Демонтаж микросхем в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический), с лакированых плат |
Nov 28 2011, 12:27
Пользователь №: 66 926
Здравствуйте. Досталось по наследству несколько одинаковых плат. Разработчик допустил схемотехническую ошибку, поэтому необходимо удалить несколько связей. Единственное место, где их реально достать- под микросхемой в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический) . Чертеж корпуса по ссылке http://milandr.ru/uploads/Products/product...f_H18.64-1B.pdfМонтажник соглашается только вырубать. Микросхемы дорогостоящие, поэтому выписать замену проблематично. Решился самостоятельно демонтировать от безысходности. Подскажите пожалуйста, как лучше сделать? Часть плат залакированы, часть- нет. В распоряжении: паяльник 25Вт, канифоль, спиртоканифоль, медная оплетка. Удастся ли очистить от припоя выводы такой микросхемы путем прогрева на них проканифоленой оплетки? Как быть с лакироваными платами? Спасибо.
Nov 29 2011, 17:41
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2011, 21:38)  И продолжают во всем винить правительство и сетуют, что денег на разработки нового в оборонке не хватет. Считаю, что во многом вина лежит на ВП МО РФ данного предприятия... контроля с их стороны никакого за исключением выходного контроля. И то, вопросы почти всегда к бумажкам, а не к изделию....
Nov 29 2011, 18:16
Пользователь №: 56 295
Цитата(Misile_Inc @ Nov 29 2011, 20:41)  Считаю, что во многом вина лежит на ВП МО РФ данного предприятия... контроля с их стороны никакого за исключением выходного контроля. И то, вопросы почти всегда к бумажкам, а не к изделию.... Ваше начальство - твердолобые, профессиональные, сертифицированные идиоты. Так им и передайте ... И все же погодите вырубать. Вырежьте медные губки, как я вам уже сказал, хорошо их облудите и попробуйте прогреть одновременно все ножки. Так есть хоть какая-то надежда на успех. а если предварительно потренироваться на ненужных платках вроде битых мамок, то и вообще должно все получиться ...
Nov 29 2011, 18:35
Цитата(kovigor @ Nov 29 2011, 21:16)  Ваше начальство - твердолобые, профессиональные, сертифицированные идиоты. Так им и передайте ... И все же погодите вырубать. Вырежьте медные губки, как я вам уже сказал, хорошо их облудите и попробуйте прогреть одновременно все ножки. Так есть хоть какая-то надежда на успех. а если предварительно потренироваться на ненужных платках вроде битых мамок, то и вообще должно все получиться ... Передам обязательно. Когда увольняться буду, а то и так на 50% урезанной премии за невыполнение плана сижу- не в моих интересах ) Может попробовать поочередно ножки греть и под них лезвие от бритвы подпихивать?
Nov 30 2011, 04:48
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282
Цитата(Misile_Inc @ Nov 29 2011, 22:35)  Может попробовать поочередно ножки греть и под них лезвие от бритвы подпихивать? Можно проще, мелкие н отпаивал качественной(не пластмассовой)в железном корпусе газовой зажигалкой. Большие при помощи сварщика васи,вернее его горелкой для контроля температуры ложил на выводы и плату,тонкую щепку и бумагу-до обугливания.Монтажники и руководство были в ауте от увиденного.А лак крайне желательно удалить на стадии разогрева он как раз мягкий станет.
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
Nov 30 2011, 10:54
Цитата(Verifi @ Nov 30 2011, 08:48)  Можно проще, мелкие н отпаивал качественной(не пластмассовой)в железном корпусе газовой зажигалкой. Большие при помощи сварщика васи,вернее его горелкой для контроля температуры ложил на выводы и плату,тонкую щепку и бумагу-до обугливания.Монтажники и руководство были в ауте от увиденного.А лак крайне желательно удалить на стадии разогрева он как раз мягкий станет. Близко пламя подносить?
Сообщение отредактировал Misile_Inc - Nov 30 2011, 11:09
Nov 30 2011, 11:34
Из: Kursk
Цитата(Misile_Inc @ Nov 30 2011, 14:54)  Близко пламя подносить? От зажигалки надо близко,чтоб корпус микросхемы подкоптился сажей,плату перевернуть микросхемой вниз.При опасении перегреть приклеить силикатным конторским клеем(строительним жидким стеклом)бумажку,если начала темнеть(слегка обугливаться)то ай-ай перегреваете. По горелке от сварщика васи,нужно чтоб плямя было пошире (не остым факелом высокотемпературным)расстояние от 15-20см лучше начинать подальше. Микросхему при нагреве легонько толькать отвёрткой если плата под лаком,при нагреве ло нужной температуры микросхема зашевелится ,без лака просто упадёт вниз. Оптимальный вариант для ентой цели маленький газовый паяльник.
