AM1705 первый запуск, UBL, UART |
Oct 12 2011, 10:05
Пользователь №: 56 441
Добрый день! Пытаюсь запустить AM1705 уже который день. Плата и схема моего же производства. Скачал OMAP-L137_FlashAndBootUtils_2_20. Откомпилировал благополучно. Установил частоту 300Mhz, тайминги памяти, частоту uartа. (device.c, device_uart.c) Установил strapы в BOOTMODE UART2. При старте выдает BOOTME. Пытаюсь стереть флешку командой: sfh_OMAP-L137.exe -v -p COM1 -targetType AM1707 -erase -flashType SPI_MEM Прошивка благополучно передается по UART и застревает на Код (AIS Parse): AIS complete. Jump to address 0x80000000. (AIS Parse): Waiting for DONE... (AIS Parse): Boot completed successfully.
Waiting for SFT on the OMAP-L137... Осциллографом не видно SDRAM clk - делаю вывод что до инициализации памяти дело не доходит, застревает раньше. Питание процессора подаю вручную тумблерами (сначала 1.2 потом 3.3). Не подаю питание 1.2 и 1.8 на USB так как не буду его использовать. Думал из-за этого не работает. Пробовал в инициализации PSC не включать USB. Код void DEVICE_PSCInit() { ... // for( i = 1; i <= 13; i++ ) for( i = 2; i <= 13; i++ ) PSC1->MDCTL[i] = (PSC1->MDCTL[i] & 0xFFFFFFE0) | PSC_ENABLE; ... } Не помогает. Есть jtag SAU510-USB но его подключить так и не смог. CCS4.1.2 ругается и не конектится к процессору. (не завел на плате RTCK, может из за этого) Посоветуйте хотя бы в каком направлении двигаться с этим черным ящиком, который только BOOTME выдавать может.
Сообщение отредактировал Славка - Oct 12 2011, 10:09
Oct 28 2011, 12:54
Добрый день! Добрался я до загрузки Linux. Гружусь c SPI Flash сразу U-boot. В инициализации отключил всю перефирию, что не использую. (PSC0 - 0,1,2,4,6,9,10,11,12,13,14 PSC1 - 3,5,6,24,25,26,31) Гружу линух через tftp: Код U-Boot 2009.11 (РћРєС‚ 27 2011 - 15:45:48)
DRAM: 16 MB In: serial Out: serial Err: serial ARM Clock : 300000000 Hz Net: 88E6165 Initialized on daveth0 Can't overwrite "ethaddr"
Hit any key to stop autoboot: 0 U-Boot > tftp 0xc0800000 uImage Using device TFTP from server 10.64.28.10; our IP address is 10.64.28.5 Filename 'uImage'. Load address: 0xc0800000 Loading: ################################################################# ############################################## done Bytes transferred = 1626140 (18d01c hex) U-Boot > bootm 0xc0800000 ## Booting kernel from Legacy Image at c0800000 ... Image Name: Linux-2.6.33-rc4 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 1626076 Bytes = 1.6 MB Load Address: c0008000 Entry Point: c0008000 Verifying Checksum ... OK Loading Kernel Image ...
