> Перенос частотстоты вниз
SergiRF
сообщение Dec 2 2011, 20:27
Пользователь №: 65 790
Hi
Я новичок в ЦОС, поэтому прошу не гнобить сразу!
Задача:
Есть сигнал на несущей частоте 50 кГц, узкрполосный - ширина спектра по уровню -3дБ = 2 кГц
Сигнал требуется оцифровать и передать
Сигнал семплируется АЦП с частотой 150 кГц
Требуется написать алгоритм на С позволяющий перенести частоту вниз, НО не без использования IQ, тоесть это НЕ DDC
На входе алгоритма будет семплирование 150 кГц, а на выходе должна быть в пределах 10 кГц.
И большое ограничение - алгоритм не должен быть требовательным к ресурсам, код будет компилится под 8и битный pic18, но и требований к точности нет.
Вообще то, как бы понятно - опорник, смеситель, ФНЧ. Но не представляю как это можно на С описать.
Есть идеи?
SergiRF
сообщение Dec 3 2011, 20:44
На счет схемы: использовать внешние аналоговые смесители не хочется совсем. Сначала попробую все таки всунуть ФНЧ с децемацией в PIC18. Хотя сильно сомневаюсь.
sup-sup
сообщение Dec 3 2011, 20:50
Пользователь №: 7 997
Кроме резкого сокращения вычислительных затрат добавка такого аналогового 'сопроцессора' позволит увеличить динамический диапазон (если надо) за счет аналоговой фильтрации после смесителя или снизить требования к применяемому контроллеру. Недостатки, кроме зеркального канала, дополнительные паразитные каналы приема на кратных сигналу и гетеродину частотах, что легче подавить преселектором, в отличие от зеркального канала. В принципе, можно сдублировать аналоговую часть и для канала Q, только два таймера надо для гетеродинов I и Q. Зато контроллер слабенький и нежрущий.
SergiRF
сообщение Dec 3 2011, 21:14
Тогда еще придется два два смесителя делать, скажем на операционниках. В качестве гетеродина - сигналы от PIC (CCP modul). Но не получится использовать встроенный в PIC ADC, так как нельзя одновременно захватывать два канала I & Q
ДА И вообще, если уже использовать внешний смеситель - просто переносим сигнал на новую ПЧ (скажем 5 кГц), далее полосовой фильр и просто оцифровываем. Так как скорость семплирования небольшая, можно вообще в baseband не переносить.
У меня задача - оцифровать, запомнить и проиграть, так что главная задача - понизить скорость семплирования и все.
Хотя этот вариант конечно не очень. Можно эффективнее
sup-sup
сообщение Dec 3 2011, 21:46
Я не знал, что у PIC нет мультиплексора ADC. Или, все-таки, есть?
Если перенести на 5 кГц, то это действительно, будет сигнал, а не огибающая.
А фильтр, наверняка, лучше применить БИХ (рекурсивный), так как он более легкий по реализации не на dsp-контроллере.
Фильтр то должен, по крайней мере, первый каскад, работать на Fs, поэтому хороший КИХ будет длинным.
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 3 2011, 21:54
SergiRF
сообщение Dec 3 2011, 21:54
Каналов то много, но одновременно не работают, только по очереди, а это внесет искажения
Поясните плиз про работу в верхних зонах Найквиста
Сообщение отредактировал SergiRF - Dec 3 2011, 21:55
sup-sup
сообщение Dec 3 2011, 21:59
Параллельно и не надо. Такой же подход - учетверенная, но более низкая частота Fs для IQ.
Про верхние зоны Найквиста не понял. Если про то, что первый каскад децимирующего фильтра должен работать на Fs, то это для чисто цифровой реализации, когда сигнал сразу поступает на АЦП.