Nov 30 2011, 15:16
Цитата(Verifi @ Nov 30 2011, 15:34)  От зажигалки надо близко,чтоб корпус микросхемы подкоптился сажей,плату перевернуть микросхемой вниз.При опасении перегреть приклеить силикатным конторским клеем(строительним жидким стеклом)бумажку,если начала темнеть(слегка обугливаться)то ай-ай перегреваете. По горелке от сварщика васи,нужно чтоб плямя было пошире (не остым факелом высокотемпературным)расстояние от 15-20см лучше начинать подальше. Микросхему при нагреве легонько толькать отвёрткой если плата под лаком,при нагреве ло нужной температуры микросхема зашевелится ,без лака просто упадёт вниз. Оптимальный вариант для ентой цели маленький газовый паяльник. Зажигалка должна быть типа "Автоген", которая как горелка маленькая работает? или с обычным спокойным пламенем пойдет?
Dec 1 2011, 10:51
Из: Kursk
Цитата(Misile_Inc @ Nov 30 2011, 19:16)  Зажигалка должна быть типа "Автоген", которая как горелка маленькая работает? или с обычным спокойным пламенем пойдет? Любая,главное не пластмассовая а то расплавиться и взорвётся недайбох. Пластиковые QFP 64 ноги одноразовой пластмассовой на полном пламени, отпаивается за 1мин,но клапан и пальцы горят  ,с керамическими отпайка минуты 2 займет где-то. Короче пробуйте!
Сообщение отредактировал Verifi - Dec 1 2011, 10:51
Misile_Inc Демонтаж микросхем в корпусе Н18.64-1В (металлокерамический) Nov 28 2011, 12:27 Пушкарев Михаил Просовываете под ряд выводов микросхемы не толстый... Nov 28 2011, 12:33 Misile_Inc Цитата(Пушкарев Михаил @ Nov 28 2011, 15... Nov 28 2011, 12:39  Сергей Борщ Используйте строительный фен, если нет воздушной п... Nov 28 2011, 12:50 Misile_Inc Увы, фена нет. Работаю в "закрытом ящике... Nov 28 2011, 12:59 Сергей Борщ QUOTE (Misile_Inc @ Nov 28 2011, 15:59) п... Nov 28 2011, 13:16  Misile_Inc Цитата(Сергей Борщ @ Nov 28 2011, 16:16) ... Nov 28 2011, 13:24   Сергей Борщ QUOTE (Misile_Inc @ Nov 28 2011, 16:24) Н... Nov 29 2011, 08:36    yakub_EZ Цитата(Сергей Борщ @ Nov 29 2011, 12:36) ... Nov 30 2011, 18:32 stells Цитата(Misile_Inc @ Nov 28 2011, 16:59) У... Nov 28 2011, 13:17 kovigor Цитата(Misile_Inc @ Nov 28 2011, 15:27) П... Nov 28 2011, 14:39 Misile_Inc Цитата(kovigor @ Nov 28 2011, 18:39) Нужн... Nov 28 2011, 14:49  kovigor Цитата(Misile_Inc @ Nov 28 2011, 17:49) П... Nov 28 2011, 14:53 ZZmey QFN проволочкой не отпаять, QFP - да. Nov 29 2011, 02:17 musa Цитата(Misile_Inc @ Nov 28 2011, 16:27) З... Nov 29 2011, 08:07 noise1 Берете легкоплавкий припой(ПОСК50-18) или ПОИН-50,... Nov 29 2011, 11:03         musa Цитата(Misile_Inc @ Nov 30 2011, 19:16) З... Nov 30 2011, 16:04 Alex11 Без лака это получается легко, а вот с лаком - пои... Nov 29 2011, 20:00 Misile_Inc Откопал лампу галогенную 50Ватт... буду тренироват... Dec 1 2011, 13:15 stells Цитата(Misile_Inc @ Dec 1 2011, 17:15) От... Dec 1 2011, 13:21  Misile_Inc Цитата(stells @ Dec 1 2011, 16:21) так я ... Dec 1 2011, 13:27   andrey_s Цитата(Misile_Inc @ Dec 1 2011, 17:27) То... Dec 1 2011, 13:42    Misile_Inc Цитата(andrey_s @ Dec 1 2011, 16:42) Попр... Dec 1 2011, 13:46 Misile_Inc с приспособой ничего не придумал пока еще, галоген... Dec 15 2011, 11:37
