> Последовательное включение импульсного БП в домашней сети
DEMON.GDV
сообщение Dec 1 2011, 17:07
Из: Рыбинск
Пользователь №: 54 144
Имеется импульсный БП, его необходимо встроить в обычный домашний выключатель света, но в котором только два провода (земли нет!).
Подскажите можно ли как-то запитать БП в таком случае? Нагрузка от лампочек от 100 до 400 Вт.
DEMON.GDV
сообщение Dec 1 2011, 17:31
Из: Рыбинск
Microwatt, о последовательном включении с лампочками.
Пушкарев Михаил
сообщение Dec 1 2011, 17:54
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Подключите вход источника к тем двум проводам, что есть в выключателе, и источник питания автоматически будет включен последовательно с лампочками. А дальше-то что? Сидим смотрим на тускло горящие лампочки и ждем, когда источник выйдет из строя?
Сообщение отредактировал Microwatt - Dec 1 2011, 20:21
Причина редактирования: Грубость
Прохожий
сообщение Dec 1 2011, 18:04
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Правильно спроектированный источник не должен выходить из строя.
Но свет лампочек однозначно будет зависеть от нагрузки источника.
А может и неоднозначно, а нелинейно.
Вопрос к ТС.
Озвучьте, pls, требуемые ток и напряжение на нагрузке обсуждаемого источника.
Там еще один эффект будет.
По включению лампы вход источника будет закорочен.
При этом следует ожидать исчезновение напряжения на выходе.
- DEMON.GDV   Последовательное включение импульсного БП в домашней сети   Dec 1 2011, 17:07
- - Microwatt   Вопрос не совсем понятен. Вы говорите о последов...   Dec 1 2011, 17:28
|- - gte   Цитата(Прохожий @ Dec 1 2011, 21:04) Прав...   Dec 1 2011, 19:52
- - Starichok51   ЦитатаА может и неоднозначно, а нелинейно. а неодн...   Dec 1 2011, 19:26
|- - Прохожий   Цитата(Starichok51 @ Dec 1 2011, 22:26) а...   Dec 1 2011, 19:40
- - DEMON.GDV   Прохожий, так, а что озвучивать? БП 5 вольт, нагру...   Dec 1 2011, 19:47
|- - Microwatt   Цитата(DEMON.GDV @ Dec 1 2011, 22:47) Про...   Dec 1 2011, 20:25
|- - Herz   Цитата(Microwatt @ Dec 1 2011, 22:25) Каж...   Dec 1 2011, 20:59
- - MikeSchir   to DEMON.GDV, а нет возможности найти где-нибудь р...   Dec 2 2011, 11:58
|- - proba60   Цитата(MikeSchir @ Dec 2 2011, 15:58) to ...   Dec 2 2011, 14:12
- - Plain   Не иначе опять кросс к вопросу о том, как из полно...   Dec 2 2011, 14:12
|- - Microwatt   Цитата(Plain @ Dec 2 2011, 18:12) сделать...   Dec 2 2011, 18:01
- - perfect   Нужно ставить эээ "светофор". Кусок имп...   Dec 5 2011, 17:24
- - Herz   Тему почистил. Похоже, автору ничего нового уже не...   Dec 6 2011, 08:05
- - _gari   Цитата(DEMON.GDV @ Dec 1 2011, 20:07) Име...   Dec 6 2011, 10:08
- - DEMON.GDV   Какие исходные данные? Включите логику. Домашняя с...   Dec 6 2011, 12:33
- - Microwatt   Это Вам под каждый тип "лампочек" нужно ...   Dec 6 2011, 16:16
- - DEMON.GDV   Пусть будут лампочки накаливания (как вариант можн...   Dec 6 2011, 16:41
|- - Microwatt   Цитата(DEMON.GDV @ Dec 6 2011, 20:41) Пус...   Dec 6 2011, 19:40
|- - DEMON.GDV   Цитата(Microwatt @ Dec 6 2011, 23:40) Раз...   Dec 6 2011, 21:03