Hit any key to stop autoboot: 0 U-Boot > Как видно проц уходит в резет после Loading Kernel Image ... Никакой debug включить не получается. У меня UART0 вместо UART2. Исправил везде, где нашел UART2 на UART0: 1. bootargs mem=16M console=ttyS0,115200n8 2. debug_macro.S: Код orr \rx, \rx, #0x00C40000 @ physical base address orr \rx, \rx, #0x00002000 @ of UART 0 3. board-da830-evm.c: Код static int __init da830_evm_console_init(void) { return add_preferred_console("ttyS", 0, "115200"); } 4. uncompress.h: Код static u32 *get_uart_base(void) { if (__machine_arch_type == MACH_TYPE_DAVINCI_DA830_EVM || __machine_arch_type == MACH_TYPE_DAVINCI_DA850_EVM) return (u32 *)DA8XX_UART0_BASE; else return (u32 *)DAVINCI_UART0_BASE; } В menuconfig выставил early debug. Но ни символа не вышло с uart Когда гружу u-boot через uart, а потом linux через tftp, то в том месте проц тупо виснет. С spi перезагружается. Чтобы я не делал, с какими опциями не компилировал ядро. Пробовал отключать в ядре все драйверы, что я не использую (I2C, NAND, Sound Card, Multimedia, RTC, MMC) Безрезультатно. Может кто-нибудь посоветует, куда смотреть? Ядро: Davinci linux-03.20.00.14 С готовым образом uImage из сборки поведение абсолютно такое же - перезагрузка.
Сообщение отредактировал Славка - Oct 28 2011, 13:24
Nov 2 2011, 13:21
Пользователь №: 67 674
Цитата(Славка @ Oct 28 2011, 15:54)  Когда гружу u-boot через uart... Скажите пожалуйста, мне удалось на своей процессор (AM1705) загрузить UBL, а как потом загрузить u-boot через UART? Не затрет ли он UBL? Пользуюсь AISgen и UART Boot Host. Забыл сказать, пробовал после записи UBL записать U-boot, и программа Boot host полсле (AIS Parse): Read magic word 0x41504954 закрывала COM порт. U-boot собран в CodeSourcery.
Nov 7 2011, 06:45
Проблема с перезагрузкой решена! Так как у меня на борту стоит 16Мб ОЗУ, а entrypoint u-boot установлен по умолчанию с отступом от начала на 16 Мб, чтобы linux мог развернуться. Так вот u-boot у меня писался в область памяти, где разворачивается linux + 16 Мб (старший адресс у меня на памяти не заведен вообще). Тоесть вроде все работало нечайно)) Когда исправил entry point u-boot, все заработало с пол пинка. Осталось сделать файловую систему для линукса, что в принципе не сложно, опыт есть. Но сейчас приходится заниматься старым проектом, исправлением глюков, потому откладывается на неопределенный срок. Цитата(PavelG @ Nov 2 2011, 17:21)  Скажите пожалуйста, мне удалось на своей процессор (AM1705) загрузить UBL, а как потом загрузить u-boot через UART? Не затрет ли он UBL? Пользуюсь AISgen и UART Boot Host.
Забыл сказать, пробовал после записи UBL записать U-boot, и программа Boot host полсле (AIS Parse): Read magic word 0x41504954 закрывала COM порт. U-boot собран в CodeSourcery. Грузите сразу uboot без ubl. 1. Открываете инструкцию UserGuide (в папке docs SDK). Ищете инструкцию по компиляции u-boot. Компилируете. 2. Берете файл u-boot (без расширения, это ELF файл. не u-boot.bin). Запускаете AisGen. 3. В AisGen внимательно по даташиту и вашей схеме настраиваете все что у вас используется на плате (bootmode, кварц, память, PINMUX, PSC...) и генерируете AIS. 4. Грузите через UARTHOST ais файл. 5. Радуетесь Как подпилить u-boot - отдельная песня. Все зависит от того, насколько ваша плата отличается от кита. Спросите что конкретно подкрутить - я подскажу в каком месте в исходниках это делается.
