Датчик наличия генерации магнетрона |
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 38)
Feb 25 2012, 09:48
Пользователь №: 56 295
Цитата(Слесарь @ Feb 24 2012, 23:51)  Подскажите пожалуйста, как лучше организовать быстродействующий датчик наличия генерации магнетрона, для вывода на МК. Как понимаю, это должен быть детектор и ОУ. Мне для микроволновки. Я должен буду сделать антенку в камере, с непосредственно к антенне припаянным детектором? Может у кого-нить есть опыт изготовления таких датчиков? Где-то читал, что неонки и вообще газоразрядные лампы светятся под воздействием СВЧ - энергии. Вам это для чего ? Если для безопасности, то можно и переборщить - считать, что генерация есть, если поданы накал и анодное напряжение. Конечно, магнетрон может быть "подсевшим" или неисправным, но вам безопаснее полагать, что он генерит, если он запитан ...
Feb 25 2012, 09:53
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Цитата(domowoj @ Feb 25 2012, 05:35)  (Это все для умного дома???) Нет. Это для микроволновки. Ходил в магазин, не оказалось в продаже микроволновок с конвекцией, есть только инвертор+гриль, буду делать самостоятельно на базе старой микроволновки с подобием конвекции. Цитата(kovigor @ Feb 25 2012, 12:48)  безопаснее полагать, что он генерит, если он запитан ... Мне нужно регистрировать момент начала генерации.
Feb 25 2012, 10:43
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312
А если по типу коаксиально-волноводного перехода по электрическому полю (в виде штыря в камеру) сделать? А на выходе коаксиала уже детектор поставить, но, скорее всего, через достаточно ослабляющий аттенюатор. Можно и по магнитному полю связь сделать в виде петли, но то уже посложнее. Главное в нулевую точку поля не поставить зонд, но вряд ли там такие области найдутся, тем более мощность большая, а Вам только небольшую ее часть требуется детектировать. Согласование такого перехода Вас тоже особо не волнует, так что, думаю, жизненный вариант.  Собственно, это указанная выше антенна из банки, только в качестве банки камера микроволновки.
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Feb 25 2012, 11:19
Из: Н. Новгород
К сожалению, не видел магнетронов микроволновок, не понимаю, что Вы имеете в виду "установить под выводы". А Вот подумал, что даже не в камеру штырь вставлять, а в широкую стенку подводящего волновода (посередине или ближе к краю в зависимости от степени связи). Можно какой-нибудь разъем поставить типа SMA. Главное отверстие большое не делать (меньше, чем отверстия в сетке на дверце), чтобы из под фланца не светило, мощности немалые всё-таки. Тогда и мысль о нуле поля не появляется. Но в этом случае важно не ухушить согласование самого магнетрона. Но, если зонд небольшой, что и должно быть, то, думаю, проблем с согласованием не будет.
Feb 25 2012, 12:14
Из: Н. Новгород
Судя по вот этим рисункам, вряд ли под крышкой гуляет значительное поле, т. к. щель между крышкой и корпусом отличная антенна и так бы не делали. Насчет слабого поля не знаю, может и есть, т. к. предназначение дросселей - фильтрация сетевых помех, судя по описанию. Что под электромагнитными подразумевается, не совсем понятно, может и ВЧ. Но, даже при наличии поля проблема будет в том, что резонатор, образованный объемом под крышкой, может иметь узлы и пучности поля, которые возможно потребуется искать (перемещением корпуса транзистора с формированием дополнительных отверстий), а может и вообще на этих частотах не будет резонировать, тут надо прикидывать по размерам. Много вопросов здесь и по возможности такого детектирования. Тут уже опыт в этом деле нужен, я не имею такового.