Извиняюсь, про это ivan219 сказал. Мне этот подход не нравится. Хороший фильтр нужен на нужную полосу, а это дороже, чем смеситель и простенький фнч (фпч)
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 3 2011, 22:09
ivan219
сообщение Dec 3 2011, 22:22
Пользователь №: 41 680
Нет это дело происходит во время оцифровки сигнала. Мы как бы оцифровываем сигнал на гармониках. Одновременно перенося его в 0.
Цитата(SergiRF @ Dec 4 2011, 02:16) *
Это я имею ввиду когда частота семплирования ниже частоты сигнала
"Правильно ли я понимаю: при условии хорошего полосового фильтра , можно семплировать 9 кГц, несущая 50 кГц попадает в 5ю зону. И сигнал на выходе АЦП будет как будто несущая 5 кГц и не потребуется дополнительной обработки?
Той литературе которая у меня немного иначе. Есть формулы для расчёта. И получается что бы оцифровать сигнал полосой 50...52 кГц нужна частота дискретизации 4 кГц
Если интересно могу выложить скан.
Сообщение отредактировал ivan219 - Dec 3 2011, 22:23
sup-sup
сообщение Dec 3 2011, 22:27
Да, я потом понял про что и ниже отписался, что это не я предлагал, а Вы (ivan219).
Но здесь получается, что нужно хорошо отфильтровать все остальные зоны и перенести в '0' - это надо применить IQ эквивалентно, как для исходного сигнала. Еще один недостаток - уменьшение уровня сигнала, так как энергия распределена равномерно по всем зонам, что может ухудшить прием, если это важно. Перенос прямым методом (квадратурный) наиболее эффективный). Ничего не теряется. И нет паразитных каналов. А реализация может быть как прямая, так и с помощью навесных дополнительных компонентов.
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 3 2011, 22:31
Serg76
сообщение Dec 3 2011, 23:00
Пользователь №: 26 775
вообще вроде бы как о субдискретизации я первый "заикнулся", но щас не об этом. если я нигде не ошибся, то можно взять Fs=8 кГц и ПЧ 49 кГц, тогда одна из копий сигнала окажется в полосе 0...2 кГц, затем конечно же это все фильтруем ФНЧ и вроде как дополнительного гетеродина не потребуется для коррекции.
Я бы здесь немного подкорректировал, на самом деле при этом методе мы оцифровываем НЧ огибающую ВЧ сигнала, а то sup-sup может думает о гармониках ПЧ?
sup-sup
сообщение Dec 4 2011, 09:36
Все-таки, это не огибающая, а сигнал с перенесенной частотой заполнения. Огибающую надо получить программно в контроллере.
Преимущество - низкая частота дискретизации и связанные с ней затраты контроллера.
Недостатки (в общем случае).
Если есть помехи в других зонах, их надо фильтровать, что трудно и дорого реализовать для такого соотношения частоты и полосы (центральная частота 50 кГц, а полоса не более 4 кГц). Попытка реализации такого полосового фильтра приводит к применению не самых дешевых ОУ и их нужно много. В сравнение с этим подходом, перенос спектра в ноль (а это возможно только с применением IQ) дает максимально простой НЧ фильтр (два штуки LPF гораздо проще чем один полосовой). Смесители - это простые аналоговые ключи (4066, например) - тоже просто и недорого. Конечно, умножение на синус/косинус чище, чем на меандр, но по паразитным каналам приема лучше размножения спектра, так как разнос частот составляет удвоенную и половинную частоту гетеродина, что легче фильтровать преселектором. Вывод - обвес для приема сигнала IQ получается дешевле и стабильнее, чем для приема в зоне Найквиста. Затраты контроллера примерно одинаковые.
Второе, это уже упоминалось, что при частоте дискретизации 8 кГц мы берем только каждый шестой период ожидаемого сигнала, а остальные игнорируем. Таким образом коэффициент преобразования такого 'смесителя' очень низкий и отношение сигнал/помеха еще ухудшается.
