Настройка хитрого ПИД регулятора, для электронного дросселя |
Dec 5 2011, 19:50
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 68 694
Здравствуйте! Возможно, кто-нибудь из вас сталкивался с подобной проблемой. Проблема вот в чем. Делаю блок управления электронным дросселем автомобиля. По сути это сервопривод с коллекторным мотором, понижающим редуктором и датчиком (переменный резистор) на выходном валу. Конструкция, аналогичная авиамодельной сервомашинке - только в 10 раз мощнее. Соответственно, мотор заслонки управляется с микроконтроллера при помощи ШИМ сигнала. Реализован "классический" алгоритм ПИД-регулятора, вот кусок си-кода: Код en0=angle - servo_pos; integral_term = SumE / 73.5; // Divide by the sampling frequency derivative_term = en0 - en1; integral_term = integral_term * ki; // Ki derivative_term = derivative_term * kd; // Kd Cn = en0 + integral_term + derivative_term; // Sum the terms Cn = (Cn * kp); //Kp en1 = en0; Где, angle - требуемое положение, servo_pos - фактическое положение сервы сооветственно Cn - выход на ШИМ, ki kd kp - коэффициента ПИДа. Алгоритм работоспособен, заслонка поворачивается и с хорошей точностью попадает на заданное положение. НО. У нее есть как-бы люфт. То есть, если нажать на заслонку пальцем - она сначала поворачивается, потом из-за накопления ошибки I-звена плавно возвращается на заданное положение. Такое ощущение что недостаточно большой коэффициент P. Но проблема в том, что любое дальнейшее увеличение любого коэффициента приводит к "раскачке" системы - возникает довольно длительный переходный процесс, или вообще незатухающие колебания. Так же был опробован "частотный" метод подбора коэффициентов ПИДа - безрезультатно. Заслонка работает, но есть "люфт". Проблема не в "механике". Точно на той же плате и заслонке абсолютно нормально работает "заводской" софт, у заслонки "люфта" нет вообще. То есть, проблема явно в реализации алгоритма. Подскажите, пожалуйста - в какую сторону копать... Вообще, применим ли пид в подобных системах?
K.Viktor Настройка хитрого ПИД регулятора Dec 5 2011, 19:50 SergCh Сдаётся мне никто не будет разбираться с вашим зам... Dec 6 2011, 05:29 Tanya Цитата(K.Viktor @ Dec 5 2011, 23:50) Здра... Dec 6 2011, 06:49 K.Viktor Сдаётся мне никто не будет разбираться с вашим зам... Dec 6 2011, 07:17 Tanya Цитата(K.Viktor @ Dec 6 2011, 11:17) В за... Dec 6 2011, 07:37 SergCh Цитата(K.Viktor @ Dec 6 2011, 11:17) Это ... Dec 6 2011, 08:08  Andron55 Цитата(SergCh @ Dec 6 2011, 11:08) Так я ... Dec 7 2011, 10:30   Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 14:30) Тут ... Dec 7 2011, 11:06    Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 14:06) Почти в... Dec 7 2011, 12:01     Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 16:01) Да, ... Dec 7 2011, 12:19    Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 14:06) Еще мож... Dec 7 2011, 13:03     Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 17:03) Дина... Dec 7 2011, 13:23      Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 16:23) Вот нес... Dec 7 2011, 13:58       Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 17:58) Есть... Dec 7 2011, 14:14      Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 16:23) Думаю, ... Dec 7 2011, 14:18       Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 18:18) Вы н... Dec 7 2011, 14:28        Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 17:28) Ну... н... Dec 7 2011, 15:29         Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 19:29) Очен... Dec 7 2011, 15:49          Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 18:49) Я обычн... Dec 7 2011, 16:42           Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 20:42) В ос... Dec 7 2011, 16:57            Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 19:57) Все Вы ... Dec 7 2011, 18:11             Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 22:11) Нет,... Dec 7 2011, 18:46              Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 21:46) Разницу... Dec 7 2011, 19:30               Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 23:30) И эт... Dec 7 2011, 20:08                Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 7 2011, 23:08) Скорост... Dec 7 2011, 20:30                 Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 8 2011, 00:30) Повт... Dec 8 2011, 04:06                  SergCh Цитата(Tanya @ Dec 8 2011, 08:06) Вы забл... Dec 8 2011, 07:54                   Tanya Цитата(SergCh @ Dec 8 2011, 11:54) Приятн... Dec 8 2011, 08:30                  Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 8 2011, 07:06) Вы забл... Dec 8 2011, 09:59                   Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 8 2011, 13:59) Как ... Dec 8 2011, 11:36   Andron55 PS
Забыл сказать про редуктор.