Сообщение отредактировал EUrry - Feb 25 2012, 12:17
Feb 25 2012, 15:46
Пользователь №: 13 556
http://www.cqham.ru/vom.htmможет я не вовремя...ео что то подсказыват что поможет... а сама камера настроена под магнетрон...надо просто вкрутить в крышку SMA разьемчик вот такой...http://www.google.com.ua/imgres?q=sma&hl=ru&client=firefox&hs=ROf&sa=X&rls=org.mozilla:ru:official&biw=1280&bih=851&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=IpKx1rxvpCKKCM:&imgrefurl=http://gaixinh.hangngon.info/sma/page/3/&docid=aAxFqzTJ1a7NwM&imgurl=http://www.o-digital.com/uploads/2179/2187-4/SMA_SMA_K_327.jpg&w=400&h=300&ei=H_9IT7PqAq-w0AGowbymDg&zoom=1&iact=hc&vpx=579&vpy=59&dur=1048&hovh=154&hovw=229&tx=139&ty=114&sig=102256644823565387468&page=4&tbnh=154&tbnw=229&start=71&ndsp=26&ved=1t:429,r:18,s:71 и припаять отрезок жесткого провода, который будет выполнять роль антенки... поделиться можно будет запаяными на землю линиями...разнесенными на расстоянии..в коробочке...
Motobaza.kiev.ua
Feb 25 2012, 18:40
Из: Ростовская обл.
Цитата(kovigor @ Feb 25 2012, 21:14)  Лучше подарите или продайте тому, кому он действительно нужен. Сломать анализатор спектра - это не самая удачная идея ... По близости дарить просто некому, таким у нас не занимаются. Цитата(Herz @ Feb 25 2012, 21:23)  Если она при этом ещё и стирает, то хотелось бы знать - как. Она что, самостоятельно бельё раскладывает, самобалансируясь? Я это описал как мог подробно на сайте
Feb 25 2012, 19:06
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(Слесарь @ Feb 25 2012, 16:29)  понятное дело, дроссели нужны чтоб ВЧ меньше вырывалось наружу по проводникам питания. Буду пробовать, у меня есть несколько магнетронов и несколько запасных крыжек от негодных магнетронов. Транзистор в металл корпусе думаю взять от ДМВ модуля телевизора или КТ368 в металле или раскурочить ненужный анализатор спектра, там 1 ГГЦ детекторная головка. Курочить анализатор спектра - форменный идиотизм. Причем типичные СВЧ-диоды, применяемые в детекторных головках, штука очень нежная, малейшая перегрузка, и все, подох. Из доступных и мало-мальски работоспособных на 2.4 GHz - старые отечественные Д18, Д20, их угробить чуть сложнее. Естественно, засовывать в камеру антенну - детектор угробить сразу. В коробке фильтра - ну, может что и получится. Утечки в уплотнении крышки такие детекторы "видят" неплохо.
Feb 26 2012, 01:56
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
СлесарьА вы не задумывались, как "свищет" из любой микроволновки, а тем более из самодельной. СВЧ - такая штука, везде щели найдет. (Это я в плане здоровья) Поэтому совет вам. Сделайте внешний индикатор СВЧ излучения, причем, лучше бы чтоб он еще и уровень показывал. Я думаю, после этого вы задумаетесь, пользоваться или нет микроволновкой. http://www.nkj.ru/fun/konkurs/691/17206
И на камнях растут деревья!
Feb 26 2012, 02:33
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Цитата Моя машинка корпусом не бьет вообще, можно сверху строить домики из домино Решпект! По существу вопроса: На "горячем" конце дросселя в этой коробочке должен быть удобный уровень излучения - вольты-десятые доли вольта. Но там же и с 8 кВ полусинуса, поэтому подцепляться туда неудобно. Насчет распределения поля в коробочке: 2,4 ГГц дает волну 12,5 см. Четверть - 4 см. Особого изврата в распределении поля не должно быть. Антенна - это "горячие" концы дросселей, на них напряжение ВЧ наибольшее. С расстоянием от них напряженность эл. поля падает. Распределения поля должно быть похожим на тороидальный или цилиндрический резонатор. Эл. поле/емкостной ток идет от "горячих" концов на стенки коробочки, во все стороны, но в основном - на верхнюю крышку. Магнитное поле - горизонтально кольцом вокруг этого тока, то есть по стенкам. Но его будет маловато - вряд ли в коробке есть резонанс. Попросту такую с т. з. помех невыгодно делать. Я бы предложил делать таки датчик электрического поля. Чтоб антенна торчала из крышки недалеко от "горячих" концов. Полезно сделать ее резонансной, напр. спиральной. Как у мелких ручных раций. И хорошенько изолировать, дабы не пробило теми киловольтами. Как сделать резонансную спиральную антенну на 2,4 ГГц - точно не знаю. Можно попробовать готовую от вайфая. Ну где-то 4-6-10 см провода надо будет свернуть в пружинку. Миллиметра 3-4 диаметром.