Цитата(SergiRF @ Dec 4 2011, 13:08) *
Всем большое спасибо. Буду пробовать на следующей неделе:
Выберу частоту дескретизации, что бы сигнал полностью попал по центру зоны найквиста.
Пересчет в IQ - смысла нет.
Только еще вопрос:
При проигровании сигнала (генерация ЦАП - 8 бит, семплирование как минимум 120 - 150 кГц) придется переносить сигнал вверх в цифре. Делаю просто умножитель (каждый семпл умножаю на табличное значение sin). Для простоты лучше переносить несущую в 4 раза (1 0 -1 0 1....) . Исходя из этого и оцифровывать сигнал лучше в 4 ой зоне.
Правильно я рассуждаю?
А 'проигрывание' нужно сделать в том же диапазоне, то есть, вернуть сигнал на прежний частотный диапазон?
В этом случае правильно применить сохранение в виде IQ, а потом их же использовать в квадратурном модуляторе, как раз с применением табличных синуса и косинуса.
Вообще-то, тут тоже можно упрощенный синус и косинус применить.
И еще, нужно сделать интерполяцию сохраненной выборки для приведения к частоте DAC.
Нужна ли тогда децимация?
Может быть, просто памяти добавить?
Сообщение отредактировал sup-sup - Dec 4 2011, 10:01
Serg76
сообщение Dec 4 2011, 11:45
Так в том то все и дело, что нужно получить как можно меньше вычислительных затрат, а при вашей схеме лопатить впустую выборку на 200 кГц ну никак не вяжется с возможностями PICа. Кроме того, те же I/Q можно получить и при субдискрете, схемы формирования квадратур остаются те же самые, но уже на более низкой тактовой. Я тоже всеми руками "ЗА" квадратуры, в принципе я по-другому никогда и не работал, здесь же сейчас вопрос в простоте реализации и уменьшении вычислительной нагрузки. Единственный минус при таком подходе это конечно же ПЧ, так как все искажения и потери будут определяться скорее на ПЧ, чем в полосе основного сигнала, но простоты реализации и дешевизны здесь не отнять. Не думаю, что реализация фильтра ПЧ потребует больших затрат, чем тот же смеситель, который тоже должен быть достаточно малошумящим и линейным, т.е. с большим ДД прежде всего по интермодуляции в режиме "большого" сигнала (смесители как правило всегда работают в таком режиме, а на аналоговом ключе вы получите только мощный набор продуктов нелинейного преобразования на выходе), ибо мы не знаем какие сигналы потребуется в дальнейшем демодулировать, может КАМ для которой нужен линейный тракт. так что реализация смесителя на простом ключе здесь точно не прокатит, я даже думаю, что качественная его реализация потребует бОльших вложений, чем того же фильтра ПЧ. Да и вообще надо стараться как можно дальше уходить от обработки в аналоге и двигаться в сторону цифры. Где-то так.
