> помогите найти решение, 433.9, 868
max_mart
сообщение Dec 2 2011, 16:49
Пользователь №: 67 474
Здравствуйте.
Необходимо сделать устройство дистанционного управления с обратной связью на частоте 433.9 или 868.9 МГц.
Пульт, при нажатии опред. кнопки, отправляет опред. команду в блок управления, тот выполняет опред. действие, блок управления отправляет команду об успешном выполнение и на пульте горит светодиод о работе опред режима(3 кнопки - 3 светодиода). А также, если питание блока упрвления выключили, то на пульт приходила команда о выключении светодиода(индикация - все выключено). Необходимо низкое энергопотребеление и низкая стоимость решения до 400р. SPI или любой другой протокл для обменами данными между м/с и МК не подойдет, поскольку буду исп. свой протокл приема-передачи.
МК будит atmega48p
И еще момент это будит задействовано в массовм производстве, поэтому ручые настройки и сборки(исп. катушек индуктивности на ПЭВ-2) не подойдут.
Подскажите как лучше реализовать данное решение?
Ведь есть автомобильные сигнализации с обратной связью(ALLIGATOR). Там если дверь толкнуть, то пульт сразу об этом пищать начинает!!! Т.е. это уже есть.
Надеюсь на Вашу помощь!
max_mart
сообщение Dec 2 2011, 18:47
SPI. Там можно делать лог. уровни опред. длины(кодирование информации), как напрмер с любой ножки МК, он же помоему, примерно как USART, только синхронный?
Я сделал собственный протокол приема-предач. Каждый лог. уровень опред. длины. Кодирую информацию от любой ножки МК.
Поэтому и ищу толь просто, как выход сигнала.
В них очень большой ток потребеления в режиме применика. Мне над до 1 мА.
Только не надо говорить, что такого нет.
Ловите ссылку пример, что есть:
telecontrolli
токопотребеление всего 300 мкА
ой!!! Извиняюсь, перепутал 70 мкА)))
Valery_Vlad
сообщение Dec 2 2011, 19:01
Пользователь №: 10 421
Это сверхрегенератор, и все его недостатки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
