> Получить от АЦП полные 10 бит. Как?
Dikoy
сообщение Dec 5 2011, 02:35
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
Так получилось, что для получения необходимого разрешения по измеряемому напряжению мне нужно 10+ бит. Использовать планирую ATmega48 с внутренним генератором на 4-8 МГц. Атмега будет мерить 2 входа АЦП (6 и 7, т.к. на них больше ничего нету), выполнять элементарный расчёт и выдавать на семисегментный индикатор в динамическом режиме.
На входе имеем 7 вольт и померить их надо с разрешением (и точностью) 0,006946891517745 вольт.
10 бит на таком диапазоне, это 0,0068359375, то есть как раз.
И того, надо получить 1024 чистые точки. Без дрожания.
Хотелось бы услышать мнения, как это сделать.
Например, хватит ли внутреннего ИОНа для такой точности?
В ДШ шум документирован как 0,5 LSB. Правда, нигде не нашёл, это при измерении в шутдауне, или при работающем ядре тоже?
Допустим, на время измерения я буду отправлять МК в шутдаун (хотя не хотелось бы, т.к. на нём ещё и динамическая индикация). Делать усреднение (оверсемплинг) по 8-16 выборкам подряд... Что ещё можно сделать?..
777777
сообщение Dec 5 2011, 04:22
Из: Саратов
Пользователь №: 29 357
Я еще понимаю когда речь идет о 14-16 разрядном АЦП, но как можно добиться дрожания хотя бы одного бита у 10-разрядного?
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 04:39
Пользователь №: 12 883
А я вот не могу понять, как может быть без дрожания? Оно всегда должно быть. Даже в одноразрядном АЦП.
Но ТС интересует точность, а не дрожание. Хоть он об этом и не говорит. А говорит о дрожании.
rx3apf
сообщение Dec 5 2011, 07:05
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Если дрожит меньше 1LSB - то дрожание можно и не увидеть. Точности - хватит. А начальной точности опорника - не хватит однозначно, необходимо калибровать. Да и ошибка смещения у них очень даже изрядная.
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 07:20
А если близко к краю подойти, то дрожь невозможно ни удержать, ни не увидеть .
rx3apf
сообщение Dec 5 2011, 10:44
Из: Moscow, Russia
Это как бы самоочевидно. А реализовав дизеринг, эту "дрожь" можно и с пользой применить, уж два-три бита совсем просто добавляются...
ViKo
сообщение Dec 5 2011, 12:22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 13:44) *
А реализовав дизеринг, эту "дрожь" можно и с пользой применить...
А как его "реализовать" по-простому?
rx3apf
сообщение Dec 5 2011, 12:27
Из: Moscow, Russia
Я это делал резистивным DAC на весовых резисторах. А вариантов много - меандр превратить в подобие треугольника и подмешать, или сделать цифровой генератор шума и тоже отфильтровать и подмешать....
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 12:54
Это можно даже не особо трудиться - меандр с ножки ШИМа на RC-цепочку...
Только смещение нужно измерить...
Это как?
ViKo
сообщение Dec 5 2011, 12:56
Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 15:54) *
Это как?
например, ПСП, а дальше - аналогично...
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 13:02
А что это?
ViKo
сообщение Dec 5 2011, 13:06
Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 16:02) *
А что это?
Псевдослучайная последовательность, на регистре сдвига.
Tanya
сообщение Dec 5 2011, 13:27
Не понимаю... ШИМ сам-собой работает. А это другим контроллером? Тогда уж стабилитроном каким-нибудь...
Вроде бы были какие-то даже транзисторы специальные...
Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 17:14) *
DC проще обрезать.
В нуле плохо будет. Около нуля. Или кажется?
Dikoy
сообщение Dec 5 2011, 15:41
Все АЦП дрожат. И понятие ENOB никто ещё не отменял. У АВР документировано 0,5 LSB, но стыдливо скрыто в каком режиме.
Понятно, что минимальный такт, но нужна ли остановка ядра?
Вот. Точности опорника я в ДШ вообще не нашёл.
И ухода тоже.
Откалибровать не проблема, есть эталонный источник напряжения до 3 знака после запятой. Определить систематическую погрешность можно легко. Но насколько калибровка сохраниться со временем?
Диапазон рабочих температур будующего прибора +15..+40.
Цитата(Navovvol @ Dec 5 2011, 13:45) *
"0,006946891517745 вольт. " И зачем такая точность ? Ни один датчик или другое устройство не сможет поддерживать на выходе такую точность. Абсолютной линейности вых. сигналов в аналоговых датчиках не бывает.