Feb 26 2012, 09:45
Из: Ростовская обл.
Цитата(sergey sva @ Feb 25 2012, 23:35)  А если поставить тр-тока, в момент когда будет возникать генерация будет повышение тока. Насколько мне с детства известно, у простых генераторов, когда возникает генерация, ток уменьшается почти вдвое, именно по этому признаку я тогда проверял работоспособность генератора, когда небыло быстрых осцилографов и частотомера. Но в данном случае, думаю, ориентироваться на изменение тока очень абстрактный метод, так как работа будет вестись не с постоянным питающим током.
Feb 26 2012, 11:22
Пользователь №: 16 779
Цитата(Слесарь @ Feb 26 2012, 08:57)  http://www.nkj.ru/fun/konkurs/691/17206За ссылку/схему спасибо, это примерно то, что мне нужно. Только хотел ответить. Делал эту схему лет 7 назад, работало. Микроволновку чуял с 20-30 см, мобильник - с 1 метра.
Feb 26 2012, 13:48
Из: Ростовская обл.
Я начал планомерное изучение работы магнетрона и увидел следущее явление. Ранние расказы о том как работает магнетрон немного не подтверждаются.    Я привязал начало луча осцила к началу положительного полупериода питающего напряжения и получил следущую картину:  Координата Y - излучение магнетрона. Серидина координаты X - переход фазы через ноль к отрицательному полупериоду. Существовало мнение что магнетрон запускается и начинает генерировать по достижении в период нарастания питающего напряжения достаточно высокого предела. Это не подтверждается моим опытом. Существовало мнение, что магнетрон, по достижении питающего напряжения высокого предела, запускается и разом выбрасывает всю накопленную энергию источника питания, генерация угасает очень быстро, задолго до окончания периода питающего напряжения. Это так же не подтверждается, магнетрон продолжает генерировать достаточно продолжительное время с плавным нарастание амплитуды излучения и так же плавным угасание, за исключение промежутка в 10%. На осциле видно что генерация неустойчива пока напряжение питания в пределах 30% от максимума. Вывод: - уменьшая напряжение питания магнетрона, таки можно значительно понизить мощность излучения. На осциле так же видно, что в момент минимума напряжения питания магнетрона, генерация не устойчива, но это при мощности излучения порядка 30%, могу предположить, что можно вполне корректно эксплуатировать магнетрон в диапазоне мощностей излучения 30 ... 100%, плавного регулирования выходной мощности изменение питающего напряжения.
Feb 26 2012, 17:25
Цитата(Слесарь @ Feb 26 2012, 15:41)  А детекторный диод именно тот что в схеме? Антенна отсутствует? Д3б у меня был. Антенна - два усика по 2 см на выводах диода. Без них тоже работало, но чутье было поменьше. Да, был неприятный эффект - через год чутье этого девайса сильно упало, не совсем понятно почему.
Feb 26 2012, 21:24
Из: Ростовская обл.
Цитата(MaslovVG @ Feb 26 2012, 17:23)  Добавлю. Еще следует убедится что это не наводка электростатики(50Гц) одна полярность шунтируется диодом а другую видим. Поместите головку рядом с печью снаружи. корпус прибора и микроволновки соедините Вот, подрисовал для большей наглядности:  На фото видна зеленая линия луча осциллографа, по координате Y, это уровень ВЧ излучения магнетрона. Красная линия иллюстрирует синусоиду изменения напряжения вторичной обмотки повышающего трансформатора. Синяя линия иллюстрирует изменение напряжения на магнетроне. Ясно видно, что магнетрон начинает генерировать при напряжении питания примерно 3600 Вольт. При таком напряжении генерация нестабильна, это видно по хаотичным выбросам ВЧ энергии. Как только напряжение достигает порядка 4100 Вольт, генерация ВЧ энергии нормализуется и продолжается до конца отрицательного полупериода. Генерация продолжается и дольше, так как в конденсаторе удвоителя остается запас электрической энергии, он и поддерживает напряжение на магнетроне с запазданием окончания отрицательного полупериода питающего напряжения. Генерация угасает так же при напряжении на магнетроне около 3600 Вольт. (напряжения не измерялись, указаны умозрительно). Первоначальные выводы были немного неудачны, но регулировать мощность магнетрона вполне можно...
