> Устранение влияния длинного эха в COFDM, DVB-T
Wasja
сообщение Dec 5 2011, 13:25
Пользователь №: 14 809
При разработке DVB-T приемника столкнулись с проблемой при работе с длинным мощным эхо-сигналом.
Необходимо обеспечить работоспособность приемника DVB-T при наличии эхо-сигнала такой же мощности (0 dB эхо) как основной сигнал, задержанного на время до 0,95 длины защитного интервала и не вносящего поворота фазы (0 градусов в центре канала). Для режима 2k максимальный сдвиг составляет 486,4 отсчета (при длине защитного интервала 1/4), для режима 8k – 1945,6 отсчетов.
Для коррекции частотной характеристики канала используется интерполяция значений пилотных несущих. Для DVB-T, собрав данные по 4 последовательным символам, можно получить 569 равномерно расположенных пилотных несущих, что теоретически позволяет исправить воздействие эха сигнала со сдвигом до 341,333 отсчетов для 2k и до 1365,333 отсчетов для 8k. В реальности максимальное значение ниже и зависит от способа интерполяции. Таким образом, этим способом компенсация воздействия максимально сдвинутого эхо-сигнала невозможна.
Может ли сообщество подсказать в какую сторону двигаться для решения этой проблемы?
Fast
сообщение Dec 7 2011, 07:13
Из: Зеленоград
Пользователь №: 3 839
предполагаю, что используется метод компенсации эха и коррекции АЧХ не на основе пилот-сигналов
а на основе адаптивного фильтра, обучаемого на защитных интервалах
чую, но сформулировать в алгоритмах пока не могу
- Wasja   Устранение влияния длинного эха в COFDM   Dec 5 2011, 13:25
- - petrov   Цитата(Wasja @ Dec 5 2011, 17:25) Может л...   Dec 6 2011, 12:33
- - Fast   если только в установке второй антенны, отстоящей ...   Dec 7 2011, 03:43
- - Wasja   Цитата(petrov @ Dec 6 2011, 15:33) А нужн...   Dec 7 2011, 05:30
|- - Fast   Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 09:30) Есть го...   Dec 7 2011, 05:56
|- - Wasja   Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 08:56) именно в...   Dec 7 2011, 06:20
|- - Wasja   Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 10:13) предпола...   Dec 7 2011, 10:46
|- - Fast   Цитата(Wasja @ Dec 7 2011, 14:46) По-моем...   Dec 7 2011, 17:52
|- - Wasja   Цитата(Fast @ Dec 7 2011, 20:52) что собо...   Dec 8 2011, 06:59
- - alex_os   Цитата(Wasja @ Dec 5 2011, 16:25) Может л...   Dec 8 2011, 12:48
|- - Wasja   Цитата(alex_os @ Dec 8 2011, 15:48) Можно...   Dec 9 2011, 13:25
- - Fast   Мэла. Гибсона.. и получим H(или h) от суммы сигнал...   Dec 9 2011, 08:02
|- - alex_os   Цитата(Fast @ Dec 9 2011, 11:02) Мэла. Ги...   Dec 9 2011, 11:14
|- - petrov   Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 15:14) Поэле...   Dec 9 2011, 13:25
|- - Fast   Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 14:14) Не по...   Dec 9 2011, 13:56
|- - alex_os   Все должно работать! 1) Не 1/4 поднесущих по...   Dec 9 2011, 14:32
||- - Fast   Цитата(alex_os @ Dec 9 2011, 18:32) Т.е. ...   Dec 12 2011, 07:05
||- - alex_os   Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 10:05) это буд...   Dec 12 2011, 07:22
|||- - Fast   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 11:22) Я пр...   Dec 12 2011, 07:26
|||- - alex_os   Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 10:26) S(t) -...   Dec 12 2011, 07:42
|||- - Fast   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 11:42) Так,...   Dec 12 2011, 08:03
||||- - alex_os   Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 11:03) ну и чт...   Dec 12 2011, 09:04
||||- - Fast   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 13:04) Т.е ...   Dec 12 2011, 13:52
||||- - alex_os   Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 16:52) да вооб...   Dec 12 2011, 19:23
||||- - Serg76   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 23:23) Т.е....   Dec 12 2011, 19:33
||||- - alex_os   Цитата(Serg76 @ Dec 12 2011, 22:33) вроде...   Dec 12 2011, 20:05
||||- - Serg76   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 23:05) все ...   Dec 12 2011, 20:26
|||- - Wasja   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 10:42) Хоро...   Dec 12 2011, 10:36
|||- - alex_os   Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 13:36) По-мое...   Dec 12 2011, 10:57
||- - Wasja   Цитата(Fast @ Dec 12 2011, 10:05) Wasja ,...   Dec 12 2011, 09:07
||- - alex_os   Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 12:07) В проц...   Dec 12 2011, 09:21
||- - Wasja   Цитата(alex_os @ Dec 12 2011, 12:21) А Вы...   Dec 12 2011, 10:21
||- - alex_os   Цитата(Wasja @ Dec 12 2011, 13:21) Можно ...   Dec 12 2011, 10:34
|- - Wasja   Цитата(Fast @ Dec 9 2011, 16:56) у меня с...   Dec 12 2011, 06:23
- - polyakovav   Главная проблема с длинным эхом - временная синхро...   Dec 13 2011, 05:07
|- - Wasja   Цитата(polyakovav @ Dec 13 2011, 08:07) Г...   Dec 13 2011, 05:57
- - polyakovav   Да, о начале блока БПФ. Подробно не могу - не мате...   Dec 13 2011, 09:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:03
