> Помогите определиться с камнем, дисплеем и пр.
zheka
сообщение Nov 29 2011, 07:28
Пользователь №: 13 164
Помогите определиться с камнем дисплеем и пр....
Господа!
Планируется мелкосерийное полукустарное устройство, для друзей и, что называется, "для сэбе".
Включает в себя дисплей 400х240 с тачскрином, SD карту, DataFlash для хранения картинок, возможно SDRAM и какой-нибудь камень.
Камень преткновения - дисплей. Если брать промышленный TFT с RGB интерфейсом - дороговато, да и камни интерфейсом LCD зело многоногие, да и частоты у них от 200 МГц, а я во-первых слаб в высокочастотной разводке, во-вторых боюсь как бы не пришлось на многослойке городить..
По цене, простоте освоения я пока склоняюсь к варианту дисплея от мобильного телефона Samsung S5230. Интерфейс у него параллельный (D[0.7], CS, RD, WR....). Управляется ногодрыганьем. Камень хочу взять LPC1768, c ядром Cortex M3 с его 100 МГц и FastGPIO скорости за глаза.
Теперь собственно вопросы:
1. Имеются ли промышленные дисплеи 400х240 со встроенным контроллером с параллельным интерфейсом? Если да, то я готов рассмотреть их пусть, даже они и дороже. Ведь если рассчитывать на экран от мобильного, лет через 5 его уже не найдешь. Впрочем отсюда следующий вопрос - как нынче с моральным устареванием промышленных дисплеев? Они так же держдатся на рынке в течение 5 лет, а потом становятся дефицитом?
2. Не подскажут ли люди знающие, какой частоты ногодрыганья можно достичь на 100 МГц c FastGPIO? Общение с дисплеем идет по простому протоколу - выдал данные, включил CLK, выключил CLK, следующие данные. По предварительной прикидке - 400х320*24бит*30fps =8 640 000 операций выдачи данных и передергивания CLK в секунду. Справится ли контроллер?
3. Стоит ли заморачиваться с видеостраницами на внешней памяти? Насколько я знаю, они нужны для мгновенного появления на экране заранее нарисованного кадра, во избежание нежелательного видеоэффекта. В связи с этим вопрос - с какой скоростью нормальные дисплеи выводят один кадр? Не с какой частотой, а с какой скоростью? И будет ли мой контроллер рисовать его с такой скоростью при условиях, указанных в п.2?
4. Можно ли сгородить это на ядре ARM7? Оно как-то попривычней...
В общем, я на распутье, наставьте на путь истинный.
Ну и конечно же шкурный вопрос - хочется чтобы каушек был не дороже 300 рублей. LPC1768 видел за 240 руб.
-=Женек=-
сообщение Dec 3 2011, 14:18
Пользователь №: 20 131
Основное преимущество - свободное ядро. По скорости же без учета загрузки процессора железка все равно выиграет в девяти случаях из десяти.
То есть ему дал команду прочитать и передать 1 кб, он читает, а ядро можно занять чем-то другим?
контроллера вашего дисплея цикл записи 60нс, можно так не спешить.
При этом получается 1 кадр записывается за 17 мсек. А надо за 15. Странно все это.
Коли так, тогда и контроллер на 120 МГц не нужен
А если все-таки с контроллером 8080 - тогда непонятно, как ему объяснить, откуда брать данные - интерфейса к SDRAM он не имеет. В аппликухе написано конечно, как гнеать данные через DMA, но это для SRAM и NAND
aaarrr
сообщение Dec 3 2011, 15:20
Пользователь №: 1 448
Задействовать M2M DMA. Ему все равно, откуда брать данные, будь то SRAM или SDRAM.