|- - Serg SP   Цитата(DEMON.GDV @ Dec 7 2011, 01:03) дру...   Dec 6 2011, 21:23
|- - Microwatt   Цитата(DEMON.GDV @ Dec 7 2011, 00:03) Всё...   Dec 6 2011, 23:24
- - perfect   Освещение замыкает ключ. Во время до срабатывания ...   Dec 6 2011, 17:02
- - Starichok51   блок питания должен через лампочки работать, но ла...   Dec 6 2011, 19:21
- - Starichok51   ЦитатаКажется, тему пора прикрывать, как бесплодну...   Dec 6 2011, 20:31
- - perfect   Какая амплитуда напряжения нужна чтобы зажечь сбер...   Dec 6 2011, 21:21
- - perfect   Можно подать на лампочки аж половину полупериода. ...   Dec 6 2011, 21:37
- - DEMON.GDV   Serg SP, только вот я не думаю, что всё, предложен...   Dec 6 2011, 21:57
- - perfect   А ещё можно шимить эти полуволны как угодно попере...   Dec 6 2011, 23:16
- - yakub_EZ   ТС, вы эту тему читали? Исход, кстати, "канул...   Dec 7 2011, 08:06
- - _gari   Цитата(DEMON.GDV @ Dec 7 2011, 00:03) Ког...   Dec 7 2011, 08:58
|- - proba60   Цитата(_gari @ Dec 7 2011, 12:58) наприме...   Dec 8 2011, 06:54
- - DEMON.GDV   yakub_EZ, спасибо за ссылки! Там хоть более ме...   Dec 7 2011, 09:01
- - perfect   1. При переходе уровня снизу вверх выдавать коман...   Dec 7 2011, 12:21
- - proba60   Гальваноразвязнный DC-DC в цепи 100w. лампы   Dec 7 2011, 15:19
|- - Microwatt   Цитата(proba60 @ Dec 7 2011, 18:19) Гальв...   Dec 7 2011, 16:00
|- - proba60   Цитата(Microwatt @ Dec 7 2011, 20:00) Вот...   Dec 7 2011, 16:17
|- - MaslovVG   Цитата(proba60 @ Dec 7 2011, 20:17) ...Ле...   Dec 7 2011, 17:09
|- - Microwatt   Цитата(proba60 @ Dec 7 2011, 20:17) ...Ле...   Dec 7 2011, 22:43
|- - proba60   Цитата(Microwatt @ Dec 8 2011, 02:43) Ну ...   Dec 8 2011, 04:18
- - _gari   proba60, сбросьте модельку. Не хочу дергать, быстр...   Dec 7 2011, 18:13
|- - proba60   Цитата(_gari @ Dec 7 2011, 22:13) proba60...   Dec 7 2011, 18:43
|- - MaslovVG   Цитата(proba60 @ Dec 7 2011, 22:43) цитат...   Dec 7 2011, 19:24
|- - yakub_EZ   Цитата(MaslovVG @ Dec 7 2011, 22:24) Кста...   Dec 8 2011, 09:56
- - _gari   Спасибо, proba60, уже по старинке обошелся 220/40...   Dec 7 2011, 19:19
- - perfect   Цитата(Microwatt @ Dec 8 2011, 00:43) Есл...   Dec 8 2011, 12:38
- - perfect   Шо-то никто ничё не пишет. ? Вот сама энергосберег...   Dec 11 2011, 14:17
- - Microwatt   Разбор схемотехники лампочек вызовет еще большие т...   Dec 11 2011, 16:38
- - perfect   Цитата(Microwatt @ Dec 11 2011, 19:38) Са...   Dec 14 2011, 12:40
|- - Microwatt   Цитата(perfect @ Dec 14 2011, 15:40) Похо...   Dec 17 2011, 12:52
- - DEMON.GDV   Выше была указана ссылка на тему, а в ней есть ссы...   Dec 16 2011, 02:20
- - perfect   Скажите на что Вы согласны: Переделка схемы слева...   Dec 17 2011, 11:31
|- - DEMON.GDV   Цитата(perfect @ Dec 17 2011, 15:31) Скаж...   Dec 17 2011, 18:25
- - perfect   Цитата(Microwatt @ Dec 17 2011, 14:52) Аг...   Dec 17 2011, 13:55
- - yakub_EZ   perfect Хорошая схема, мощность с неё вполне доста...   Dec 17 2011, 19:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:29
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
