Выбор конденсаторов для СВЧ |
Feb 21 2012, 18:58
Из: Воронеж
Пользователь №: 68 113
Поделитесь опытом, какие лучше использовать типы, фирмы конденсаторов для диапазона ~ 6 ГГц? Задачи: 1) приемник - разделительные, по питанию. 2) усилитель мощности около 10 Вт - разделительные.
Смотрел AVX, ATC, DiLabs. У последних прочитал много интересного про паразитные резонансы, в итоге мало что подходит. То, что нравится по параметрам, в сильно неудобных для пайки корпусах. Материал для приемника RO4350 0.762 мм, нужно ли выбирать конденсатор шириной совпадающий с микрополоском, насколько критично несовпадение?
2 страниц
1 2 >
(1 - 20)
Feb 22 2012, 09:08
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 41 734
Цитата(nh4t @ Feb 22 2012, 03:03)  Бывают и лучше, советские, безрезонансные до 40GHz, но там типоразмеры отличаются от стандартных. Единственная причина, по которой от них откзался, сроки поставок 3+ недель. АТС-шные привезле за неделю :-D. Для выбора у АТС есть программа, там есть почти все, и сразу выдает шифр нужного конденсатора, кроме того вмонтированы графики полных сопротивлений. Опыт Гонял через ATC600L 11p 10-13 GHz 19 Вт CW. Около 2 часов, полет нормальный. Грееются и дорожки и конденсаторы.. градусов 60 точно было(инфаркрасный термометр), с какой скоростью они погибнут в таком режиме еще не тестил:-) Явных резонансов, которые были бы обусловлены этими конденсаторами не заметил, потери каждый из конденаторов вносил 0.02-0.1 dB. Использовал их как разделительные, ширина конденсатора от ширины дорожки отличалась, но центрировались точно по середине дороги. Думаю что на 6ГГц, берите поменьше, что-нибудь типа 0402, 0201, наверное даже стандартные C0G,X7R еще будут вести себя как вразумительные конденсаторы, но сам не проверял. Прицепил некую класификацию конденсаторов в целом, возможно будет полезно.
CapSite2009.rar ( 998.39 килобайт )
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий. Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все. Оставайся батарейкой в чужой схеме, или изучай media-mera ru Каждый в меру понимания работает на себя, в меру непонимания - на того, кто понимает больше. И хитрили они, и хитрил Бог, а Бог -- лучший из хитрецов.
Feb 23 2012, 19:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Hitokiri @ Feb 22 2012, 12:08)  Бывают и лучше, советские, безрезонансные до 40GHz, но там типоразмеры отличаются от стандартных. Единственная причина, по которой от них откзался, сроки поставок 3+ недель. АТС-шные привезле за неделю :-D. Эти, что-ли: http://www.giricond.ru/pages/k10-71.pdfпробовали? Ну и как?
Feb 24 2012, 09:54
Пользователь №: 19 255
Цитата(proxi @ Feb 22 2012, 20:51)  Как, совсем?( советское значит отличное? а может даже и Беларусское?) А DiLabs как раз до 40Гиг и стоят так не хило. Ноздря в ноздрю это о AVX и ATC. Я даже с ними общался. ATC уже давно в составе AVX,после этого AVX свернуло своё производство СВЧ-керамич.кондеров.У АТС кондеры работают до 40 ГГц, есть хорошая программа у них на сайте - http://www.atceramics.com/tech-select.aspx
Aug 28 2014, 05:55
Пользователь №: 82 588
Цитата(nikolas @ Aug 6 2012, 10:43)  Подскажите где можно по быстрому (1-3 недели) купить конденаторов 100пФ типа К10-71 (или же АТС 116 серии, - плоский квадратик на 0,5 мм). АТС в МСК заявляет 10 недель а гириконд 60 дней. ( Искал такие еще весной. Единственное предложение, которое нашел для 116UF101K100TT - мин количество 220 шт, 2USD за шт б/НДС, срок поставки 15 недель. Пришлось заказать К10-71 со сроком поставки 90 дней.
Aug 28 2014, 09:30
Пользователь №: 8 887
Цитата(VCO @ Aug 28 2014, 10:51)  Тогда вырезайте сами из тонкого дюроида Вырезать самим нельзя из-за военной приёмки. Дюроид нельзя, потому что санкции и соответствующие руководящие указания. Только поликор. Такая вот загогулина...
Aug 30 2014, 14:49
Из: SPb
Пользователь №: 43 605
Цитата(Alexey_B @ Aug 27 2014, 12:25)  Коллеги, а есть у кого-нибудь опыт применения отечественных конденсаторов в диапазоне Ku на мощностях ватт в 10 и выше? При нескольких ваттах неплохо справляются К10-42 (несмотря на заявленные рабочие частоты всего до 2 ГГц). А вот пропускать через такой кондёр 10 ватт уже как-то боязно. Всё-таки у него в характеристиках записано не более 5 вар. Импортные, к сожалению, применять нельзя. В диапазоне Ku разделительные конденсаторы усилителей мощности реализовывали на печати (interdigital capacitor). Не очень широкая полоса (несколько сотен МГц), но для усилителей мощности она шире обычно и не нужна. Из отечественных также можно использовать К10-71 (но их по ТУ надо разваривать золотыми проволочками).
Aug 31 2014, 06:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 79 150
Цитата(RN3QVG_1 @ Feb 21 2012, 22:58)  Поделитесь опытом, какие лучше использовать типы, фирмы конденсаторов для диапазона ~ 6 ГГц? Задачи: 1) приемник - разделительные, по питанию. 2) усилитель мощности около 10 Вт - разделительные.
Смотрел AVX, ATC, DiLabs. У последних прочитал много интересного про паразитные резонансы, в итоге мало что подходит. То, что нравится по параметрам, в сильно неудобных для пайки корпусах. Материал для приемника RO4350 0.762 мм, нужно ли выбирать конденсатор шириной совпадающий с микрополоском, насколько критично несовпадение? Сдается мне для ваших задач подойдут не то что "AVX, ATC, DiLabs", но и дешёвые Murata. Что касается паразитных резонансов в разделительных конденсаторах, то я бы особо не беспокоился, поскольку они обусловлены больше геометрическими размерами конденсатора и проявляются эти резонансы на низких импедансах, где выполняется условие Xc/R > 0,5 (учитывая, что R близко 50 Ом). Если ширина разделительного конденсатора примерно равна ширине микрополосковой 50-омной линии, то какими-либо паразитными эффектами на толщине подложки 0,762 мм можно пренебречь. Что касается шунтирующих конденсаторов в питании, то там практически та же ситуация, если заменить конденсатор кусочком микрополосковой линии аналогичного размера. Если место позволяет и диапазон рабочих частот не очень широкий, то шунтирующие конденсаторы в питании можно заменить, например, элементами типа Radial Stub.
Sep 1 2014, 10:56
Пользователь №: 82 516
Цитата(RN3QVG_1 @ Feb 21 2012, 22:58)  Поделитесь опытом, какие лучше использовать типы, фирмы конденсаторов для диапазона ~ 6 ГГц? вот эту еще посмотрите http://www.temex-ceramics.com/site/
Sep 21 2015, 13:50
Вот Статья по теме, если кому надо.
