> Где теряются UDP пакеты? Как повысить надежность доставки ?
Костян
сообщение Nov 8 2011, 07:12
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Дано:
DevBoard, которая формирует UDP пакеты размерностью Data=1024. DevBoard соединен с ПК кроссовым кабелем напрямую. На ПК установлена ОС Linux и по сокетам идет прием UDP пакетов. В каждом пакете идет номер с инкрементом, тем самым можно отслеживать потерю пакетов.
Цель - добиться максимальной пропускной способности при 100% доставки пакетов.
QUOTE
100Мбит/с линк
80% загрузка - 0% потеря пакетов
90% загр - 0 % потеря пакетов
94% загр - 0,003 % потеря пакетов
1Gбит/с линк
10% загрузка - 0% потеря пакетов
12% загр 0 % потеря пакетов
20% загр - 0,0008%
30% загр - 0,005 %
64% загр - 0,02 %
Как видно потери возникают при 100Мбит/линке, когда загрузка сети близется к 100%.
А 1G линк не дает скорости более 12%, далее начинают терятся покеты.
Вопросы
1. Где происходит потеря пакетов ?
2. Как повысить надежность доставки пакетов ?
3. Может ли размер пакета влиять на надежность доставки ? Возможно стоит уменьшить до 128 или 256
Aprox
сообщение Dec 3 2011, 16:05
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Позвольте вставить свои пять копеек. Тоже занимался этим делом. Использовал jumbo пакеты 8K, которые генерились отдельным девайсом в 1GE кабель CAT- 5 длинной до 15 м. Подключение к ПК через 1GE свитч. ПК - 3,5Ггц 4Гбайт память, сетевая карта от D-Link, OC -Windows XP. Приход пакетов контролировал снифером wireshark, на винчестер их не писал, сразу в память. Докладываю:
-1. Потеря пакетов сильно зависит от наличия других активных приложений. Параллельно открытый браузер, флэш-плеер или антивирус увеличивали потерю пакетов на порядки.
-2. На потерю пакетов также сильно сказывается настройка снифера. В частности, надо специально отключать прорисовку в реальном времени и запись на винчестер, установить ограничение по обьему принятых данных.
-3. Если использовать pcap с записью пакетов напрямую в память, то пакеты практически не теряются даже на очень высоких скоростях потока.
- Костян   Где теряются UDP пакеты? Как повысить надежность доставки ?   Nov 8 2011, 07:12
- - kolobok0   Цитата(Костян @ Nov 8 2011, 11:12) ..UDP ...   Nov 8 2011, 09:01
|- - Костян   QUOTE (kolobok0 @ Nov 8 2011, 07:01) где ...   Nov 8 2011, 09:06
- - Fast   может быть - драйвер сетевой карты (а если запусти...   Nov 8 2011, 10:38
|- - Костян   QUOTE (Fast @ Nov 8 2011, 08:38) может бы...   Nov 8 2011, 11:15
|- - Fast   Цитата(Костян @ Nov 8 2011, 15:15) хм...а...   Nov 8 2011, 11:57
- - MALLOY2   Цитатанапример, wireshark на скоростях близких 10...   Nov 8 2011, 13:50
|- - Костян   QUOTE (MALLOY2 @ Nov 8 2011, 11:50) на ск...   Nov 8 2011, 14:18
||- - cioma   QUOTE (Костян @ Nov 8 2011, 15:18) И еще ...   Nov 8 2011, 16:00
||- - Костян   QUOTE (cioma @ Nov 8 2011, 15:00) Пришел ...   Nov 9 2011, 10:51
||- - cioma   QUOTE (Костян @ Nov 9 2011, 11:51) Наскол...   Nov 9 2011, 16:12
|- - Fast   Цитата(MALLOY2 @ Nov 8 2011, 17:50) на ск...   Nov 8 2011, 14:28
- - DuHast   Цитата(Костян @ Nov 8 2011, 10:12) Дано: ...   Nov 9 2011, 17:00
|- - Костян   QUOTE (DuHast @ Nov 9 2011, 15:00) попроб...   Nov 10 2011, 06:25
|- - Fast   Цитата(Костян @ Nov 10 2011, 10:25) Подыт...   Nov 10 2011, 06:47
|- - kolobok0   Цитата(Костян @ Nov 10 2011, 10:25) ...По...   Nov 10 2011, 08:02
|- - Костян   QUOTE (kolobok0 @ Nov 10 2011, 06:02) заб...   Nov 10 2011, 08:40
|- - Fast   Цитата(Костян @ Nov 10 2011, 12:40) Jumbo...   Nov 10 2011, 12:07
