Демонтаж микросхем в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический), с лакированых плат |
Nov 28 2011, 12:27
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте. Досталось по наследству несколько одинаковых плат. Разработчик допустил схемотехническую ошибку, поэтому необходимо удалить несколько связей. Единственное место, где их реально достать- под микросхемой в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический) . Чертеж корпуса по ссылке http://milandr.ru/uploads/Products/product...f_H18.64-1B.pdfМонтажник соглашается только вырубать. Микросхемы дорогостоящие, поэтому выписать замену проблематично. Решился самостоятельно демонтировать от безысходности. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Часть плат залакированы, часть- нет. В распоряжении: паяльник 25Вт, канифоль, спиртоканифоль, медная оплетка. Удастся ли очистить от припоя выводы такой микросхемы путем прогрева на них проканифоленой оплетки? Как быть с лакироваными платами? Спасибо.
Nov 28 2011, 13:24
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 28 2011, 16:16)  Хорошо. Лампу галогенную с отражателем из какого-нибудь светильника (в крайнем случае - из фары автомобиля начальника) добыть сможете? Ватт на 100. Закройте плату вокруг микросхемы фольгой, сделайте в фольге вырез по размеру микросхемы, грейте лампой, поднимайте иголкой. Лампу- смогу. Спасибо за совет. Насколько близко лампа должна быть расположена к микросхеме, насколько быстро расплавит припой и как избежать перегрева микросхемы?
Nov 30 2011, 18:32
Пользователь №: 42 252
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2011, 12:36)  Зависит от лампы. Надо подбирать экспериментально. "Тренируйтесь... на кошках!"  Лайфхак однако. Мысль что галогеновая лампа может выпаять микросхему плотно засела у меня в голове. Захотелось проверить. Взял автомобильную стоватную галогенку размера H7, сделал ей рефлектор из сложенной вчетверо фольги от шоколада, подключил её к промышленному восьмиставатному менвеловскому БП. В колодку этого блока вместо перемычки power_ON включил ножную кнопку от швейной машинки. В итоге тестирования добился, что аппарат за две-три минуты выпаивает 208-ми ножечный QFN, выпаял какой-то там BGA с видеокарты. Мелочевка 0402, на которую дыхнуть-то в этот момент нельзя осталась невредимой. Из всех операций требовалось только нанести паяльный жир, индивидуально сформировать "шоколадный" рефлектор, дождаться пока зашкворчит флюс, выждать порядка одной минуты и снять готового, расстояние о колбы лампы до корпуса порядка 30-50 мм.
Misile_Inc Демонтаж микросхем в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический) Nov 28 2011, 12:27 Пушкарев Михаил Просовываете под ряд выводов микросхемы не толстый... Nov 28 2011, 12:33 Misile_Inc Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 28 2011, 15... Nov 28 2011, 12:39  Сергей Борщ Используйте строительный фен, если нет воздушной п... Nov 28 2011, 12:50 stells Цитата(Misile_Inc @ Nov 28 2011, 16:59) У... Nov 28 2011, 13:17 kovigor Цитата(Misile_Inc @ Nov 28 2011, 15:27) П... Nov 28 2011, 14:39 Misile_Inc Цитата(kovigor @ Nov 28 2011, 18:39) Нужн... Nov 28 2011, 14:49  kovigor Цитата(Misile_Inc @ Nov 28 2011, 17:49) П... Nov 28 2011, 14:53 ZZmey QFN проволочкой не отпаять, QFP - да. Nov 29 2011, 02:17 musa Цитата(Misile_Inc @ Nov 28 2011, 16:27) З... Nov 29 2011, 08:07 noise1 Берете легкоплавкий припой(ПОСК50-18) или ПОИН-50,... Nov 29 2011, 11:03 Misile_Inc Послушал товарища kovigor и обратился к начальству... Nov 29 2011, 17:26 Сергей Борщ QUOTE (Misile_Inc @ Nov 29 2011, 20:26) Р... Nov 29 2011, 17:38  Misile_Inc Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2011, 21:38) ... Nov 29 2011, 17:41   kovigor Цитата(Misile_Inc @ Nov 29 2011, 20:41) С... Nov 29 2011, 18:16    Misile_Inc Цитата(kovigor @ Nov 29 2011, 21:16) Ваше... Nov 29 2011, 18:35     Verifi Цитата(Misile_Inc @ Nov 29 2011, 22:35) М... Nov 30 2011, 04:48      Misile_Inc Цитата(Verifi @ Nov 30 2011, 08:48) Можно... Nov 30 2011, 10:54       Verifi Цитата(Misile_Inc @ Nov 30 2011, 14:54) Б... Nov 30 2011, 11:34        Misile_Inc Цитата(Verifi @ Nov 30 2011, 15:34) От за... Nov 30 2011, 15:16         musa Цитата(Misile_Inc @ Nov 30 2011, 19:16) З... Nov 30 2011, 16:04         Verifi Цитата(Misile_Inc @ Nov 30 2011, 19:16) З... Dec 1 2011, 10:51 Alex11 Без лака это получается легко, а вот с лаком - пои... Nov 29 2011, 20:00 Misile_Inc Откопал лампу галогенную 50Ватт... буду тренироват... Dec 1 2011, 13:15 stells Цитата(Misile_Inc @ Dec 1 2011, 17:15) От... Dec 1 2011, 13:21  Misile_Inc Цитата(stells @ Dec 1 2011, 16:21) так я ... Dec 1 2011, 13:27   andrey_s Цитата(Misile_Inc @ Dec 1 2011, 17:27) То... Dec 1 2011, 13:42    Misile_Inc Цитата(andrey_s @ Dec 1 2011, 16:42) Попр... Dec 1 2011, 13:46 Misile_Inc с приспособой ничего не придумал пока еще, галоген... Dec 15 2011, 11:37
