> Источник напряжения для измерений ВАХ, можно ли так делать?
Aiva
сообщение Nov 23 2011, 20:23
Пользователь №: 29 631
Здравствуйте.
Прошу совета по следующему вопросу.
Делаю управляемый источник напряжения для системы измерения ВАХ. Нужно будет мерять малые токи. Поэтому сочинил некую схемку для преобразования ток-напряжение с последующим усилением (см. рисунок). Теоретически схема должна работать (насколько я понимаю работу ОУ sm.gif). Однако, несмотря на приложенные усилия я не нашел описания подобного устройства. Казалось бы, преимущества налицо: можно ставить любое R0 и никак не влиять на выходное сопротивление источника. Но никто так не поступает!
Стремно как-то. В чем же подвох? Наверняка ведь не спроста это.
Короче говоря, можно ли так мерять ток, и если нет - почему?
Заранее благодарен за просвещение.
сообщение Dec 3 2011, 17:53
Пользователь №: 11 287
Интересно, каковы результаты дальнейших тестов?
Aiva
сообщение Dec 3 2011, 19:35
Честно говоря, по разным причинам с осциллографом поиграться толком не удалось (т.е. видел разное и не воспроизводимое, поэтому пока молчу про возбуждение схемы).
На счет рабочих режимов прибора могу сказать следующее.
1. Показания вольтметра при измерении обоих сигналов довольно зашумлены (еще надеюсь разобраться почему и улучшить).
2. 1мкФ в параллель R0 улучшил картину по измерению тока но не принципиально;
3. Любой конденсатор в параллель нагрузке (даже ~ 100 пФ) заметно смещает выставляемое напряжение. В результате получается та же ширина диапазона ~ 20мВ, но в совершенно неожиданном месте. Например, напряжение может стать однополярным).
Пока все.
Alexashka
сообщение Dec 5 2011, 07:46
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Пока все.
Да, это похоже на возбуд. Посмотрите схемы работы ОУ на емкостную нагрузку. Можно добавить в повторитель 2 резистора и кондер и устранить возбуд не потеряв в точности выставления вых. сигнала.
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 08:34
Пользователь №: 12 883
А если включить DUT в обратную связь, то конденсатор или собственная емкость будут даже полезны...
Получится трансимпедансный усилитель. На вход подаем напряжение от ЦАПа. Через резистор. Пилу-развертку. В нужной точке выходного напряжения (если очень хотим получить кривую в фиксированных точках по оси напряжений) останавливаемся... Или ищем ее методом Ньютона. И интерполируем.
Очень подойдет OPA380.
Вопрос ТС. У Вас на схеме после ЦАП делитель на 500 стоит. Так и надо?
Alexashka
сообщение Dec 5 2011, 11:31
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Дык все верно, 5В/500=10мВ (что и нужно ТС, как он сам писАл) rolleyes.gif
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 11:38
2.5 V видела. А 10 mV - нет.
Alexashka
сообщение Dec 5 2011, 15:40
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Сообщение 26
Если отключаю нагрузку, на выходе OP295(2) практически то, что нужно ~ -9,9...+9,9 мВ
- Aiva   Источник напряжения для измерений ВАХ   Nov 23 2011, 20:23
- - Herz   Почему же нельзя? Можно. Нарисуйте путь прохождени...   Nov 23 2011, 20:56
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 23 2011, 23:56) Почему ...   Nov 23 2011, 21:13
|- - Herz   Цитата(Aiva @ Nov 23 2011, 23:13) Пардон,...   Nov 23 2011, 21:34
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 24 2011, 00:34) А дальш...   Nov 23 2011, 21:44
|- - Herz   Цитата(Aiva @ Nov 23 2011, 23:44) Хм. Ну ...   Nov 24 2011, 22:47
|- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 02:47) .. напр...   Nov 25 2011, 02:33
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 01:47) Я пытал...   Nov 25 2011, 19:31
- - Microwatt   Схема, наверное, работоспособна, но при относитель...   Nov 23 2011, 21:01
- - Microwatt   отпадает-то отпадает.... так сразу бы и пояснили...   Nov 24 2011, 00:03
|- - Aiva   Цитата(Microwatt @ Nov 24 2011, 03:03) от...   Nov 24 2011, 05:56
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 09:56) Напряже...   Nov 24 2011, 07:08
|- - Alexashka   Цитата(Tanya @ Nov 24 2011, 11:08) Порядо...   Nov 24 2011, 07:40
|- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Nov 24 2011, 11:40) В ...   Nov 24 2011, 07:48
|- - MaslovVG   Схема вполне работоспособна. Подобную встречал ка...   Nov 24 2011, 08:58
|- - Aiva   Цитата(MaslovVG @ Nov 24 2011, 12:58) Доп...   Nov 24 2011, 09:48
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 13:48) На счет...   Nov 24 2011, 10:45
|- - MaslovVG   Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 13:48) На счет...   Nov 25 2011, 06:23
- - Alexashka   Если уж используете 4-проводную схему измерения, т...   Nov 24 2011, 07:05
|- - Aiva   Цитата(Alexashka @ Nov 24 2011, 11:05) Ес...   Nov 24 2011, 08:51
- - Aiva   Та выдержать то 100мкА ЦАП выдержит. Да только у н...   Nov 24 2011, 11:06
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 15:06) Та выде...   Nov 24 2011, 11:08
- - Aiva   ЦАП AD5063.   Nov 24 2011, 11:17
|- - Tanya   Цитата(Aiva @ Nov 24 2011, 15:17) Посмо...   Nov 24 2011, 11:38
- - Herz   А какие ОУ Вы используете?   Nov 25 2011, 20:18
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 25 2011, 23:18) А какие...   Nov 25 2011, 21:09
|- - Herz   Цитата(Aiva @ Nov 25 2011, 23:09) На выхо...   Nov 26 2011, 08:43
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 26 2011, 11:43) Что-то ...   Nov 26 2011, 13:01
- - Herz   Для того, чтобы изменить выходное напряжение на 20...   Nov 26 2011, 19:55
|- - Aiva   Цитата(Herz @ Nov 26 2011, 22:55) Для тог...   Nov 26 2011, 21:55
|- - Alexashka   Цитата(Aiva @ Nov 27 2011, 01:55) Ну я то...   Nov 28 2011, 05:54
- - Tanya   Цитата(Aiva @ Dec 3 2011, 22:35) 3. Любой...   Dec 4 2011, 08:14
- - Tanya   Цитата(Alexashka @ Dec 5 2011, 19:40) Соо...   Dec 5 2011, 16:04
- - Aiva   Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 20:04) А в вос...   Dec 6 2011, 19:19
- - Tanya   Цитата(Aiva @ Dec 6 2011, 23:19) Такие ст...   Dec 7 2011, 10:06
- - blackfin   Цитата(Aiva @ Dec 6 2011, 23:19) Там стои...   Dec 7 2011, 10:16
- - Tanya   Цитата(blackfin @ Dec 7 2011, 14:16) Так ...   Dec 7 2011, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 21:18
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