Dec 6 2011, 18:11
Из: Nizhny Novgorod, Russian Federation
Пользователь №: 65 337
Цитата(Славка @ Nov 7 2011, 10:45)  Проблема с перезагрузкой решена! Так как у меня на борту стоит 16Мб ОЗУ, а entrypoint u-boot установлен по умолчанию с отступом от начала на 16 Мб, чтобы linux мог развернуться. Так вот u-boot у меня писался в область памяти, где разворачивается linux + 16 Мб (старший адресс у меня на памяти не заведен вообще). Тоесть вроде все работало нечайно)) Когда исправил entry point u-boot, все заработало с пол пинка. Осталось сделать файловую систему для линукса, что в принципе не сложно, опыт есть. Но сейчас приходится заниматься старым проектом, исправлением глюков, потому откладывается на неопределенный срок. Грузите сразу uboot без ubl. 1. Открываете инструкцию UserGuide (в папке docs SDK). Ищете инструкцию по компиляции u-boot. Компилируете. 2. Берете файл u-boot (без расширения, это ELF файл. не u-boot.bin). Запускаете AisGen. 3. В AisGen внимательно по даташиту и вашей схеме настраиваете все что у вас используется на плате (bootmode, кварц, память, PINMUX, PSC...) и генерируете AIS. 4. Грузите через UARTHOST ais файл. 5. Радуетесь Как подпилить u-boot - отдельная песня. Все зависит от того, насколько ваша плата отличается от кита. Спросите что конкретно подкрутить - я подскажу в каком месте в исходниках это делается. вечер добрый! сейчас у меня имеется аналогичная проблема с запуском u-boot. процессор AM1705 после минимальной конфигурации UBL ( http://processors.wiki.ti.com/index.php/Se...y_for_OMAP-L137 ) UBL запустил; плюс, проверил по минимуму SPI и NAND (простая запсиь и чтение с флешек) и проверил оперативную память, все проверял из UBL путем своих тестовых функций. все вроде работает. естественно, UBL компилировал в CCS + AISgen со всей конфигурацией, кроме EMIA. но вот с запуском u-boot большие проблемы. пытаюсь запустить u-boot без UBL, (вместе с UBL пока прошить в SPI не удалось). проблема с u-boot связана вот с чем, скорее всего что-то с терминалом не то, ввиду того, что, прикрутив функционал UART от UBL к u-boot (для хоть какого то вывода на терминал), функции UARTA из UBL работают в u-boot, вижу, что юбут грузится и точно доходит до функции board_init() ! с помощью этого мне удалось выяснить, что сам u-boot падает на своей конфигурации UART. кто может что подсказать по этому поводу? от референса моя плата практически не отличается. для загрузки использую UART2 в исходниках юбута изменил только размер оперативной памяти, подредактировал pinmux da830.c
Сообщение отредактировал am1808 - Dec 6 2011, 18:13
Dec 6 2011, 20:42
Пользователь №: 1 448
Цитата(am1808 @ Dec 6 2011, 22:11)  с помощью этого мне удалось выяснить, что сам u-boot падает на своей конфигурации UART. Как проявляется это падение? u-boot может некорректно настраивать делитель при начальной загрузке через UART. Чтобы это исправить, измените файл ns16550.c: Код void NS16550_init (NS16550_t com_port, int baud_divisor) { ... #if defined(CONFIG_SOC_DA8XX) com_port->regD = 0; /* 16x over-sampling */ #endif /* CONFIG_SOC_DA8XX */ }