- SergiRF   Перенос частотстоты вниз   Dec 2 2011, 20:27
- - sup-sup   Цитата(SergiRF @ Dec 2 2011, 23:27) Hi Я ...   Dec 2 2011, 20:48
|- - SergiRF   Цитата(sup-sup @ Dec 2 2011, 23:48) ...   Dec 2 2011, 21:04
- - Serg76   ADC (Fs=150 kHz) -> ПЧ (гетеродин + смеситель) ...   Dec 2 2011, 21:50
|- - SergiRF   Цитата(Serg76 @ Dec 3 2011, 00:50) ADC (F...   Dec 2 2011, 22:59
|- - Serg76   Цитата(SergiRF @ Dec 3 2011, 01:59) Круто...   Dec 3 2011, 07:55
|- - SergiRF   Цитата(Serg76 @ Dec 3 2011, 10:55) Чего н...   Dec 3 2011, 08:32
|- - Serg76   Цитата(SergiRF @ Dec 3 2011, 11:32) Может...   Dec 3 2011, 09:02
- - Pavel_SSS   Цитата(SergiRF @ Dec 3 2011, 12:32) Для п...   Dec 3 2011, 09:38
- - ivan219   Я что то так и не понял в чём проблема. Автору нуж...   Dec 3 2011, 11:27
|- - Serg76   Цитата(ivan219 @ Dec 3 2011, 14:27) Я что...   Dec 3 2011, 11:49
- - ivan219   Ааа извиняюсь Тогда после фильтра каждый 15 отсчё...   Dec 3 2011, 13:04
|- - Serg76   Цитата(ivan219 @ Dec 3 2011, 17:04) Ааа и...   Dec 3 2011, 13:37
|- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Dec 3 2011, 16:04) Ааа и...   Dec 3 2011, 13:45
- - ivan219   Нет вы не верно поняли. Ни до АЦП а поле. Перед пе...   Dec 3 2011, 13:45
|- - sup-sup   ..сидели, пили вразнобой, мадеру, старку, зверобой...   Dec 3 2011, 13:50
|- - Serg76   Цитата(ivan219 @ Dec 3 2011, 17:45) Ни до...   Dec 3 2011, 13:51
|- - ivan219   Цитата(Serg76 @ Dec 3 2011, 17:51) Ну тог...   Dec 3 2011, 18:00
|- - Serg76   Цитата(ivan219 @ Dec 3 2011, 22:00) Я не ...   Dec 3 2011, 18:15
|- - ivan219   Цитата(Serg76 @ Dec 3 2011, 22:15) какая ...   Dec 3 2011, 18:22
|- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Dec 3 2011, 21:22) Конст...   Dec 3 2011, 18:51
||- - ivan219   Цитата(sup-sup @ Dec 3 2011, 22:51) ...   Dec 3 2011, 19:01
|- - Serg76   Цитата(ivan219 @ Dec 3 2011, 22:22) Конст...   Dec 3 2011, 19:19
|- - ivan219   Цитата(Serg76 @ Dec 3 2011, 23:19) вы мен...   Dec 3 2011, 19:32
|- - Serg76   Цитата(ivan219 @ Dec 3 2011, 22:32) А теп...   Dec 3 2011, 19:35
|- - ivan219   Цитата(Serg76 @ Dec 3 2011, 23:35) в ту ж...   Dec 3 2011, 19:40
|- - Serg76   Цитата(ivan219 @ Dec 3 2011, 22:40) Ну во...   Dec 3 2011, 20:06
|- - SergiRF   Цитата(Serg76 @ Dec 3 2011, 23:06) Зачем ...   Dec 3 2011, 20:13
||- - Serg76   Цитата(SergiRF @ Dec 4 2011, 00:13) Уже п...   Dec 3 2011, 20:16
||- - ivan219   Цитата(SergiRF @ Dec 4 2011, 00:13) Уже п...   Dec 3 2011, 20:19
|- - ivan219   Цитата(Serg76 @ Dec 4 2011, 00:01) я все ...   Dec 3 2011, 20:15
|- - Serg76   Цитата(ivan219 @ Dec 4 2011, 00:15) Прост...   Dec 3 2011, 20:22
|- - ivan219   Цитата(Serg76 @ Dec 4 2011, 00:22) обычно...   Dec 3 2011, 20:33
|- - sup-sup   Нельзя 'в общем случае' применить только о...   Dec 3 2011, 20:40
- - SergiRF   Спасибо за дельные коменты Есть еще одна немаловаж...   Dec 3 2011, 14:45
