> Переключение задачи по прерыванию.
juvf
сообщение Dec 1 2011, 08:51
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Как переключаться на другую задачу после прерывания?
есть фоновая задача, мигает лампочкой. есть более приоритетная задача для работы с UART. Задача для уарта ждет появления байта в очереди
void taskRS232(void *pvParameters)
    alt_u8 byte;
    for(;;)
        xQueueReceive(uart232Queue, &byte, portMAX_DELAY);
        handler232();
    vTaskDelete( NULL );
посылаю в устройство байт. попадаю в прерывание по приему. в конце прерывания проверяю нет ли более приоритетной задачи чем прерванная и если есть то переключаю контекст
void UartPC::uartInt(void *context)//прерывание по RS-232 от bawdc
    static alt_u8 byte;
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
    xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    alt_u16 status = IORD_ALTERA_AVALON_UART_STATUS(UART_BASE);
    if(status & ALTERA_AVALON_UART_STATUS_RRDY_MSK)
    {//прерывание по приему
        byte = IORD_ALTERA_AVALON_UART_RXDATA(UART_BASE);
        xQueueSendFromISR(uart232Queue, &byte, &xHigherPriorityTaskWoken);
    if(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE)
        taskYIELD();
задача ожидавшая появление в очереди uart232Queue байта разблокируется и начинает работать. После обработки ожидает следующий байт в очереди. Почему то попав в ожидание xQueueReceive(uart232Queue, &byte, portMAX_DELAY) после taskYIELD() управление задаче по миганию лампочки не передается. выполняется пустая задача. мигание лампочки в состоянии блокировки.
Убрал из обработчика прерывания переключение контекста taskYIELD();. Всё заработало, но медленно. видно что после прерывания задача уарта не сразу получает управление, наверно по тикам. Дальше стал ковырять исходники и нашел vTaskSwitchContext(). Вставил в конце обработчика прерывания vTaskSwitchContext() вместо taskYIELD() - всё заработало как надо. переключение происходит сразу по выходу из обработчика-прерывания.
Что за функция vTaskSwitchContext()? Как правильно ею пользоваться? Почему taskYIELD() блокирует прерванную задачу?
Как правильно сделать так, чтоб при выходе из обработчика прерывания управление передавалось не прерванной задаче, а задаче готовой к выполнению с самым большим приоритетом?
sysel
сообщение Dec 1 2011, 12:36
Пользователь №: 28 852
taskYIELD можно вызывать только в потоках. В прерываниях нельзя.
vTaskSwitchContext() - на основе данных о потоках (приоритеты, блокировки) вычисляет какой поток надо запустить и помещает указатель на него в pxCurrentTCB.
В зависимости от порта ФрииРТОС, вызов vTaskSwitchContext() в обработчике прерывания тоже может быть не корректен. Вызов его осуществляется на уровне абстракции от железа (port.c и portasm.asm), там где скрещивается ФрииРТОС с конкретным железом.
посмотрите в файле portmacro.h , там должен быть макрос типа "portEND_SWITCHING_ISR", вот его и вызывайте.
P.S. Что за процессор у Вас? Какой порт ФрииРТОС используете?
juvf
сообщение Dec 2 2011, 02:19
Из: Челябинск
Nios II, порт ...\FreeRTOS\Source\portable\GCC\NiosII
Ага, спасибо..... нашел вот что:
extern void vTaskSwitchContext( void );
#define portYIELD()                                    asm volatile ( "trap" );
#define portEND_SWITCHING_ISR( xSwitchRequired )     if( xSwitchRequired )     vTaskSwitchContext()
Только что за xSwitchRequired? В принцепе в моем случае я уже проверил что переключение требуется и можно смело вызывать напрямую vTaskSwitchContext(). Хотя наверно элегантнее будет проверять так
    static alt_u8 byte;
   portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken == pdTRUE);
ps
Наверно для некоторых платформ нельзя. В статьях КиТ по фрииртос (№7 стр 26) сказано про переключение контекста в прерываниях....
Для принудительного переключения кон-
текста служит API-макрос portSWITCH_
CONTEXT(). Однако для других платформ
имя макроса будет иным, например, для ми-
кроконтроллеров AVR это будет taskYIELD(),
для ARM7 — portYIELD_FROM_ISR().
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 04:20
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