Dec 6 2011, 21:06
Цитата(aaarrr @ Dec 7 2011, 00:42)  Как проявляется это падение? u-boot может некорректно настраивать делитель при начальной загрузке через UART. Чтобы это исправить, измените файл ns16550.c: Код void NS16550_init (NS16550_t com_port, int baud_divisor) { ... #if defined(CONFIG_SOC_DA8XX) com_port->regD = 0; /* 16x over-sampling */ #endif /* CONFIG_SOC_DA8XX */ } спасибо. утром попробую и отпишусь. прояявляется это зависанием, терминал зависает. еще очень часто бывает так, что при нажатии Enter вводится или отображается символ '=' сейчас у меня так CODE void NS16550_init (NS16550_t com_port, int baud_divisor) { com_port->ier = 0x00; #if defined(CONFIG_OMAP) && !defined(CONFIG_OMAP3_ZOOM2) com_port->mdr1 = 0x7; /* mode select reset TL16C750*/ #endif com_port->lcr = UART_LCR_BKSE | UART_LCRVAL; com_port->dll = 0; com_port->dlm = 0; com_port->lcr = UART_LCRVAL; com_port->mcr = UART_MCRVAL; com_port->fcr = UART_FCRVAL; com_port->lcr = UART_LCR_BKSE | UART_LCRVAL; com_port->dll = baud_divisor & 0xff; com_port->dlm = (baud_divisor >> 8) & 0xff; com_port->lcr = UART_LCRVAL; #if defined(CONFIG_OMAP) && !defined(CONFIG_OMAP3_ZOOM2) #if defined(CONFIG_APTIX) com_port->mdr1 = 3; /* /13 mode so Aptix 6MHz can hit 115200 */ #else com_port->mdr1 = 0; /* /16 is proper to hit 115200 with 48MHz */ #endif #endif /* CONFIG_OMAP */ }
Сообщение отредактировал am1808 - Dec 6 2011, 21:10
Dec 6 2011, 21:23
Цитата(aaarrr @ Dec 7 2011, 01:16)  Тогда почти наверняка оно - из-за неправильного делителя в терминал передается груда мусора, вот он и зависает. хорошо, спасибо. утром отпишуcь. а что за регистр такой com_port->regD = 0; ? это с mdr как то связано?
Славка AM1705 первый запуск Oct 12 2011, 10:05 PavelG Цитата(Славка @ Oct 12 2011, 14:05) Добры... Oct 12 2011, 11:09 Славка Цитата(PavelG @ Oct 12 2011, 14:09) А мож... Oct 12 2011, 11:28 aaarrr Цитата(Славка @ Oct 12 2011, 14:05) Посов... Oct 12 2011, 17:13 Славка Цитата(aaarrr @ Oct 12 2011, 21:13) Грузи... Oct 13 2011, 05:04 Славка Добрый день всем!
Решил проблему. Застревал пр... Oct 17 2011, 11:12 Славка Была ошибка в схеме. Теперь проц холодный, всем сп... Oct 17 2011, 12:19 PavelG Можно попросить Вас прислать мне принципиальную сх... Oct 18 2011, 11:24 Славка Цитата(PavelG @ Oct 18 2011, 15:24) Можно... Oct 21 2011, 12:51  PavelG Цитата(Славка @ Oct 21 2011, 16:51) Высла... Oct 21 2011, 16:20   Славка Цитата(PavelG @ Oct 21 2011, 20:20) Спаси... Oct 21 2011, 20:59   PavelG Цитата(Славка @ Nov 7 2011, 09:45) Как по... Nov 7 2011, 14:59    Славка Цитата(PavelG @ Nov 7 2011, 18:59) Подкру... Nov 8 2011, 07:00        aaarrr Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 01:23) а что ... Dec 6 2011, 21:31         am1808 Цитата(aaarrr @ Dec 7 2011, 01:31) Это он... Dec 7 2011, 13:35          am1808 вечер добрый!