||- - Костян   QUOTE (Fast @ Nov 10 2011, 11:07) пакеты ...   Nov 10 2011, 12:43
|- - DuHast   Цитата(Костян @ Nov 10 2011, 11:40) Jumbo...   Nov 10 2011, 15:52
- - VladimirB   Цитата(Костян @ Nov 8 2011, 11:12) ... Це...   Nov 9 2011, 19:21
- - troiden   По собственному опыту - именно не справляется сете...   Nov 10 2011, 13:32
|- - Костян   QUOTE (troiden @ Nov 10 2011, 12:32) По с...   Nov 11 2011, 06:35
- - troiden   Цитата(Костян @ Nov 11 2011, 10:35) Поэто...   Nov 11 2011, 12:25
|- - Костян   QUOTE (troiden @ Nov 11 2011, 11:25) при ...   Nov 11 2011, 12:43
|- - kolobok0   Цитата(troiden @ Nov 11 2011, 16:25) ...U...   Nov 11 2011, 18:09
|- - Костян   QUOTE (kolobok0 @ Nov 11 2011, 17:09) про...   Nov 14 2011, 07:22
|- - kolobok0   Цитата(Костян @ Nov 14 2011, 11:22) объяс...   Nov 14 2011, 10:25
- - troiden   Цитата(kolobok0 @ Nov 11 2011, 22:09) про...   Nov 12 2011, 15:51
- - andrewlekar   Это не проблема, а штатная ситуация, которую вы об...   Nov 14 2011, 05:49
- - andrewlekar   Мало ли что там в стеке накручено. Или у сетевухи ...   Nov 14 2011, 08:09
- - andrewlekar   Цитатакстати это одна из ошибок - ожидать очерёдно...   Nov 14 2011, 10:43
- - Aner   еще момент 1) Какова длина кабеля? 2) Какой катего...   Nov 14 2011, 11:15
|- - Костян   QUOTE (Aner @ Nov 14 2011, 10:15) еще мом...   Nov 14 2011, 11:33
- - Костян   Начал с обратной задачи. С ПК в девайс данные гнат...   Nov 15 2011, 13:18
- - Sergey_Bekrenyov   Имел небольшой опыт - как под Линухом так и под в...   Nov 21 2011, 18:14
|- - Костян   QUOTE (Sergey_Bekrenyov @ Nov 21 2011, 16...   Nov 23 2011, 11:48
|- - Sergey_Bekrenyov   Цитата(Костян @ Nov 23 2011, 15:48) Будте...   Nov 23 2011, 16:08
|- - Костян   QUOTE (Aprox @ Dec 3 2011, 14:05) -3. Есл...   Dec 5 2011, 11:33
|- - Fast   Цитата(Костян @ Dec 5 2011, 15:33) Поэтом...   Dec 5 2011, 13:42
|- - Aprox   Цитата(Костян @ Dec 5 2011, 14:33) Что им...   Dec 5 2011, 17:18
- - cioma   Если не изменяет память, потеря пакетов не запреще...   Dec 5 2011, 14:03
|- - Костян   QUOTE (cioma @ Dec 5 2011, 12:03) Если не...   Dec 6 2011, 10:36
- - litv   Для всех кто не верит. Можно передавать в опреде...   Dec 6 2011, 04:40
|- - Fast   Цитата(litv @ Dec 6 2011, 08:40) Для всех...   Dec 6 2011, 05:34
|- - kolobok0   Цитата(litv @ Dec 6 2011, 08:40) ...Можно...   Dec 6 2011, 11:15
- - andrewlekar   ЦитатаМожно передавать в определенной конфигурации...   Dec 6 2011, 05:22
- - vadimp61   Etherner - асинхронный протокол, этим все сказано...   Dec 6 2011, 06:09
- - litv   Данные идут с АЦП с эфира. Кого переспрашивать С...   Dec 6 2011, 06:09
|- - Aprox   Цитата(litv @ Dec 6 2011, 09:09) Данные и...   Dec 6 2011, 08:03
- - litv   1. какая ОС используется? windows xp 32, windows x...   Dec 6 2011, 08:24
|- - Aprox   Цитата(litv @ Dec 6 2011, 11:24) 1. какая...   Dec 6 2011, 11:39
- - litv   "Это подвтержает также тот факт, что передача...   Dec 6 2011, 10:41
|- - Костян   QUOTE (litv @ Dec 6 2011, 08:41) Вы Стив...   Dec 6 2011, 10:49
|- - Konst_777   Цитата(litv @ Dec 6 2011, 14:41) ...Внача...   Dec 6 2011, 19:54
- - cioma   Да тут начальные требования надо менять (100% дост...   Dec 6 2011, 16:24
- - andrewlekar   ЦитатаИзраильтяне Ethernet в своих танках Merkava ...   Dec 7 2011, 05:13
- - Fast   Цитата(andrewlekar @ Dec 7 2011, 09:13) Д...   Dec 7 2011, 05:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:20
Страница сгенерированна за 0.02911 секунд с 7
