> Миграция EP3C16->EP3C25
gosu-art
сообщение Nov 28 2011, 11:04
Пользователь №: 52 939
Есть плата которая разведена под EP3C16F256. Можно ли запаять вместо нее EP3C25F256? У последней больше ног под VCCINT (18 против 12). ничего если некоторые будут висеть в "воздухе"?
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 05:47
Error (209040): Can't access JTAG chain crying.gif
В СигналТапе кристалл не определяется. При старте даже не пытается сконфигурироватся с флешки.
sazh
сообщение Dec 1 2011, 06:30
Из: Петербург
Пользователь №: 804
jtag chain debugger должен что то сказать после авто детекта даже при неподключенном к плате usb бластере.
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 06:42
Error: JTAG chain problem detected
Error: No device detected
maksimp
сообщение Dec 1 2011, 06:51
Пользователь №: 66 023
Эта та самая плата с EP3C25 вместо EP3C16?
Какой ток потребляется по каждому из трёх питаний?
Если бластер отключить, какое напряжение на TCK, TDI, TMS, TDO? На TDI и TMS 2,5В?
gosu-art
сообщение Dec 1 2011, 07:05
Запаяли EP3C16.
Подтяжки с Жтага пока убрал. TMS и TDI ->3.1В с подтяжкой и без. Остальные по нулям.
maksimp
сообщение Dec 1 2011, 09:46
У TMS и TDI разве есть подтяжка вверху внутри микросхемы?
В даташите на странице 295, в примечании 1 к таблице 1-10:
All I/O pins have an option to enable weak pull-up except configuration, test, and JTAG pin. Weak pull-down feature is only available for JTAG
TCK.
И на странице 105:
Programmable pull-up resistors are not supported on the dedicated configuration,
JTAG, and dedicated clock pins.
Точно не понятно, но вроде подтяжки JTAG нет. То есть если у вас 3.1В то неправильная разводка платы, и к разъёму JTAG на самом деле подсоединены какие-то другие выводы, на которых подтяжка есть?
- gosu-art   Миграция EP3C16->EP3C25   Nov 28 2011, 11:04
- - maksimp   Цитата(gosu-art @ Nov 28 2011, 15:04...   Nov 29 2011, 05:47
- - gosu-art   Ребят! мне тут запаяли плату на С3. Ква по JTA...   Nov 30 2011, 13:10
- - Alex11   По уставу квартус хочет еще nCE, nCONFIG и ConfDon...   Dec 1 2011, 05:14
|- - gosu-art   Цитата(Alex11 @ Dec 1 2011, 08:14) По уст...   Dec 1 2011, 05:24
|- - sazh   Цитата(gosu-art @ Dec 1 2011, 08:24)...   Dec 1 2011, 05:41
- - Hoodwin   Ну, Alex11 вообще правильно сказал. Я тоже сталкив...   Dec 1 2011, 07:11
- - gosu-art   nCE у меня намертво сидит на земле без резисторов.   Dec 1 2011, 07:30
- - Hoodwin   1. А на DCLK чего? 2. Вообще глянул тут в хэндбук...   Dec 1 2011, 07:53
- - gosu-art   Спасибо за комментарии. 1. DCLK->3.1 В, впрочем...   Dec 1 2011, 08:29
- - Nikolay96   Добрый день! А TDO без подтяжки к питанию?   Dec 1 2011, 08:40
|- - gosu-art   Цитата(Nikolay96 @ Dec 1 2011, 11:40) Доб...   Dec 1 2011, 08:49
- - Nikolay96   У меня похожая рабочая схема для программирования ...   Dec 1 2011, 08:59
- - gosu-art   Я думаю тут не в JTAG проблема. Повторюсь, он даже...   Dec 1 2011, 09:12
|- - sazh   Цитата(gosu-art @ Dec 1 2011, 12:12)...   Dec 1 2011, 09:23
|- - gosu-art   Цитата(sazh @ Dec 1 2011, 12:23) Получает...   Dec 1 2011, 09:36
|- - sazh   Цитата(sazh @ Dec 1 2011, 12:23) Получает...   Dec 1 2011, 10:05
- - Hoodwin   А питания то все в норме? VCCINT, VCCA и всякие та...   Dec 1 2011, 09:45
- - gosu-art   Цитата(Hoodwin @ Dec 1 2011, 12:45) А пит...   Dec 1 2011, 10:08
|- - maksimp   Есть точно такая же плата без припаянных микросхем...   Dec 1 2011, 11:21
|- - gosu-art   Цитата(maksimp @ Dec 1 2011, 14:21) Есть ...   Dec 1 2011, 11:28
- - Hoodwin   А дурацкий совсем вопрос: ПЛИС то нормальная сама?...   Dec 1 2011, 11:36
|- - gosu-art   Цитата(Hoodwin @ Dec 1 2011, 14:36) А дур...   Dec 1 2011, 11:45
|- - gosu-art   Нашел ошибку! Я в топ левеле проекта Алтиум...   Dec 2 2011, 04:48
- - Hoodwin   Можно вообще перевернуть корпус и аккуратненько по...   Dec 2 2011, 07:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
