> Пробемы с прожигом AT91SAM7x128
Schtirlitz
сообщение Dec 2 2011, 18:11
Пользователь №: 14 070
Ситуация такая: собрали нам 10 плат с AT91SAM7x128 на борту. Платы уже отработанные, собираем не в первый раз.
Ровно половина прошилась без проблем и запустилась, вторая половина категорически отказывается программироваться. Из тулзов у нас JFlash и IAR, программатор Атмеловский Segger SAM-ICE. Версии самые последние или почти самые:-)
Происходит все следующим образом: JFlash c процом коннектится, сигнатуру читает, но при попытке прошить пишет - Can't halt Target
Читает и стирает без ошибок. В IAR вроде как даже загружается все через отладчик в проц, без ошибок, но в 3 раза дольше чем обычно и программа не выполняется.
При пристальном рассмотрении выяснилось что первая половина процов из партии 2011 года, а вторая из партии 2010года. Покупали в Терре..
Кто нибудь сталкивался с таким? Куда копать?
Schtirlitz
сообщение Dec 3 2011, 19:11
Есть некие уточнения:
IARом все таки проц хоть медленно, но программируется и даже стартует, но в 4 раза медленнее чем должен. Рабочая частота внутри множится на встроенном PLL, на вход такт подается с внешнего генератора (такт нормальный). Соответственно подозрение на него.
В рабочих платах на выводе PLL_RC стоит около 0,5В даже в стертом проце, в нерабочих - 0В как в стертом, так и в прошитом и запущенном.
Удвоенная частота для тактирования внеших чипов на вывод PCK не выводится, а на рабочих платах выводится сразу-же(в стартапе все конфигурации).
Платы абсолютно одинаковы и собраны правильно.
Все процы от 2011 года выпуска работают нормально, все процы 2010 года выпуска работают как описано выше.
Что это? Брак? Или мы что-то не так делаем?
aaarrr
сообщение Dec 3 2011, 19:25
Пользователь №: 1 448
ИМХО, ошибиться можно в двух местах:
- уровень сигнала генератора (должен быть 1.8В)
- настройка PLL (тут надо видеть код)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