Объясняю.
Делается аналог древнего измерительного прибора. Тот прибор кажет 3 разряда (2 целых и 1 дробный) http://electronix.ru/forum/index.php?act=a...st&id=63263
Входной сигнал прибора - 0..7 вольт. Этот сигнал линейно преобразуется к отображаемым величинам. А это 999 точек. Наиболее близко к 1024, то есть к 10 битам.
7/(999) = 0,007
7/(2^10) = 0,0068359375
Вот и вся арифметика.
Цитата(xemul @ Dec 5 2011, 13:52) *
В Колумбии именно с такой точностью взвешивают кокс. Заморачиваться с правилами округления там не принято.
В колумбии люди умеют в уме (!!!) округлять сами. Это совсем не сложно.
Дизеринг подразумевает известный спектр шумовой составляющей, в противном случае всё вырождается в простое усреднение. Или вы о чём?
Он логично предлагает генерировать шум в программе и подмешивать этот шум опять же программно, арифметически, если хотите. А опоры для шума в АВР валом. Тот же термометр встроенный...
Цитата(delamoure @ Dec 5 2011, 14:23) *
Ну и вообще как такой потенциал попадет в конечном итоге на мегу без делителя дело лично топикстартера.
Ну во-1 есно с делителем. Не думал, что такие вещи надо уточнять sm.gif , во-2 а какая разница с делителем или без? 1024 точки на диапазон остаются, не важно, 2, 5, или 50 там вольт. Я привёл разрешения для диапазона 7 вольт, остальные мне побоку.
Сообщение отредактировал Dikoy - Dec 5 2011, 15:37
rx3apf
сообщение Dec 5 2011, 15:49
Из: Moscow, Russia
Есть. Может быть не на все кристаллы, но есть.
Дизеринг подразумевает только _подмешивание_. Чего именно - вопрос другой. Я, например, подмешиваю пилу. С белым шумом при достаточном оверсемплинге результат будет тот же. В любом случае, 10 бит - это смешное требование. Дизеринг элементарно обеспечивает _дополнительные_ два-три бита минимум. Без каких-то особых усилий.
Кто такой бред предлагает ? Какой смысл что-то "подмешивать" _программно_ ?
Dikoy
сообщение Dec 5 2011, 17:50
Сообщение #16
На последние кристаллы с 1,1В я не нашёл. Нарыл в инете несколько тем по этому поводу - там тоже ничего не нашли.
ИОН, допустим, я поставлю REF192. Хватит за уши на 10 битах. Но таки хочется ограничиться одним МК...
Смысл такой же, как в фотошопах, фотоаппаратах и т.п.
Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 19:51) *
Вы не поняли сути - подмешивать нужно до АЦП. Аналоговый сигнал.
Иначе, - какой в этом смысл?
А если подмешивать сигнал шума... 2-3 младших разряда, то ошибка квантования после усреднения уходит.
Вот представьте просто один компаратор с порогом 1 вольт и на входе сигнал на... 5 милливольт ниже порога. Без шума получаем ноль.
А если добавить шум (10 - 20 милливольт) и долго-долго (миллион примерно раз) усреднять единицы и нули, то получим 995 милливольт. При этом спектр шума даже не очень важен. И одноразрядный АЦП стал 10 разрядным.
А опорник нужен внешний хороший в этом случае.
Это называется сигма/дельта, а не дизеринг sm.gif
То, что вы описываете, элементарно делается программно. Результат АЦП сдвигается влево, до принятия младшими разрядами необходимого веса шума. Добавляется шум, сгенерённый, например, от термодатчика или random-ом на крайний случай. И в таком виде всё суммируется. А потом делаем обратный сдвиг и имеем результат исходной разрядности. Нарисовал специально для Вас в матлабе:
Жёлтый график - программный шум. Синий - результат. Чёрный - уход гироскопа. И чем больше выборок, тем он точнее и ровнее.
Или Вы считаете, что бит, переключённый внешним сигналом принципиально отличается от бита, переключённого программно? sm.gif
Вся суть пилы на входе АЦП во внешнем масштабировании пилы к нужному размаху и легко достишимой случайности, т.к. мы не знаем на каком участке пилы у нас выхватит значение АЦП. Всё то же самое делается программно.
