> Не могу добиться устойчивости работы шим регулятора, шим регулирование
Kovrov
сообщение Mar 24 2006, 10:39
Мастер-фломастер
Пользователь №: 12 700
Задача в следующем:
осуществить стабилизацию тока в пределах 0-100а
имеем шим период 62,5мкс (шаг 62,5нс) (макс заполнеие 25-30%)
обратная связь датчик тока (на эффекте Холла)
пробую осуществить регулирование - получаю нестабильность
+- 1A
усреднение результата на ацп на данный момент по 512 данным
увеличение усреднения мертвому припарка!!
пытался производить регулирование по 1му знаку после запятой
немного ситуация улучшилась...
Что можно есче предпринять?
Вон ПОПОВ, клоун клоуном, а радио изобрел!!
Starick
сообщение Mar 31 2006, 20:27
Пользователь №: 8 211
Я в основном практик, так как теория почти всегда не совпадает с практикой, то я бы хотел узнать у гостей данного топика, которые только и делают, что приводят лишь в свой довесок теорию об автоматическом управлении, кто-нибудь реально собирал цифровую систему стабилизации какого-нибудь параметра? И с какими проблемами сталкнулся? Или так, где-то услышал, что-то не допонял, по - своему пересказал?
По поводу, что любая обратная связь - есть ПИ регулятор. Профессор спрашивает у студента:" Есть ли у слона крылья?". Студент отвечает: "Есть, только они стремятся к нулю".
defunct
сообщение Mar 31 2006, 21:47
кекс
Пользователь №: 12 326
Знаете, а ведь в довесок к своим сообщения ТАУ приводите именно Вы.. До вашего появления, как ни странно никто даже и не упомянул о ней..
Лабораторный БП будет считаться цифровой системой стабилизации какого-то параметра? Проблем никаких (кроме калибровки АЦП): требуемое напряжение -> код -> ЦАП -> Силовая часть -> ФНЧ -> АЦП -> корректировка кода. Только боюсь такой пример автору ветки не поможет, у него задача сложнее.
Все не могу понять, или вам жалко поделиться опытом или просто нечего сказать.
Kovrov
сообщение Apr 1 2006, 13:19
Мастер-фломастер
могу сказать как я делал очень пид регулятор..
Kp = коэффицент пропрц.
Ki = интегр постоянная
Kd = дифф постоянная
[П] proporc = Kp*(Ustavka_i-izm)
[И] INT = (Tpwm*Kp*(ustavka_I-izm)/Ki
[Д] Diff = (Kd*Kp*(LAST_izm-izm))/Tpwm
OUT(pid) = Diff+INT+proporc
вообщем для одной из старых задач это прокатило
для стабилизации тока нет - в силу малого разрешения сигнала ос.
конечно надо было в цепь ос поставить ОУ с ку=4 это бы наверняка спасло. но я пошел несколько иным путем о чем позже сообщу...
Сообщение отредактировал Kovrov - Apr 1 2006, 13:22
DS
сообщение Apr 1 2006, 13:30
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 13 250
Для И канала Вы либо здесь ошиблись, либо в программе - там должна стоять сумма всех предыдущих (ustavka_I-izm). Без этого нет интеграла, и регулятор неустойчив. Кстати, в источниках питания не применяется, как правило Д канал, поскольку он обостряет переходной процесс, который может нагнуть или источник, или нагрузку.
