Источник напряжения для измерений ВАХ, можно ли так делать? |
Nov 23 2011, 20:23
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте. Прошу совета по следующему вопросу. Делаю управляемый источник напряжения для системы измерения ВАХ. Нужно будет мерять малые токи. Поэтому сочинил некую схемку для преобразования ток-напряжение с последующим усилением (см. рисунок). Теоретически схема должна работать (насколько я понимаю работу ОУ  ). Однако, несмотря на приложенные усилия я не нашел описания подобного устройства. Казалось бы, преимущества налицо: можно ставить любое R0 и никак не влиять на выходное сопротивление источника. Но никто так не поступает! Стремно как-то. В чем же подвох? Наверняка ведь не спроста это. Короче говоря, можно ли так мерять ток, и если нет - почему? Заранее благодарен за просвещение.
Dec 3 2011, 19:35
Цитата(Herz @ Dec 3 2011, 20:53)  Интересно, каковы результаты дальнейших тестов? Честно говоря, по разным причинам с осциллографом поиграться толком не удалось (т.е. видел разное и не воспроизводимое, поэтому пока молчу про возбуждение схемы). На счет рабочих режимов прибора могу сказать следующее. 1. Показания вольтметра при измерении обоих сигналов довольно зашумлены (еще надеюсь разобраться почему и улучшить). 2. 1мкФ в параллель R0 улучшил картину по измерению тока но не принципиально; 3. Любой конденсатор в параллель нагрузке (даже ~ 100 пФ) заметно смещает выставляемое напряжение. В результате получается та же ширина диапазона ~ 20мВ, но в совершенно неожиданном месте. Например, напряжение может стать однополярным). Пока все.
Dec 5 2011, 08:34
Пользователь №: 12 883
Цитата(Alexashka @ Dec 5 2011, 11:46)  Можно добавить в повторитель 2 резистора и кондер и устранить возбуд не потеряв в точности выставления вых. сигнала. А если включить DUT в обратную связь, то конденсатор или собственная емкость будут даже полезны... Получится трансимпедансный усилитель. На вход подаем напряжение от ЦАПа. Через резистор. Пилу-развертку. В нужной точке выходного напряжения (если очень хотим получить кривую в фиксированных точках по оси напряжений) останавливаемся... Или ищем ее методом Ньютона. И интерполируем. Очень подойдет OPA380. Вопрос ТС. У Вас на схеме после ЦАП делитель на 500 стоит. Так и надо?
Aiva Источник напряжения для измерений ВАХ Nov 23 2011, 20:23 Herz Почему же нельзя? Можно. Нарисуйте путь прохождени... Nov 23 2011, 20:56 Aiva Цитата(Herz @ Nov 23 2011, 23:56) Почему ... Nov 23 2011, 21:13  Herz Цитата(Aiva @ Nov 23 2011, 23:13) Пардон,... Nov 23 2011, 21:34   Aiva Цитата(Herz @ Nov 24 2011, 00:34) А дальш... Nov 23 2011, 21:44    Herz Цитата(Aiva @ Nov 23 2011, 23:44) Хм. Ну ... Nov 24 2011, 22:47     Tanya Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 02:47) .. напр... Nov 25 2011, 02:33     Aiva Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 01:47) Я пытал... Nov 25 2011, 19:31 Microwatt Схема, наверное, работоспособна, но при относитель... Nov 23 2011, 21:01 Microwatt отпадает-то отпадает....
так сразу бы и пояснили... Nov 24 2011, 00:03 Aiva Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 03:03) от... Nov 24 2011, 05:56  Tanya Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 09:56) Напряже... Nov 24 2011, 07:08   Alexashka Цитата(Tanya @ Nov 24 2011, 11:08) Порядо... Nov 24 2011, 07:40    Tanya Цитата(Alexashka @ Nov 24 2011, 11:40) В ... Nov 24 2011, 07:48     MaslovVG Схема вполне работоспособна. Подобную встречал ка... Nov 24 2011, 08:58      Aiva Цитата(MaslovVG @ Nov 24 2011, 12:58) Доп... Nov 24 2011, 09:48       Tanya Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 13:48) На счет... Nov 24 2011, 10:45       MaslovVG Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 13:48) На счет... Nov 25 2011, 06:23 Alexashka Если уж используете 4-проводную схему измерения, т... Nov 24 2011, 07:05 Aiva Цитата(Alexashka @ Nov 24 2011, 11:05) Ес... Nov 24 2011, 08:51 Aiva Та выдержать то 100мкА ЦАП выдержит. Да только у н... Nov 24 2011, 11:06 Tanya Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 15:06) Та выде... Nov 24 2011, 11:08 Aiva ЦАП AD5063. Nov 24 2011, 11:17 Tanya Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 15:17)
Посмо... Nov 24 2011, 11:38 Herz А какие ОУ Вы используете? Nov 25 2011, 20:18 Aiva Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 23:18) А какие... Nov 25 2011, 21:09  Herz Цитата(Aiva @ Nov 25 2011, 23:09) На выхо... Nov 26 2011, 08:43   Aiva Цитата(Herz @ Nov 26 2011, 11:43) Что-то ... Nov 26 2011, 13:01 Herz Для того, чтобы изменить выходное напряжение на 20... Nov 26 2011, 19:55 Aiva Цитата(Herz @ Nov 26 2011, 22:55) Для тог... Nov 26 2011, 21:55  Alexashka Цитата(Aiva @ Nov 27 2011, 01:55) Ну я то... Nov 28 2011, 05:54  Tanya Цитата(Aiva @ Dec 3 2011, 22:35) 3. Любой... Dec 4 2011, 08:14      Alexashka Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 14:38) 2.5 V в... Dec 5 2011, 15:40       Tanya Цитата(Alexashka @ Dec 5 2011, 19:40) Соо... Dec 5 2011, 16:04        Aiva Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 20:04) А в вос... Dec 6 2011, 19:19         Tanya Цитата(Aiva @ Dec 6 2011, 23:19) Такие ст... Dec 7 2011, 10:06         blackfin Цитата(Aiva @ Dec 6 2011, 23:19) Там стои... Dec 7 2011, 10:16          Tanya Цитата(blackfin @ Dec 7 2011, 14:16) Так ... Dec 7 2011, 10:52