образовалась проблема с ethernet... Dec 7 2011, 17:02           am1808 Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 21:02) вечер ... Dec 8 2011, 15:39           PavelG Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 20:02) вечер ... Dec 9 2011, 13:23            osipovvo Цитата(PavelG @ Dec 9 2011, 17:23) Выясни... Dec 10 2011, 20:05            am1808 Цитата(PavelG @ Dec 9 2011, 17:23) Да, Вы... Dec 10 2011, 20:59 aaarrr Что-то не понимаю проблемы:
1. Берете бинарник u-b... Nov 2 2011, 13:27 PavelG User-guide читал, про bootloader тоже, NAND ядром ... Nov 8 2011, 10:29 PavelG Проблема решена, оказываеться надо было подождать ... Nov 8 2011, 14:26 Славка Цитата(PavelG @ Nov 8 2011, 18:26) Пробле... Nov 9 2011, 09:01  PavelG Я несколько запутался, и так по порядку:
1) Какой... Nov 9 2011, 23:40   Славка Цитата(PavelG @ Nov 10 2011, 03:40) Я нес... Nov 10 2011, 04:35   Славка В общем 3 раза отправил одно и тоже, как удалить н... Nov 10 2011, 04:35   Славка В общем 3 раза отправил одно и тоже, как удалить н... Nov 10 2011, 05:41 PavelG Получилось прошить U-boot с включенным PLL. Просто... Nov 14 2011, 15:49 Славка Цитата(PavelG @ Nov 14 2011, 19:49) Получ... Nov 15 2011, 07:01 PavelG Использую UART2 для прошивки и для консоли. На ста... Nov 15 2011, 15:44 aaarrr Проверьте скорость UART'а. Bootloader при неко... Nov 15 2011, 15:55 PavelG Ура все получилось, при компиляции для UART надо... Nov 15 2011, 16:12 PavelG Появился следующий ряд вопросов.
1) Когда пишу #un... Nov 16 2011, 16:23 PavelG По поводу первого пункта. Собрал U-boot с SPI flas... Nov 17 2011, 11:36 PavelG С NAND разобрался. В конфигах прописанно, что NAND... Nov 22 2011, 10:40 PavelG Пытаюсь запустить связку AM1705 и LAN8710 в режим... Nov 24 2011, 15:24 PavelG Проблема оказалась в том, что в исходниках U-boot... Nov 30 2011, 13:40 Славка Цитата(PavelG @ Nov 30 2011, 17:40) Пробл... Dec 2 2011, 05:35  PavelG Цитата(Славка @ Dec 2 2011, 08:35) Чипы р... Dec 2 2011, 14:37 Dron_Gus U-boot на пинги не отвечает, если что. только пинг... Dec 4 2011, 11:23 PavelG Разобрался, я не устанавливал маску сети. Сейчас п... Dec 6 2011, 16:07 PavelG Как всегда новый этап и новая проблема
Пытаюсь ... Dec 7 2011, 17:01 aaarrr Цитата(PavelG @ Dec 7 2011, 21:01) Дальше... Dec 7 2011, 17:04 am1808 Цитата(PavelG @ Dec 7 2011, 21:01) Как вс... Dec 7 2011, 17:05  PavelG Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 20:05) А чего... Dec 7 2011, 17:13   am1808 Цитата(PavelG @ Dec 7 2011, 21:13) Прочит... Dec 7 2011, 17:15    PavelG Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 20:15) сама н... Dec 7 2011, 17:25     am1808 Цитата(PavelG @ Dec 7 2011, 21:25) А вот ... Dec 7 2011, 17:37      aaarrr Цитата(am1808 @ Dec 7 2011, 21:37) не каж... Dec 7 2011, 17:57       osipovvo Цитата(aaarrr @ Dec 7 2011, 21:57) Как то... Dec 8 2011, 16:53 PavelG Пока искал где в U-boot'е инициализируются рег... Dec 12 2011, 19:44 aaarrr У EMIF'а настроек как таковых минимум - таймин... Dec 12 2011, 19:53 am1808 приветствую всех!