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
- Kovrov   Не могу добиться устойчивости работы шим регулятора   Mar 24 2006, 10:39
- - plan   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2006, 14:39) Что м...   Mar 24 2006, 11:26
- - Kovrov   Интересная мысль! ;-) что это нам может дать?   Mar 24 2006, 11:29
|- - plan   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2006, 15:29) Интер...   Mar 24 2006, 11:33
- - Kovrov   калибровка ацп присутствует... мне непонятно откуд...   Mar 24 2006, 11:45
|- - plan   а с каким периодом работает петля обратной связи?   Mar 24 2006, 11:53
|- - Kovrov   Цитата(plan @ Mar 24 2006, 14:53) а с как...   Mar 24 2006, 12:00
|- - plan   По какому принципу происходит регулирование? Попр...   Mar 24 2006, 12:09
- - iosifk   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2006, 13:39) Задач...   Mar 24 2006, 11:54
- - Kovrov   че то я не то написал.. период ос 50-60мс.. девайс...   Mar 24 2006, 12:19
|- - plan   Цитата(Kovrov @ Mar 24 2006, 16:19) пробы...   Mar 24 2006, 12:30
- - SpyBot   имхо чтобы корректно работать с током, частота оци...   Mar 24 2006, 13:23
|- - Kovrov   Цитата(SpyBot @ Mar 24 2006, 16:23) имхо ...   Mar 24 2006, 13:50
- - Kovrov   довольно приятный результат принес - несколько ино...   Mar 24 2006, 16:34
- - Alex11   Если так, то есть такой отличный алгоритм: заводиш...   Mar 24 2006, 18:23
|- - defunct   Цитата(Alex11 @ Mar 24 2006, 20:23) Если ...   Mar 27 2006, 23:40
- - Kovrov   алгоритм отличный - только накладен в вычислениях...   Mar 25 2006, 06:04
|- - Rst7   Цитата(Kovrov @ Mar 25 2006, 08:04) алгор...   Mar 25 2006, 08:26
|- - SpyBot   Цитата(Rst7 @ Mar 25 2006, 11:26) По пово...   Mar 25 2006, 09:37
|- - Kovrov   Цитата(Rst7 @ Mar 25 2006, 11:26) Да нет ...   Mar 25 2006, 11:35
|- - Rst7   Цитата(Kovrov @ Mar 25 2006, 13:35) Цитат...   Mar 25 2006, 12:40
- - Stanislav   А схему девайса с указанием номиналов всех элемент...   Mar 25 2006, 13:38
- - Kovrov   схемы в эл виде пока нет в понедельник нарисую нич...   Mar 25 2006, 13:55
|- - Rst7   Цитата(Kovrov @ Mar 25 2006, 15:55) чем б...   Mar 28 2006, 06:12
- - Kovrov   после этого наконец врубился в тему.. только это п...   Mar 28 2006, 08:26
|- - &-rey   Цитата(Kovrov @ Mar 28 2006, 11:26) после...   Mar 28 2006, 12:22
- - Starick   Да.....ребята.....Какие то алгоритмы строите...как...   Mar 30 2006, 14:58
|- - defunct   Цитата(Starick @ Mar 30 2006, 16:58) Да.....   Mar 30 2006, 16:45
- - Starick   Цитата(defunct @ Mar 30 2006, 19:45) Цита...   Mar 31 2006, 10:57
|- - defunct   Цитата(Starick @ Mar 31 2006, 12:57) Бари...   Mar 31 2006, 13:43
- - zhek   ЦитатаЗадача в следующем: осуществить стабилизацию...   Mar 31 2006, 11:28
- - Kovrov   что таое пид регулятор штука известная и языком ан...   Mar 31 2006, 14:19
- - DS_   Регуляторы здесь совершенно не причем, всякая (поч...   Mar 31 2006, 14:23
|- - Kovrov   Цитата(DS_ @ Mar 31 2006, 17:23) . Подбир...   Mar 31 2006, 14:37
- - Starick   Цитата(DS_ @ Mar 31 2006, 17:23) Регулято...   Mar 31 2006, 14:54
|- - defunct   Цитата(Starick @ Mar 31 2006, 16:54) Что ...   Mar 31 2006, 15:58
- - DS_   Если Вы вчера прочитали учебник по ТАУ, не надо сп...   Mar 31 2006, 15:29
- - fortan   В баталии такого уровня лучше не влазить.Я только ...   Mar 31 2006, 17:12
- - DS_   Цитата(Kovrov @ Mar 31 2006, 18:37) Цитат...   Mar 31 2006, 17:58
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Mar 31 2006, 21:58) Для блок...   Mar 31 2006, 18:06
- - Kovrov   Пока вы тут дискуссировали дело то двигается... де...   Apr 1 2006, 04:56
- - DS_   На AVR под рукой нету примера ПИ регулятора, котор...   Apr 1 2006, 06:50
- - Kovrov   дело в том что у меня вся это приблуда запускалась...   Apr 1 2006, 13:36
- - Starick   Я полностью соглашаюсь с Ковровым. Тот пример прог...   Apr 1 2006, 15:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:06
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