- zheka   Помогите определиться с камнем, дисплеем и пр.   Nov 29 2011, 07:28
- - EugenyAM   Цитата(zheka @ Nov 29 2011, 14:28) По цен...   Nov 29 2011, 07:43
- - Dron_Gus   Возьмите контроллер с LCD интерфейсом / внешней па...   Nov 29 2011, 07:45
- - zheka   ЦитатаSTM32F103 с контроллером FSMC поддерживает н...   Nov 29 2011, 08:04
|- - Axel   Цитата(zheka @ Nov 29 2011, 11:04) ... за...   Nov 29 2011, 10:28
- - AlexandrY   Цитата(zheka @ Nov 29 2011, 09:28) 2. Не ...   Nov 29 2011, 08:15
- - zheka   ЦитатаSTM32F103R6T6A вообще 100 рублей стоит. Надо...   Nov 29 2011, 08:24
|- - AlexandrY   Цитата(zheka @ Nov 29 2011, 10:24) Диспле...   Nov 29 2011, 09:25
- - Dron_Gus   Ищите китайские фоторамки. Дешевле купить их и раз...   Nov 29 2011, 09:55
- - zheka   Ды господи... Причем здесь фоторамки? Я же написал...   Nov 29 2011, 11:01
|- - AlexandrY   Цитата(zheka @ Nov 29 2011, 13:01) Это чт...   Nov 29 2011, 11:16
- - Dron_Gus   Цитата(zheka @ Nov 29 2011, 15:01) Ды гос...   Nov 29 2011, 13:22
- - -=Женек=-   Хм.. изучаю линейку этих STM'ов - какие-то пор...   Nov 29 2011, 14:10
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Nov 29 2011, 18...   Nov 29 2011, 14:14
- - -=Женек=-   Цитатаtearing-эффектов, Спасибо за ключевое слово...   Nov 29 2011, 15:16
- - aaarrr   Можно обновить экран за время, близкое ко времени ...   Nov 29 2011, 15:36
- - -=Женек=-   Блин... А ведь есть решение. Я подобрал контроллер...   Nov 29 2011, 16:19
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Nov 29 2011, 20...   Nov 29 2011, 16:28
- - Aner   Может что-то готовое устроит за ~$70......   Nov 29 2011, 16:29
- - -=Женек=-   ЦитатаЗаполнения одним цветом - да, но если нужно ...   Nov 29 2011, 16:39
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Nov 29 2011, 20...   Nov 29 2011, 17:00
|- - goodwin   Цитата(-=Женек=- @ Nov 29 2011, 19...   Nov 29 2011, 20:11
- - -=Женек=-   Ааа.. ну если только нарисовать из памяти полный к...   Nov 29 2011, 17:27
- - -=Женек=-   goodwin, если написать по делу нечего, если мысли ...   Nov 30 2011, 03:23
- - Dron_Gus   Подключить все на ногодрыгвнье это пункт ТЗ? Или в...   Nov 30 2011, 07:32
- - -=Женек=-   Dron_Gus, Dataflash и SD-карта -по SPI. А дисплей ...   Nov 30 2011, 08:13
- - Dron_Gus   LPC1788 имеет интерфейс к SDRAM. Дисплей (если со ...   Nov 30 2011, 08:20
- - -=Женек=-   Ударим конкретикой по буржуазно-контрреволюционной...   Nov 30 2011, 12:19
- - -=Женек=-   Вот скажите - это 8080 ? Можно этим управлять с по...   Nov 30 2011, 15:05
- - aaarrr   Да, это 8080.   Nov 30 2011, 15:31
- - -=Женек=-   ЦитатаДа, это 8080. Очень хорошо. Только что-то я...   Nov 30 2011, 16:56
|- - M_Andrey   Цитата(-=Женек=- @ Nov 30 2011, 19...   Nov 30 2011, 17:12
|- - scifi   Цитата(-=Женек=- @ Nov 30 2011, 20...   Nov 30 2011, 19:50
- - aaarrr   Static Memory Controller, FSMC он у ST называется,...   Nov 30 2011, 17:14
- - -=Женек=-   ЦитатаДисплей 480 x RGB x 272(TFT) с течскрином. ...   Nov 30 2011, 17:23
- - Jury093   Цитата(zheka @ Nov 29 2011, 10:28) Планир...   Nov 30 2011, 19:33
- - -=Женек=-   ну блин... мнения ученых разошлись.. кто-то бьет с...   Nov 30 2011, 19:50
|- - scifi   Если не секрет, что за нездоровое пристрастие к но...   Nov 30 2011, 20:05
- - -=Женек=-   ЦитатаВ STM32F1xx GPIO сидит на APB2, что должно б...   Dec 1 2011, 14:26
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 1 2011, 18...   Dec 1 2011, 15:37
- - -=Женек=-   Отлично. Нашел аппликуху с примером кода на STM32F...   Dec 2 2011, 03:59
|- - blackfin   Цитата(-=Женек=- @ Dec 2 2011, 06...   Dec 2 2011, 04:53
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 2 2011, 07...   Dec 2 2011, 09:14
- - -=Женек=-   Спасибо. К тому же со SDRAM может вообще выйти 2 о...   Dec 2 2011, 05:23
- - -=Женек=-   Скажите чем она лучше ? Она как-то слабодоставабе...   Dec 2 2011, 11:05
- - Dron_Gus   NAND дешевле за единичу объема, но сложнее в испол...   Dec 2 2011, 12:06
- - -=Женек=-   ну если мне надо всего 1 мбайт, наверное DataFlash...   Dec 2 2011, 12:47
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 2 2011, 16...   Dec 2 2011, 13:11
- - -=Женек=-   ЦитатаP.S. А вообще, лучше нормальный процессор с ...   Dec 2 2011, 13:16
