> Gain Error, Вопрос
Нортон
сообщение Dec 3 2011, 16:15
Пользователь №: 64 246
Здравствуйте.
Ошибку в коэффициенте усиления может вызвать разброс параметров внешнего резистора установки коэффициента усиления и внутренняя ошибка коэффициента передачи, которая в DataSheet указывается как Gain Error.
Так вот эта Gain Error она постоянна или случайный процесс носит. Ну то есть например, коэффициент усиления всегда из-за неё будет меньше, допустим на 3 при усилении 1000, или будет плавать на 3 при том же усилении(997, 998,999, 997.4 и т.д.)
Температуру сейчас пока не учитываю.
Alexashka
сообщение Dec 5 2011, 06:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Конечно случайный, и может варьироваться как в минус, так и в плюс. Обычно указывают макс.значение и типовое (для 60% статистического распределения величины)
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 06:48
Пользователь №: 12 883
Вопрос ТС весьма расплывчатый. Можно интерпретировать и абсолютно противно Вашему мнению.
Например, такой ответ - если считать температуру постоянной, все остальные параметры фиксированными, а время между измерениями достаточно мало, то усиление будет постоянным - тоже правильный.
А с чего бы это ему меняться? Если, конечно, мы далеки от квантовых скачков и температурного шума.
Alexashka
сообщение Dec 5 2011, 07:29
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
А как насчет 1/f шума? sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 18:39
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