Не доведи хоспадя, ... Dec 7 2011, 11:26    Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 7 2011, 15:26) PS
З... Dec 7 2011, 11:42 K.Viktor По противо эдс уверен. Схема очень примитивна, я е... Dec 6 2011, 08:03 Tanya Цитата(K.Viktor @ Dec 6 2011, 12:03) По п... Dec 6 2011, 08:16 demiurg_spb Цитата(K.Viktor @ Dec 6 2011, 12:03) То е... Dec 6 2011, 09:28 K.Viktor Огромное спасибо всем за советы по теме!
Попр... Dec 7 2011, 21:09 SNGNL Цитата(K.Viktor @ Dec 5 2011, 23:50) Но п... Dec 7 2011, 21:36 Andron55 Цитата(SNGNL @ Dec 8 2011, 00:36) Сдается... Dec 7 2011, 21:52 TSerg >А вот на результат таки да.
Приветствую приво... Dec 8 2011, 12:53 Tanya Цитата(TSerg @ Dec 8 2011, 16:53) >А в... Dec 8 2011, 13:07  Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 8 2011, 16:07) Вы про ... Dec 8 2011, 20:50   Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 9 2011, 00:50) Ну, ... Dec 9 2011, 04:04    SergCh Цитата(Tanya @ Dec 9 2011, 08:04) Вот я н... Dec 9 2011, 06:44    Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 9 2011, 07:04) Вот я н... Dec 9 2011, 09:00     Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 9 2011, 13:00) Что ... Dec 9 2011, 10:06      Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 9 2011, 13:06) Не знаю... Dec 9 2011, 11:16       Tanya Цитата(Andron55 @ Dec 9 2011, 15:16) Если... Dec 9 2011, 11:21        Andron55 Цитата(Tanya @ Dec 9 2011, 14:21) Они тут... Dec 9 2011, 12:08  TSerg Цитата(Tanya @ Dec 8 2011, 17:07) Не нужн... Dec 10 2011, 18:53 _gari В задаче ТС почти "темный лес " с кинема... Dec 8 2011, 19:53 _gari Угу, пружинка тут очень странная даже с т.з. прост... Dec 10 2011, 19:36 K.Viktor Цитата(_gari @ Dec 10 2011, 22:36) Угу, п... Dec 12 2011, 07:27 Tanya Цитата(K.Viktor @ Dec 12 2011, 11:27) Топ... Dec 12 2011, 08:30 TSerg Цитата(K.Viktor @ Dec 12 2011, 11:27) Это... Dec 12 2011, 09:40 _gari Цитата(K.Viktor @ Dec 12 2011, 10:27) И к... Dec 12 2011, 18:31 K.Viktor Цитата(Tanya @ Dec 12 2011, 11:30) Совет ... Dec 12 2011, 19:15 _gari Цитата(K.Viktor @ Dec 12 2011, 22:15) И в... Dec 12 2011, 21:12 K.Viktor Цитата(_gari @ Dec 13 2011, 00:12) Так чт... Dec 13 2011, 06:32 TSerg >Речь про управление САМОЙ ЗАСЛОНКОЙ (электро).... Dec 13 2011, 14:26 K.Viktor Всем спасибо, проблема решена. Была недостаточно в... Dec 17 2011, 08:42 Tanya Цитата(K.Viktor @ Dec 17 2011, 12:42) Все... Dec 17 2011, 10:17 Herz А что такое однобитный ШИМ? Dec 17 2011, 10:25 Tanya Цитата(Herz @ Dec 17 2011, 14:25) А что т... Dec 17 2011, 12:01 TSerg Цитата(Herz @ Dec 17 2011, 14:25) А что т... Dec 17 2011, 18:19 Tanya Цитата(TSerg @ Dec 17 2011, 22:19) Релейн... Dec 17 2011, 18:47  monos Цитата(Tanya @ Dec 17 2011, 21:47) Обясни... Dec 17 2011, 20:09 _gari Принимайте поздравления, K.Viktor!
Так софтовы... Dec 18 2011, 02:31 K.Viktor Цитата(TSerg @ Dec 17 2011, 21:19) Порой ... Dec 18 2011, 08:46 Tanya Цитата(K.Viktor @ Dec 18 2011, 11:46) Но ... Dec 18 2011, 11:38 _gari Спасибо, K.Viktor, теперь все ясно. Dec 18 2011, 10:39 K.Viktor I звено в пиде имеет ограничитель, других нет.
Ре... Dec 18 2011, 16:29