|- - Pavel_SSS   Цитата(SergiRF @ Dec 3 2011, 18:45) Вопро...   Dec 3 2011, 17:03
|- - sup-sup   Цитата(Pavel_SSS @ Dec 3 2011, 21:03) Для...   Dec 3 2011, 17:32
- - Serg76   SergiRF Хотел бы еще уточнить такой момент: в изна...   Dec 3 2011, 14:57
|- - SergiRF   Цитата(Serg76 @ Dec 3 2011, 17:57) SergiR...   Dec 3 2011, 18:09
- - SergiRF   Ок Семплирую на скорости 4x 8бит. сигнал центриро...   Dec 3 2011, 19:41
|- - ivan219   Цитата(SergiRF @ Dec 3 2011, 23:41) И ФНЧ...   Dec 3 2011, 19:46
- - Serg76   2 ivan219 если честно, то схему рисовать лень само...   Dec 3 2011, 20:42
||- - SergiRF   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2011, 00:59) ...   Dec 3 2011, 22:16
||- - SergiRF   Цитата(ivan219 @ Dec 4 2011, 01:22) Той л...   Dec 3 2011, 22:26
|||- - ivan219   Цитата(SergiRF @ Dec 4 2011, 02:26) Вы им...   Dec 3 2011, 22:36
||- - SergiRF   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2011, 12:36) ...   Dec 4 2011, 10:19
|||- - Pavel_SSS   Цитата(SergiRF @ Dec 4 2011, 14:19) Проиг...   Dec 4 2011, 10:32
|||- - sup-sup   Цитата(SergiRF @ Dec 4 2011, 14:19) Проиг...   Dec 4 2011, 10:58
|||- - SergiRF   Цитата(sup-sup @ Dec 4 2011, 13:58) ...   Dec 4 2011, 11:22
|||- - sup-sup   Цитата(SergiRF @ Dec 4 2011, 15:22) Так...   Dec 4 2011, 11:33
||- - sup-sup   Цитата(Serg76 @ Dec 4 2011, 14:45) Так в ...   Dec 4 2011, 12:35
|- - Fast   Цитата(SergiRF @ Dec 4 2011, 01:54) Канал...   Dec 4 2011, 10:30
- - ivan219   sup-sup спасибо за разъяснение. Только я так и не...   Dec 3 2011, 20:49
|- - Serg76   Цитата(ivan219 @ Dec 4 2011, 00:49) Serg7...   Dec 3 2011, 21:03
|- - sup-sup   Цитата(ivan219 @ Dec 4 2011, 00:49) sup-s...   Dec 3 2011, 21:04
- - ivan219   SergiRF если будете делать дециматор на КИХ фильтр...   Dec 3 2011, 21:24
|- - SergiRF   Цитата(ivan219 @ Dec 4 2011, 00:24) Предл...   Dec 3 2011, 21:45
|- - ivan219   Цитата(SergiRF @ Dec 4 2011, 01:45) Вы им...   Dec 3 2011, 22:15
- - ivan219   Если интересна тема вот скан листов из книги. Про...   Dec 3 2011, 23:06
|- - Serg76   Цитата(ivan219 @ Dec 4 2011, 03:06) Это т...   Dec 3 2011, 23:28
|- - ivan219   Цитата(Serg76 @ Dec 4 2011, 03:28) Ага, е...   Dec 3 2011, 23:39
- - SergiRF   Всем большое спасибо. Буду пробовать на следующей ...   Dec 4 2011, 09:08
- - RA1TEX   мужики че вы тут выдумаываете все уже давно решено...   Dec 8 2011, 07:26
|- - Fast   Цитата(RA1TEX @ Dec 8 2011, 11:26) OH2NLT...   Dec 8 2011, 07:42
- - RA1TEX   решил задачу выделения нужной боковой взял с квадр...   Dec 8 2011, 12:33
|- - sup-sup   Цитата(RA1TEX @ Dec 8 2011, 16:33) решил ...   Dec 8 2011, 16:24
|- - Fast   Цитата(RA1TEX @ Dec 8 2011, 16:33) решил ...   Dec 9 2011, 18:02
- - RA1TEX   а на 18 пике это утопия.   Dec 9 2011, 09:16
- - RA1TEX   дело не в похлопывании. пытаюсь сообразить примерн...   Dec 12 2011, 05:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 11:18
Страница сгенерированна за 0.01564 секунд с 7