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 2 2011, 17...   Dec 2 2011, 13:35
- - -=Женек=-   Ну а TFT без встроенного контроллера на 400х240 са...   Dec 2 2011, 13:51
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 2 2011, 17...   Dec 2 2011, 14:46
- - -=Женек=-   ЦитатаЕсли интересуют промышленные масштабы, то де...   Dec 2 2011, 15:03
- - -=Женек=-   поставщики в моем городе менее чем за 450 рублей L...   Dec 2 2011, 16:53
- - -=Женек=-   Господа, ну простите мне мою упертость и дремучест...   Dec 3 2011, 08:29
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 3 2011, 12...   Dec 3 2011, 10:55
- - Dron_Gus   Цитата(-=Женек=- @ Dec 3 2011, 12...   Dec 3 2011, 09:38
- - -=Женек=-   А скажите, адресные линии и линии данных SDRAM цеп...   Dec 3 2011, 17:57
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 3 2011, 21...   Dec 3 2011, 18:08
- - -=Женек=-   да.. читаю даташит и в шоке... без поллитра даже н...   Dec 3 2011, 18:21
- - aaarrr   Странно, обычно все просто и очевидно. Чей даташит...   Dec 3 2011, 18:33
- - -=Женек=-   да нет, просто в даташите в 5 раз большем по объем...   Dec 3 2011, 18:48
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 3 2011, 22...   Dec 3 2011, 18:52
- - -=Женек=-   Не пойму, а где на 100-пиновых вариантах A0-и перв...   Dec 3 2011, 19:01
- - aaarrr   Вы бы уточнили, о каком процессоре идет речь вообщ...   Dec 3 2011, 19:12
- - -=Женек=-   я выбрал STM32F205V. Куда цеплять адресные линии ...   Dec 3 2011, 19:18
|- - Axel   Цитата(-=Женек=- @ Dec 3 2011, 23...   Dec 5 2011, 15:17
- - -=Женек=-   C удивлением обнаружил, что IAR 6.2 не поддерживае...   Dec 5 2011, 17:41
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 5 2011, 21...   Dec 5 2011, 19:09
|- - scifi   Цитата(-=Женек=- @ Dec 5 2011, 21...   Dec 5 2011, 19:49
- - -=Женек=-   ЦитатаХе-хе! До чего же несерьёзно. Эдак мы бу...   Dec 6 2011, 02:57
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 6 2011, 06...   Dec 6 2011, 07:01
|- - 011119xx   Цитата(aaarrr @ Dec 6 2011, 12:01) Наскол...   Dec 6 2011, 07:22
|- - aaarrr   Цитата(011119xx @ Dec 6 2011, 11:22) Но в...   Dec 6 2011, 07:26
- - 011119xx   Сейчас у меня к STM32F103 подключен дисплей 320х24...   Dec 6 2011, 03:45
- - -=Женек=-   Становится интересно. Начну-ка я с самодельной отл...   Dec 6 2011, 03:58
- - 011119xx   Исходники конечно же есть ... А может не стоит изо...   Dec 6 2011, 04:28
- - 011119xx   Можем посчитать. Для диспа 320х240 имеем 76800 пик...   Dec 6 2011, 07:59
- - ViKo   У меня STM32F103 работает с контроллером ЖКИ S1D13...   Dec 6 2011, 08:01
|- - 011119xx   Цитата(ViKo @ Dec 6 2011, 13:01) Проверял...   Dec 6 2011, 08:16
|- - ViKo   Цитата(011119xx @ Dec 6 2011, 11:16) Это ...   Dec 6 2011, 08:39
- - 011119xx   Значит FSMC работает быстрее программного дерганья...   Dec 6 2011, 08:50
|- - ViKo   Цитата(011119xx @ Dec 6 2011, 11:50) Знач...   Dec 6 2011, 08:57
- - 011119xx   Тогда почему FSMC может тормозить?   Dec 6 2011, 11:04
|- - ViKo   Цитата(011119xx @ Dec 6 2011, 14:04) Тогд...   Dec 6 2011, 11:39
- - -=Женек=-   aaarrr ЦитатаВам пины GPIO расписать что ли? Какая...   Dec 6 2011, 13:21
|- - aaarrr   Цитата(-=Женек=- @ Dec 6 2011, 17...   Dec 6 2011, 17:56
- - -=Женек=-   ЦитатаТо есть на самом деле вопрос был о том, не п...   Dec 6 2011, 18:14
|- - 011119xx   -=Женек=- какие функции хотите возложить на SDRAM?...   Dec 7 2011, 02:48
- - aaarrr   ИМХО, дружить "ногодрыгательную" SDRAM и...   Dec 6 2011, 20:48
- - -=Женек=-   Цитата1. Полностью программное управление. Можно и...   Dec 7 2011, 03:05
- - 011119xx   А где будут храниться картинки изначально, то есть...   Dec 7 2011, 03:45
- - -=Женек=-   Из NANDFlash.   Dec 7 2011, 13:16
|- - 011119xx   Цитата(-=Женек=- @ Dec 7 2011, 18...   Dec 8 2011, 02:58
- - Qwertty   Как же любит российский человек разбрасывать грабл...   Dec 7 2011, 20:18
- - zheka   ЦитатаА что мешает выводить сразу из NANDFlash в д...   Dec 8 2011, 03:46
|- - 011119xx   Цитата(zheka @ Dec 8 2011, 08:46) Уже пис...   Dec 8 2011, 04:33
- - Dron_Gus   Вы портом о результатах расскажите. Интересно. Мож...   Dec 8 2011, 07:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:02
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
