общую штангу, а затем с помощью ЛД торец штанги привязать к полу в одной точке (как на Вашей схеме тахеометр). Где-то так. Рекомендую использовать датчики с циркуляцией, для устранения температурных погрешностей. Определитесь только какую максимальную величину перемещения они должны измерять. Если не найдете подходящих, обращайтесь, за пару месяцев сделаю, для своих геофизиков приходится делать и намного более замороченные вещи.
gregory
сообщение Mar 6 2012, 04:05
Сообщение #34
Случайно попала ссылка на инклинометр двухосевой
Диапазон углов +-30град
Чувствительность 0,01 град
выход USB
Вес 16г
www.sovtest.ru
Ruslan1
сообщение Mar 8 2012, 08:01
Сообщение #35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
И что Вас смущает? чувствительность и 0.001 градуса получить можно, лишь бы на фоне шумов выловить. Тут гораздо интереснее температурные зависимости и точность.
Кстати, двухосевые (я уж не говорю про 3 оси) еще имеют проблему межосевого наклона, без математической обработки ничего интересного не вытащить.
Кстати, вес 16 грамм тоже интересен. Нормальный болт крепления (чтобы болталось меньше чем на эти 0.01 градуса) больше весит sm.gif
Up.
Для контроля деформаций самое оно. Странно только, что мало кто про них знает в наших краях (экс-СССР). Или просто уже забыли, или еще не начали применять- непонятно.
Wer666
сообщение Mar 14 2012, 06:41
Сообщение #36
Для контроля деформаций на сегодняшний день очень большое разнообразие различных датчиков деформаций, основанных на различных принципах. Сегодня в моду входят оптоволоконные датчики - самые долговечные и помехоустойчивые, но самые дорогие. Из самых дешевых - тензорезистивные датчики, но они же самые недолговечные. Струнные датчики - это что то среднее. ИМХО
Serj78
сообщение Mar 25 2012, 15:14
Сообщение #37
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Ничего дорогого в оптоволоконных датчиках нет. Это обычное оптоволокно , закладываемое в конструкцию. Недавно назад был на конференции где рассказывали о применении подобных датчиков для онлайн исследования полетных нагрузок самолетов. У них самое обычное оптоволокно, регистрируется изменение длины волны...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01671 секунд с 7