у кого нибудь была проблема... Dec 23 2011, 18:57  sasamy Цитата(am1808 @ Dec 23 2011, 22:57) загру... Dec 23 2011, 22:39   am1808 Цитата(sasamy @ Dec 24 2011, 02:39) 1 Вкл... Dec 24 2011, 08:17    sasamy Цитата(am1808 @ Dec 24 2011, 12:17) еще в... Dec 24 2011, 08:22     am1808 Цитата(sasamy @ Dec 24 2011, 12:22) Вы лу... Dec 24 2011, 08:41      sasamy Цитата(am1808 @ Dec 24 2011, 12:28) нет, ... Dec 24 2011, 08:42       am1808 Цитата(sasamy @ Dec 24 2011, 12:42) Дайте... Dec 24 2011, 08:48        sasamy Цитата(am1808 @ Dec 24 2011, 12:48) ядро:... Dec 24 2011, 12:01         am1808 Цитата(sasamy @ Dec 24 2011, 16:01) Скача... Dec 24 2011, 12:11          sasamy Цитата(am1808 @ Dec 24 2011, 16:11) да, я... Dec 24 2011, 12:38           am1808 Цитата(sasamy @ Dec 24 2011, 16:38) Не пр... Dec 24 2011, 12:49            sasamy Цитата(am1808 @ Dec 24 2011, 16:49) как т... Dec 24 2011, 13:12             sasamy Я забыл сказать - вы добавили в параметры загрузки... Dec 24 2011, 15:06              am1808 Цитата(sasamy @ Dec 24 2011, 19:06) Я заб... Dec 24 2011, 15:10               sasamy Цитата(am1808 @ Dec 24 2011, 19:10) даже ... Dec 24 2011, 15:34                am1808 sasamy,
спасибо преогромное, как раз разбираю эти ... Dec 24 2011, 16:30                 sasamy Цитата(am1808 @ Dec 24 2011, 20:30) скажи... Dec 24 2011, 16:55                  am1808 спасибо огромное,
в понедельник проверю и отпишусь Dec 24 2011, 17:01                   sasamy Цитата(am1808 @ Dec 24 2011, 21:01) в пон... Dec 24 2011, 17:19                    am1808 ага, понял, спасибо.
а где лучше и рекомендатель... Dec 24 2011, 18:33                     sasamy Цитата(am1808 @ Dec 24 2011, 22:33) а где... Dec 24 2011, 20:50                      am1808 Цитата(sasamy @ Dec 25 2011, 00:50) Прямо... Dec 24 2011, 21:30                       sasamy Цитата(am1808 @ Dec 25 2011, 01:30) я так... Dec 24 2011, 21:49                        am1808 итак, earlyprintk выручило.
ядро запускалось, и з... Dec 26 2011, 14:51                         sasamy ЦитатаCalibrating delay loop...
Скорей всего не р... Dec 26 2011, 19:07                          am1808 Цитата(sasamy @ Dec 26 2011, 23:07) Еще н... Dec 26 2011, 19:17                           sasamy Цитата(am1808 @ Dec 26 2011, 23:17) извин... Dec 26 2011, 19:24                            am1808 Цитата(sasamy @ Dec 26 2011, 23:24) Ядро ... Dec 26 2011, 19:26                             aaarrr Цитата(am1808 @ Dec 26 2011, 23:26) спаси... Dec 26 2011, 19:48                             sasamy Цитата(am1808 @ Dec 26 2011, 23:26) спаси... Dec 26 2011, 19:58                              am1808 спасибо, завтра сравню регистры и конфиги для стар... Dec 27 2011, 14:32 aaarrr IDs, как я понимаю, неоднократно проверяли. А с па... Dec 23 2011, 19:20 am1808 Цитата(aaarrr @ Dec 23 2011, 23:20) IDs, ... Dec 23 2011, 19:25 aaarrr Ну, чтобы быть уверенным, нужно бы ее всю проверит... Dec 23 2011, 19:36 am1808 Цитата(aaarrr @ Dec 23 2011, 23:36) Ну, ч... Dec 23 2011, 19:45  aaarrr Цитата(am1808 @ Dec 23 2011, 23:45) если ... Dec 23 2011, 20:02 aaarrr Кстати, попробовать отключить кэши на "нерабо... Dec 27 2011, 15:17 am1808 Цитата(aaarrr @ Dec 27 2011, 19:17) Кстат... Dec 27 2011, 15:23  am1808 всем преогромное спасибо,
весь прикол был только в... Dec 28 2011, 19:21
2 страниц
1 2 >
