коэффициент усиления ОУ |
Nov 24 2011, 06:14
Пользователь №: 68 488
Здравствуйте. Проверяли коэффициент усиления операционного усилителя 140УД6. Полученное значение (441000) оказалось гораздо выше заданного в технических условиях (не менее 70000). Возможно ли такое отклонение?
Nov 28 2011, 16:47
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата(alexvu @ Nov 28 2011, 13:35)  Если приемка - тогда надо проводить измерение Ку в диапазоне напряжений (питания и входных), частот и температур. Это только на периодике или на квалификационных измеряется, ну и при приемке ОКР один раз. А на ПСИ- Ку по пост. току без ОС, КОСС, КВИП, Макс. выходное напряжение на заданной нагрузке (обычно 2 кОм), входные токи, напряжение смещения. Для приемки 5 все это измеряется ещё и при макс. и мин. рабочих температурах. Плюс определяется дрейф вх. токов от температуры и напряжения смещения. А, забыл ещё ток потребления. По току потребления обычно ещё и косвенно разбраковывают ОУ на разные буквы по быстродествию.
Dec 1 2011, 00:07
Пользователь №: 61 268
Цитата(Designer56 @ Nov 28 2011, 20:47)  Это только на периодике или на квалификационных измеряется, ну и при приемке ОКР один раз. А на ПСИ- Ку по пост. току без ОС, КОСС, КВИП, Макс. выходное напряжение на заданной нагрузке (обычно 2 кОм), входные токи, напряжение смещения. Для приемки 5 все это измеряется ещё и при макс. и мин. рабочих температурах. Плюс определяется дрейф вх. токов от температуры и напряжения смещения. А, забыл ещё ток потребления. По току потребления обычно ещё и косвенно разбраковывают ОУ на разные буквы по быстродествию. Как-то военпред порадовал - у Вас коэффициент ослабления -50 дБ а по ТУ написано не менее -40 дБ. Образец приемку не прошел :-)
Dec 1 2011, 02:30
Цитата(Microwatt @ Dec 1 2011, 04:03)  Да это история с длиннющей бородой. Еще адмирал Крылов рассказывал, до революции. Заложили для обшивки броненосцев сталь прочностью 25 кг/мм. На входном контроле промеряли - 29кг! Остановили сборку. Господам военпредам тогда досталось! К сведению покупателей Алексей Николаевич Крылов был капитаном первого ранга от иженеров-корабелов ну и академиком http://www.ksri.ru/rus/main.htm
PPO коэффициент усиления ОУ Nov 24 2011, 06:14 NSTU А как вы его измеряли? Nov 24 2011, 06:17 Microwatt Цитата(PPO @ Nov 24 2011, 10:14) Проверял... Nov 24 2011, 07:17 тау Цитата(PPO @ Nov 24 2011, 10:14) Проверял... Nov 24 2011, 08:15 alexvu В диапазоне рабочих частот Ку также может сильно у... Nov 24 2011, 08:48 AlexeyW Да и от температуры, по идее, должен весьма прилич... Nov 24 2011, 19:03  Herz Цитата(AlexeyW @ Nov 24 2011, 21:03) Безу... Nov 24 2011, 23:04 domowoj Цитата(PPO @ Nov 24 2011, 13:14) Проверял... Nov 26 2011, 03:50 Plain Так ведь с самого начала сказано — что, дескать, э... Nov 26 2011, 05:00 Designer56 кроме того, 140УД6 и 140УД7 в процессе их долгого ... Nov 26 2011, 09:15 domowoj Цитата(alexvu @ Nov 28 2011, 15:35) Если ... Nov 28 2011, 14:26 Microwatt Да, про адмирала оговорился (заговорился!) я. ... Dec 1 2011, 10:12 Designer56 адмиралом он таки был, вернее- генералом береговой... Dec 1 2011, 14:34 Tanya Господа! Воздержимся от флуда? Dec 1 2011, 15:01