То же самое будет, если вы будете читать регистр таймера, крутящегося по кругу. Но только при условии, что АЦП и таймер работают не синхронно. То есть АЦП не привязана к какому-нибудь стётчику тоже. Ибо в этом случае велика вероятность "попадания" ацп на те же точки. А если АЦП работает чисто программно, с вызовом по мере надобности, то такой метод абсолютно эквивалентен внешней пиле.
- Dikoy   Получить от АЦП полные 10 бит. Как?   Dec 5 2011, 02:35
- - Tanya   Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 06:35) Так пол...   Dec 5 2011, 03:11
|- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 14:44) Это ка...   Dec 5 2011, 11:02
||- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 17:27) Не пони...   Dec 5 2011, 14:08
|||- - rx3apf   Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 21:41) На посл...   Dec 5 2011, 17:57
|||- - Dikoy   Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 21:57) Смотре...   Dec 5 2011, 19:17
|||- - rx3apf   Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 23:17) Допуск ...   Dec 5 2011, 19:33
||- - Tanya   Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 19:41) Дизерин...   Dec 5 2011, 15:51
|- - rx3apf   Цитата(Tanya @ Dec 5 2011, 16:54) Это мож...   Dec 5 2011, 13:14
- - arttab   не забудьте считывать результат из 2х регистров   Dec 5 2011, 07:13
|- - 777777   Цитата(arttab @ Dec 5 2011, 11:13) не заб...   Dec 5 2011, 09:30
- - Павлик   Я делал так значительно лучше результат, сравнение...   Dec 5 2011, 09:15
- - Navovvol   "0,006946891517745 вольт. " И зачем така...   Dec 5 2011, 09:45
|- - xemul   Цитата(Navovvol @ Dec 5 2011, 13:45) ...   Dec 5 2011, 09:52
- - delamoure   Кокос, кокос, не издевайтесь... Стремление измерит...   Dec 5 2011, 10:23
- - Dikoy   Попробую объяснить на пальцах. Допустим имеем 8 би...   Dec 5 2011, 19:48
|- - rx3apf   Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 23:48) Попробу...   Dec 5 2011, 19:59
||- - Dikoy   Цитата(rx3apf @ Dec 5 2011, 23:59) Еще ра...   Dec 5 2011, 20:31
||- - rx3apf   Цитата(Dikoy @ Dec 6 2011, 00:29) У меня ...   Dec 5 2011, 20:37
||- - 777777   Цитата(Dikoy @ Dec 6 2011, 00:31) Твой им...   Dec 6 2011, 07:26
||- - rx3apf   Цитата(777777 @ Dec 6 2011, 11:26) Да поч...   Dec 6 2011, 08:24
||- - Tanya   Цитата(rx3apf @ Dec 6 2011, 12:24) Да. Но...   Dec 6 2011, 08:37
|- - xemul   Цитата(Dikoy @ Dec 5 2011, 23:48) Всё как...   Dec 5 2011, 20:21
- - Dikoy   Знать значение младШИХ битОВ или младШЕГО битА - р...   Dec 5 2011, 21:05
|- - rx3apf   Цитата(Dikoy @ Dec 6 2011, 01:05) Я катег...   Dec 5 2011, 21:16
|- - Dikoy   Цитата(rx3apf @ Dec 6 2011, 01:16) Тогда ...   Dec 6 2011, 19:00
|- - Михась   Цитата(Dikoy @ Dec 7 2011, 01:00) У кнута...   Dec 7 2011, 01:56
||- - Dikoy   Цитата(Михась @ Dec 7 2011, 05:56) Классн...   Dec 8 2011, 20:49
||- - Microwatt   Цитата(Dikoy @ Dec 9 2011, 00:49) Кстати,...   Dec 8 2011, 22:46
||- - Михась   ЦитатаУ мемсов подшипники? Вы случайно с магнитоме...   Dec 9 2011, 04:01
|- - ViKo   Цитата(Dikoy @ Dec 6 2011, 22:00) Взять х...   Dec 7 2011, 08:50
- - ViKo   Dikoy, вы неправы! Про рандомизацию чуть-чуть ...   Dec 6 2011, 17:36
- - usav   Итак выводы (на основе опыта)! 1) AVR_ADC10 р...   Dec 8 2011, 19:28
- - Dikoy   Ну, прецессию обычно компенсируют диагональной свя...   Dec 9 2011, 04:46
- - ArtemKAD   ЦитатаНа какой странице график? http://www.atmel.c...   Dec 21 2011, 11:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:39
Страница сгенерированна за 0.01604 секунд с 7
