> Двунаправленный ответвитель, Вопросы по конструированию устройства.
el coronel
сообщение Nov 30 2011, 11:45
Пользователь №: 68 608
Здравствуйте.
Сразу прошу прощения, если проблема тривиальная и решение её самоочевидно. Просто получил такое задание, сталкиваюсь с "серьёзной" работой впервые, предоставлен самому себе и боюсь напортачить.
Для контроля падающей и отражённой волн в вч-тракте требуется разработать направленный ответвитель. Предлагается микрополосковая реализация (Duroid, T = 35 мк, Н = 0,64 мм, Er = 6.15) и следующая конструкция: фактически два ответвителя с общей первичной линией, с рабочих плеч вторичных линий сигналы поступает на детекторы соответственно падающей и отражённой волн. То есть при поступлении прямого сигнала часть его ответвляется в детектор падающей волны, при этом детектор отражённой для него оказывается теоретически развязанным. Симметричный случай и для отражённой волны. Первичная линия имеет волновое сопротивление 50 Ом, вторичная 75 Ом. Ослабление 40 дБ.
При моделировании в MWO экспериментально были получены габариты: ширина 50-омной полоски w1=0.9 mm, 75-омной w2=0.6 mm, зазор s=3.6 mm, длина области связи L=38.6 mm.
Вопросы такие: при моделировании получил частотную зависимость параметра C14 (развязка или направленность), которая показывает, что его величина в децибелах гораздо меньше, чем величина С12 (ослабление). На центральной частоте при C12 = 40 дБ величина C14 = 33 дБ.
Может быть, я неверно провожу опыт? Вообще, может быть такое, что в развязанное плечо поступает большая мощность, чем в рабочее? Я читал, что в МПЛ ответвителях при ослаблении связи значительно уменьшается направленность, но не до такой же степени. Ведь величина направленности в теории вообще бесконечна.
И второй вопрос - это конструкция. Можно ли разместить все три полоска подряд или ответвители нужно разносить друг от друга вдоль общей первичной линии?
Заранее благодарю!
Устроено всё должно быть так:
- - Proffessor   Emp-файл - в студию!   Nov 30 2011, 12:45
- - EUrry   Цитата(el coronel @ Nov 30 2011, 15:45) И...   Nov 30 2011, 16:16
- - EVS   Цитата(el coronel)Ведь величина направленности в т...   Dec 1 2011, 03:02
- - el coronel   Цитата(Proffessor @ Nov 30 2011, 17:45) E...   Dec 1 2011, 05:11
|- - EVS   Цитата(el coronel)...правильно ли я понял, что 45 ...   Dec 1 2011, 06:26
|- - Proffessor   Цитата(el coronel @ Dec 1 2011, 07:11) Пр...   Dec 1 2011, 07:55
|- - el coronel   ЦитатаОсновная идея - это введение компенсирующих ...   Dec 1 2011, 08:52
|- - Proffessor   Цитата(el coronel @ Dec 1 2011, 10:52) Та...   Dec 1 2011, 09:59
- - ledum   Вообще-то не назван диапазон (MWO на работе пришло...   Dec 1 2011, 09:28
|- - el coronel   Цитата(ledum @ Dec 1 2011, 14:28) Вообще-...   Dec 1 2011, 09:42
- - ledum   Ну дык если Вы уверены в своей нагрузке, и если об...   Dec 1 2011, 09:59
- - el coronel   Большое спасибо за помощь! Я всё понял насчёт ...   Dec 1 2011, 10:09
|- - Proffessor   Цитата(el coronel @ Dec 1 2011, 12:09) Бо...   Dec 1 2011, 11:20
|- - EUrry   Цитата(Proffessor @ Dec 1 2011, 15:20) Ес...   Dec 2 2011, 16:04
|- - Proffessor   Цитата(EUrry @ Dec 2 2011, 18:04) Обоснов...   Dec 2 2011, 16:49
|- - EUrry   Цитата(Proffessor @ Dec 2 2011, 20:49) Я ...   Dec 2 2011, 16:53
|- - Proffessor   Цитата(EUrry @ Dec 2 2011, 18:53) Я больш...   Dec 2 2011, 17:13
- - ledum   К сожалению, не видел на русском языке литературы,...   Dec 1 2011, 10:50
- - el coronel   Цитата(ledum @ Dec 1 2011, 15:50) К сожал...   Dec 2 2011, 04:33
- - evgdmi   Цитата(EUrry @ Dec 2 2011, 19:53) Я больш...   Dec 2 2011, 19:34
|- - Proffessor   Цитата(evgdmi @ Dec 2 2011, 21:34) Попроб...   Dec 3 2011, 07:03
- - EVS   Цитата(el coronel)Попробовал смоделировать в EM от...   Dec 3 2011, 13:53
|- - Proffessor   Цитата(EVS @ Dec 3 2011, 15:53) Есть идея...   Dec 3 2011, 16:55
|- - EVS   Цитата(Proffessor)наш НО начиная примерно с частот...   Dec 3 2011, 23:55
|- - Proffessor   Цитата(EVS @ Dec 4 2011, 01:55) Наш НО с ...   Dec 4 2011, 06:42
- - EUrry   А как там насчет остальных то параметров? Может ос...   Dec 3 2011, 17:19
|- - Proffessor   Цитата(EUrry @ Dec 3 2011, 19:19) А как т...   Dec 3 2011, 17:38
|- - EVS   Цитата(Proffessor)Но в нашей конкретной ситуации д...   Dec 4 2011, 22:55
- - el coronel   Похоже, что придётся мне всё-таки позже отчитывать...   Dec 5 2011, 11:44
- - evgdmi   Цитата(EVS @ Dec 5 2011, 01:55) Расчету н...   Dec 5 2011, 15:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
